Aller au contenu principal
Le projecteur s'allume mais s'éteint immédiatement
Le projecteur s'éteint immédiatement après avoir été allumé.
Câble d'alimentation défectueux
Vérifiez si le câble d'alimentation est en bon état de fonctionnement. Si vous constatez une usure ou des coupures visibles sur le câble, le remplacer pourrait résoudre le problème. Vérifiez également que tous les autres câbles connectés au projecteur ne présentent pas de détérioration similaire. Ensuite, assurez-vous que tous les câbles sont correctement raccordés aux ports correspondants.
Poussière
Si le problème persiste, vérifiez si le projecteur a accumulé beaucoup de poussière. Si c'est le cas, entretenez le projecteur et éliminez un maximum de poussière. Nettoyez les évents et les filtres du projecteur. De plus, retirez la lampe et nettoyez la zone environnante ainsi que les écrans de la lampe.
Carte mère défectueuse
Si aucune de ces étapes ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer votre carte mère.
Image déformée
L'image ne s'affiche pas correctement.
Câble mal fixé ou défectueux
Tout d'abord, vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et fixés. Fixer un câble signifie qu'il est verrouillé en place et que son mouvement est réduit au minimum. Assurez-vous qu'il est complètement connecté au projecteur et aux ports de la source. Ensuite, vérifiez si le câble est à l'origine du problème en utilisant un autre câble vidéo. Si l'écran reste déformé, appuyez sur MENU sur la télécommande ou le clavier du projecteur. Si l'écran MENU continue d'apparaître déformé, débranchez tous les câbles vidéo.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si le logo InFocus apparaît déformé, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine depuis le menu du projecteur. Pour cela, accédez au menu principal, sélectionnez les paramètres, mettez en surbrillance "service", puis choisissez Réinitialisation des paramètres d'usine.
Environnement inadapté
Si la réinitialisation des paramètres d'usine ne permet pas de retrouver une image claire, placez le projecteur dans une autre pièce ou un autre environnement pour vous assurer que les conditions extérieures ne causent pas le problème.
Source d'image défectueuse
Si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné, essayez de connecter une autre source d'image au projecteur. Si rien de tout cela ne résout le problème, il se pourrait que la source soit la carte mère.
Le projecteur surchauffe
Le projecteur est très chaud ou émet un bruit fort.
Circulation d'air restreinte
La première étape consiste à vérifier si les évents d'aération du projecteur sont bloqués ou obstrués par des éléments environnants. Il est important de ne pas limiter la circulation d'air ; un flux d'air libre est nécessaire pour refroidir le projecteur. Si l'appareil continue de surchauffer, placez-le dans un environnement disposant d'un air frais et propre. De plus, une exposition directe au soleil ou la proximité d'une source de chaleur pourrait provoquer une surchauffe.
Ventilateur défectueux
Si le projecteur n'émet aucun bruit et qu'il surchauffe, cela signifie que le ventilateur ne fonctionne pas correctement. Vérifiez s'il est coincé ou bloqué. Retirez tout objet susceptible de l'obstruer et essayez de faire fonctionner l'appareil à nouveau. Si l'appareil surchauffe toujours, le ventilateur doit peut-être être remplacé.
Aucune image n'est affichée
Le projecteur n'affiche aucune image sur l'écran de projection.
Connexion des câbles
Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché à la prise électrique et au projecteur. Si le projecteur est branché sur une multiprise, assurez-vous qu'elle est allumée et qu'elle fonctionne correctement. Vérifiez également que les câbles d'alimentation et les câbles vidéo ne présentent pas de broches tordues.
Lampe mal fixée
La lampe semble être desserrée ou mal positionnée.
Lampe défectueuse ou mal fixée
La lampe du projecteur pourrait être mal fixée et incapable de produire de la lumière. Ajustez la position de la lampe. Si elle est toujours défectueuse, il faudra probablement remplacer la lampe.
Aucun son n'est entendu
Aucun son n'est émis par le projecteur.
Le plus important est de vous assurer que le câble audio est bien branché.
Réglage du volume
Il se peut aussi que le bouton de coupure du son (muet) soit activé, ou que le volume ne soit pas réglé à un niveau suffisant.
Source audio ou lecture vidéo
S'il n'y a toujours pas de son, vérifiez le réglage de la source audio. De plus, si une vidéo est en cours de lecture, assurez-vous que la lecture n'est pas en pause. Si aucun son n'est toujours émis, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs.
Ruben Puentes
Membre depuis le 01/24/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Réponse Partager
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 11,141
