Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bandes sombres sur l'écran
Des bandes sombres peuvent apparaître sur toute la largeur de l'écran projeté ou sur ses bords.
Poussière dans le compartiment de la lampe
Avec le temps, de la poussière peut s'accumuler dans le projecteur et causer une obstruction. Pour nettoyer, utilisez délicatement un chiffon doux en microfibre pour éliminer la poussière.
Tunnel de lumière affaissé ou endommagé
Si des lignes sombres traversent l'écran, le tunnel de lumière est peut-être endommagé ; vous devrez peut-être le changer ou réparer les dégâts. Pour savoir comment faire, consultez le tutoriel de réparation du tunnel de lumière du InFocus Sp 4805.
Taches sur l'écran
Il y a des taches sur l'écran lorsque l'appareil est allumé et en fonctionnement.
Lentille sale
Si vous voyez des taches sur votre écran, il est probable que la lentille doive être nettoyée. Pour résoudre ce problème, passez un chiffon en microfibre sur la lentille. Assurez-vous que toute la poussière est éliminée.
Lentille cassée
Si la lentille est propre mais que les taches persistent, elle est peut-être cassée ou ébréchée. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la lentille ; consultez le tutoriel de réparation de la lentille du InFocus Sp 4805.
Aucune couleur affichée à l'écran
L'appareil projette une image en noir et blanc.
Paramètres incorrects
Si l'image est en noir et blanc, la cause peut être un mauvais réglage. Si la couleur est sur « arrêt », l'image sera en niveaux de gris. Dans le menu de contrôle utilisateur, réinitialisez la couleur sur « marche ».
Mauvais problème de connexion
Le signal S-vidéo est composé de deux signaux : la luminance (niveaux de gris) et la chrominance (couleur). Lorsque le niveau de chrominance n'est pas récupéré, l'image devient noir et blanc. L'utilisation d'un mauvais connecteur peut être la cause de ce problème. Pour corriger cela, assurez-vous d'utiliser le connecteur approprié.
Roue chromatique endommagée
Un bruit important venant de l'intérieur de l'appareil associé à une image noir et blanc à l'écran indique que la roue chromatique est endommagée ; le bruit provient du disque qui n'est plus équilibré. La solution est de remplacer la roue chromatique.
Aucune image
Le projecteur est allumé et on peut l'entendre fonctionner, mais aucune image ne s'affiche.
Lampe à remplacer
Si le projecteur est allumé et fonctionne, la lampe peut avoir besoin d'être remplacée (OwnerIQ, Inc., 2017). Éclairez derrière la lentille avec une lampe torche : si une image apparaît, essayez de remplacer la lampe. Consultez le tutoriel de remplacement de la lampe du InFocus Sp 4805.
Carte mère défaillante
Si vous avez vérifié la lampe et/ou que vous l'avez remplacée sans qu'aucune image ne s'affiche, la carte mère est peut-être défaillante. Pour résoudre ce problème, vous devez retirer l'ancienne carte mère et la remplacer par une nouvelle qui fonctionne. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère du InFocus Sp 4805 pour obtenir des instructions.
Le son ne fonctionne pas
Le projecteur est allumé et en fonctionnement, mais aucun son n'est émis.
Câbles desserrés
Si votre son ne fonctionne pas correctement, les câbles sont peut-être desserrés. Pour corriger cela, assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Accédez au menu des paramètres pour vérifier que les réglages sont corrects.
Si le problème de son persiste après avoir vérifié les câbles et les paramètres, la carte mère est peut-être défaillante. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la carte mère par une nouvelle. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère du InFocus Sp 4805 pour obtenir des instructions.
L'appareil s'éteint
Le projecteur s'éteint aléatoirement pendant son fonctionnement.
Appareil surchauffe
Si votre appareil s'éteint de manière aléatoire, il se peut qu'il surchauffe. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que rien ne bloque l'arrière du projecteur au niveau des bouches d'aération. Éteignez le projecteur et laissez-le refroidir pendant une minute avant de le rallumer.
Boîtier de lampe obstrué
Si votre appareil surchauffe toujours alors que ses bouches d'aération ne sont pas bloquées, le boîtier de la lampe peut être obstrué. Pour nettoyer le boîtier de la lampe, retirez-le d'abord. Examinez les filtres à poussière situés sur le boîtier. Si nécessaire, utilisez un aspirateur à faible puissance pour nettoyer les filtres. Veillez à ne pas déranger les composants internes lors du nettoyage. Assurez-vous de n'utiliser aucun liquide pendant le nettoyage. Remettez en place le boîtier de la lampe et la trappe de la lampe.
Aucun son
Pas de son ou son grésillant.
Câble HDMI débranché
Vérifiez que le câble HDMI est bien branché.
Contrôle du volume
Si le câble est bien branché, vous avez peut-être accidentellement mis le volume sur « muet ». Accédez à votre panneau de contrôle et assurez-vous que le volume est réglé sur « fort » plutôt que sur « muet ».
Matériel
S'il y a un son grésillant, le haut-parleur peut être physiquement endommagé et avoir besoin d'être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur mono du InFocus Sp 4805 pour obtenir des instructions.
Marilyn Urness
Membre depuis le 09/28/17
671 Réputation
7 tutoriels rédigés
2 commentaires
It's in protection mode.
crystal cradle - Réponse Partager
It is in protection mode
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 35
Total : 1,851
