Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Image floue
L'image projetée est floue.
Des câbles sont débranchés.
  • Vérifiez que tous les câbles reliés au projecteur et à l'appareil source sont correctement branchés. Parfois, le simple fait de débrancher un câble et de le rebrancher suffit à régler le problème.
La mise au point est mal réglée.
  • Il est possible que votre projecteur soit simplement mal mis au point. Allumez le projecteur, repérez la bague de mise au point et tournez-la jusqu'à ce que l'image projetée devienne nette.
La lentille est rayée.
  • Examinez attentivement la vitre qui protège la lentille (d'où sort l'image). Quel que soit son aspect, essayez de nettoyer la lentille. Si cela ne change rien, cherchez des rayures éventuelles. Si la lentille semble fissurée ou rayée, l'étape suivante consiste à remplacer la lentille.
Impossible d'allumer avec la télécommande
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche de la télécommande, le projecteur ne réagit pas et ne s'allume pas.
La télécommande n'est pas pointée directement vers le projecteur.
  • Assurez-vous de pointer l'avant de la télécommande directement vers le projecteur avant d'appuyer sur le bouton de marche. Le signal devrait alors allumer le projecteur.
Vous n'êtes pas à portée de l'appareil.
  • Vous essayez peut-être de l'allumer depuis trop loin. Rapprochez-vous du projecteur et assurez-vous d'être dans un rayon de 4,5 mètres. Si vous êtes trop éloigné, le signal de la télécommande risque de ne pas atteindre l'appareil.
Le projecteur n'est pas branché à une source d'alimentation.
  • Assurez-vous que le projecteur est correctement branché à une prise électrique.
Les piles de la télécommande sont déchargées.
  • Votre télécommande a peut-être besoin de piles neuves. Ouvrez le compartiment à l'arrière de la télécommande et remplacez les anciennes piles par des neuves.
L'appareil surchauffe.
  • Le voyant de température situé sur le dessus du projecteur s'allumera si votre appareil surchauffe. Si le voyant est allumé, débranchez le projecteur et laissez-le refroidir. Une fois refroidi, rebranchez-le et réessayez. Pensez à éteindre votre projecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
L'ampoule est faible
L'ampoule du projecteur est moins lumineuse que d'habitude, ce qui entraîne une baisse de la luminosité de l'image projetée.
L'ampoule n'est pas bien vissée.
  • Parfois, l'ampoule n'est pas assez serrée ou est mal positionnée. Essayez de retirer l'ampoule et de la revisser.
L'ampoule doit être remplacée.
  • Si l'ampoule est grillée, remplacez-la dans la lampe du projecteur par une nouvelle ampoule SHP de 220W.
L'appareil est chaud au toucher.
Les ventilations sont obstruées.
  • Il est possible que les ventilations de l'appareil soient obstruées. L'appareil possède une entrée d'air sur le côté de la lentille de mise au point et une sortie d'air chaud sur le côté opposé. Assurez-vous qu'aucune des deux n'est obstruée et que le projecteur n'est pas posé sur une nappe ou tout autre support souple susceptible de bloquer l'aération.
De la poussière s'est accumulée.
  • Il est possible que de la poussière bloque les entrées ou sorties d'air. Appareil éteint, vérifiez si les ventilations sont obstruées par un excès de poussière et nettoyez-les si nécessaire.
Le ventilateur est bloqué.
  • Les ventilateurs à l'intérieur du projecteur sont peut-être physiquement bloqués. Allumez l'appareil et écoutez si vous entendez le ventilateur démarrer. Vérifiez si quelque chose bloque physiquement la rotation des ventilateurs.
Le ventilateur est en panne.
  • Les ventilateurs eux-mêmes sont peut-être cassés. Appareil allumé, vérifiez si vous sentez un flux d'air au niveau de la sortie d'air chaud. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur.
L'appareil s'allume mais aucune image n'apparaît
L'appareil s'allume, mais aucune image ne s'affiche.
La lentille est obstruée.
  • Le projecteur InFocus est fourni avec un cache pour la lentille. Assurez-vous de l'avoir retiré pour voir l'image !
Le projecteur n'est pas branché à l'ordinateur portable.
  • Le projecteur peut être allumé, mais la connexion avec l'ordinateur ou l'appareil de streaming est défectueuse. Essayez de débrancher et rebrancher le câble HDMI.
L'image est temporairement coupée.
  • Appuyez sur le bouton A/V Mute de la télécommande pour vérifier si l'image n'a pas été temporairement coupée.
Les câbles nécessaires ne sont pas correctement connectés.
  • Les câbles sont peut-être branchés, mais sur les mauvais ports. L'arrière du projecteur dispose de nombreux ports étiquetés, tels que HDMI, audio et alimentation. L'ordinateur ou l'appareil de streaming doit être relié au projecteur par un câble HDMI.
Grace Hubert
Membre depuis le 10/18/21
608 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 888
