Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran de contrôle portable ne s'allume pas
L'écran de contrôle portable ne s'allume pas alors que le câble d'alimentation est branché.
La batterie n'est pas insérée
Assurez-vous que la batterie est insérée à l'arrière de l'écran de contrôle portable.
Batterie déchargée ou défectueuse
Assurez-vous que l'écran de contrôle portable est complètement chargé avant de débrancher le câble d'alimentation.
La batterie n'est pas en contact avec les bornes de batterie de l'écran de contrôle
Retirez la batterie et remettez-la en place, en veillant à insérer d'abord le côté avec les connexions, puis appuyez sur le côté opposé dans le compartiment de la batterie.
Câble de charge défectueux
Vérifiez que le câble fonctionne correctement en utilisant le câble d'alimentation de l'unité caméra. Si le câble d'alimentation de l'unité caméra charge l'unité portable, vous devrez remplacer le câble de l'écran de contrôle.
La prise secteur ne fonctionne pas ou n'est pas alimentée
Assurez-vous que la prise est active en vérifiant les disjoncteurs et les interrupteurs qui contrôlent la prise secteur, ou utilisez une autre prise.
L'écran de contrôle portable n'a aucun signal
L'écran de contrôle portable affiche le message « Out of signal coverage ».
L'écran de contrôle portable est hors de portée de l'appareil
Revenez à une distance inférieure à 45 mètres de l'appareil.
L'antenne de l'unité caméra n'est pas dans la bonne position
Lorsque l'unité caméra et l'écran de contrôle portable se trouvent au même étage, l'antenne doit être en position verticale. Si ce n'est pas le cas, l'antenne de l'unité caméra doit être placée à plat par rapport au sol.
Il y a trop d'interférences entre l'écran de contrôle portable et l'unité caméra
Changez d'emplacement pour réduire le nombre d'obstacles entre l'écran de contrôle portable et l'unité caméra.
Il y a des interférences provenant d'autres appareils Wi-Fi
Éteignez l'unité caméra et l'écran de contrôle portable, débranchez le routeur local, attendez 30 secondes, rallumez l'unité caméra et l'écran de contrôle portable, attendez 10 secondes, puis rebranchez le routeur.
La caméra ne reste pas en position
La caméra ne reste pas pointée vers un seul endroit.
L'unité caméra n'est pas sur une surface stable
Placez la caméra sur une surface qui ne sera pas affectée par les mouvements habituels du bébé ou d'autres appareils, comme un mobile.
L'unité caméra n'est pas fixée
Fixez la caméra en position avec les vis sans tête lors d'un montage mural, ou sur le support vertical si elle est posée sur une surface plane et stable.
L'écran de contrôle portable affiche une image figée
L'écran de la caméra affiche une image fixe et immobile au lieu du flux en direct.
L'image de l'unité caméra ou de l'écran de contrôle portable est figée
Redémarrez l'unité caméra et l'écran de contrôle portable en les éteignant, puis en les débranchant, en les rebranchant et en les rallumant.
L'écran de contrôle portable affiche uniquement un écran bleu vide
Une fois allumé, l'écran de contrôle portable n'affiche qu'un écran bleu vide.
L'unité caméra n'est pas allumée
Allumez l'unité caméra.
L'écran de contrôle portable n'est pas sur le bon canal
Changez le canal sur l'unité portable en appuyant une fois sur le bouton d'appariement, puis en attendant 10 secondes. Répétez cette opération trois fois pour parcourir les quatre canaux jusqu'à ce que la caméra active soit trouvée.
Charles Neal
Membre depuis le 08/31/15
687 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
22 commentaires
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Réponse Partager
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Réponse Partager
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Réponse Partager
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Réponse Partager
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 57
Total : 114,062
