Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucune entrée trouvée
Le projecteur affiche le message « Aucune entrée trouvée », même si un appareil est branché.
Mauvaises connexions de l'appareil
Vous rencontrez peut-être un problème au niveau des points de connexion. Votre première étape consiste à vous assurer de la qualité de la connexion entre vos adaptateurs. Vérifiez que les cordons des adaptateurs sont bien fixés au projecteur et à la source. Si le problème persiste, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source. Pour cela, appuyez simplement sur le bouton d'entrée de votre télécommande ou directement sur le projecteur.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, ou s'éteint peu de temps après avoir été allumé.
Cordon d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au projecteur et à une prise fonctionnelle. Si le projecteur ne s'allume toujours pas, vérifiez s'il présente des défauts visibles, comme des fils dénudés. Si aucun défaut de ce type n'est visible, le cordon peut être défectueux à l'intérieur et devra être remplacé.
Son déformé
Le projecteur ne diffuse aucun son.
Haut-parleur défectueux
Assurez-vous que le cordon du haut-parleur est correctement inséré dans la carte mère. Si ce n'est pas le cas, poussez le cordon dans la carte mère. Si aucun son ne sort de l'appareil, vérifiez si le haut-parleur est endommagé. S'il est endommagé, utilisez ce tutoriel pour le remplacer.
Appareil surchauffe
Le projecteur a une température plus élevée que la normale, ce qui peut provoquer son extinction pendant l'utilisation ou peu après le démarrage.
Aérations obstruées
Si l'appareil est mal placé, certaines des aérations peuvent être obstruées, empêchant la circulation de l'air. Assurez-vous de placer le projecteur dans une zone où il n'est pas trop entouré d'autres objets.
Ventilateur défectueux
Assurez-vous que rien n'empêche le ventilateur de tourner et retirez toute la poussière accumulée à proximité et sur le ventilateur et son ouverture. Si le ventilateur est recouvert de poussière, nettoyez-le en pulvérisant de l'air comprimé dessus. Vous pouvez également garder un aspirateur à proximité pour éliminer toute la poussière projetée dans l'air. Si le ventilateur ne tourne toujours pas après cela, envisagez de le remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Filtre poussiéreux
Si le filtre est recouvert de poussière ou de saletés, l'appareil peut surchauffer. Assurez-vous que le filtre est propre en retirant le dessus du projecteur. S'il y a de la poussière, nettoyez-la avec un chiffon sec. Si le filtre est endommagé, remplacez-le à l'aide de ce tutoriel.
Aucune image affichée
Lorsque le projecteur est allumé, aucune image ne s'affiche, même après la période de démarrage.
Lampe déconnectée
Il peut y avoir une mauvaise connexion entre la lampe et le reste des systèmes du projecteur. Ouvrez le projecteur et assurez-vous que toutes les connexions de la lampe sont correctement reliées à la carte mère en poussant doucement les ports de connexion. Des instructions plus détaillées sont disponibles dans ce tutoriel.
Lampe défectueuse
La lampe peut être usée par une utilisation prolongée ou être défectueuse. Ouvrez le cache de la lampe et dévissez-la de l'appareil, puis soulevez-la à l'aide de la poignée. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures et que l'ampoule n'est pas brûlée. Si c'est le cas, elle doit être remplacée, ce qui est expliqué en détail dans ce tutoriel de remplacement de la lampe.
Image affichée incorrectement
Le projecteur s'allume et affiche une image, mais celle-ci n'est pas affichée correctement.
Roue chromatique défectueuse
Si l'image est déformée ou floue, la roue chromatique peut être défectueuse. Inspectez-la lorsque le projecteur est éteint pour vérifier d'éventuels dommages. Si vous n'en voyez pas, essayez d'enlever la poussière ou les débris présents sur la roue chromatique. Si la roue chromatique est endommagée, cela peut également provoquer une image floue ou déformée. Si la roue chromatique est endommagée, vous devez suivre ce tutoriel de remplacement de la lentille.
John Reider
Membre depuis le 01/26/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 1,235
