Aller au contenu principal
Le haut-parleur du projecteur ne produit aucun son
Si le haut-parleur du projecteur ne produit aucun son, cela peut être dû à un haut-parleur défectueux ou à un problème de connexion audio vers le projecteur.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur peut être devenu défectueux après usage. La carte d'alimentation doit être remplacée car le haut-parleur est intégré à celle-ci.
Le projecteur ne s'allume pas
Le ventilateur tourne et le voyant est allumé
Retirez d'abord le protège-lentille s'il est en place. Si cela ne fonctionne pas, remettez la lampe en place. Retirez la lampe et réinsérez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, la lampe doit être remplacée. Si le remplacement de la lampe ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la carte d'alimentation.
Le ventilateur ne tourne pas et le voyant est allumé
Le câble d'alimentation pourrait être endommagé. Remplacez le câble d'alimentation et/ou changez de prise murale.
Le ventilateur du projecteur fait un bruit excessif
Si les ventilateurs produisent un niveau de bruit supérieur à la normale, le projecteur est probablement en surchauffe en raison d'une accumulation de poussière obstruant les grilles d'aération. Essayez de nettoyer la grille du filtre à air. Si le problème persiste, remplacez le ventilateur principal et/ou le ventilateur secondaire.
L'appareil surchauffe
Le projecteur est surmené et le ventilateur tourne plus vite pour maintenir l'appareil à une température convenable. Nettoyez et passez l'aspirateur sur les grilles d'aération, car la poussière peut gêner la circulation de l'air dans le projecteur. Réduire la luminosité du projecteur peut également aider, car la lampe fonctionnera alors à une température plus basse.
L'image projetée est floue
Les causes possibles sont :
La lentille n'est pas mise au point
Il est possible que le projecteur ne soit pas mis au point. Réglez la netteté de l'image en faisant tourner les bagues de zoom et de mise au point situées autour de la lentille du projecteur.
La lentille est sale ou endommagée
La lentille peut être recouverte d'une grande quantité de poussière. Essuyez la lentille avec un chiffon non pelucheux propre et retirez toute la poussière. Si cela ne fonctionne pas, la lentille doit être remplacée.
L'image projetée est sombre
Si l'image projetée est sombre, que la lentille est exempte de poussière et que la surface de projection est propre et réfléchissante (par exemple un écran blanc), il pourrait y avoir un problème avec la carte DLP. Essayez de remplacer la carte DLP.
L'éclairage provenant d'autres sources est plus lumineux que l'image projetée
L'éclairage provenant d'autres sources peut être plus intense que l'image du projecteur. Atténuez la lumière dans la pièce en éteignant les lumières et en fermant les rideaux ou les stores.
La lampe vieillit
À mesure que la lampe est utilisée, sa luminosité maximale diminue. Remplacer la lampe pourrait améliorer la luminosité du projecteur.
Des lignes diagonales traversent l'image du projecteur
Problème de connexion électrique
Essayez d'abord une autre prise et/ou un autre câble d'alimentation pour vous assurer que la perturbation provient du projecteur. Si c'est le cas, le problème est très probablement dû à une alimentation défectueuse. Voir le Changement bloc d'alimentation InFocus LP435Z.
Andrew Kennedy
Membre depuis le 01/29/13
186 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Réponse Partager
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Réponse Partager
Can I replace the fan of the projector
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 27
Total : 4,429
