Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le projecteur ne s'allume pas
Le projecteur ne montre aucun signe d'activité lumineuse.
Non branché à l'ordinateur portable
Il est possible que le problème ne vienne pas du projecteur, mais que la connexion à l'ordinateur portable ou à l'appareil de diffusion soit défectueuse. Essayez de débrancher et de rebrancher le câble HDMI.
Accumulation de poussière
Si le problème n'est pas résolu, vérifiez les orifices d'aération, les filtres et les zones entourant la lampe et les écrans de la lampe pour détecter une accumulation excessive de poussière. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les amas de poussière.
Câble d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à l'appareil et à la prise murale. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez s'il y a des fils dénudés ou des cartes d'alimentation endommagées.
Le projecteur surchauffe
Le projecteur dégage de la chaleur, s'éteint inopinément ou le voyant lumineux de température est allumé.
Ventilateur bloqué
Assurez-vous que le projecteur est placé dans un endroit climatisé et éteignez-le pendant une à deux minutes. Repositionnez le projecteur pour garantir une distance de 7,5 cm entre tout obstacle à l'avant, sur les côtés, à l'arrière ou en dessous. Retirez tout débris à l'intérieur ou autour des ventilateurs avant de le rallumer.
Orifices d'aération obstrués
Regardez sur le côté du projecteur. Si les orifices semblent poussiéreux ou encrassés, éteignez les projecteurs et utilisez un aspirateur pour retirer la poussière. Cela pourrait obstruer les orifices et empêcher une circulation d'air adéquate.
Ventilateur défectueux
Si vous ne sentez pas d'air s'échapper par l'orifice d'évacuation, les ventilateurs eux-mêmes sont peut-être cassés. Allumez l'appareil et vérifiez l'orifice d'évacuation. S'il n'y a pas de flux d'air, remplacez le ventilateur.
L'image projetée est à l'envers
L'image projetée est inversée verticalement.
Réglages de menu incorrects pour un montage au plafond
Accédez à l'onglet « Menu ». À l'aide des touches fléchées, déplacez-vous vers le « Menu de base ». Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance « Montage au plafond » et activez ou désactivez l'option selon que le projecteur est monté au plafond ou non.
Bruit de ventilateur fort
Pendant que le projecteur fonctionne, le ventilateur émet un bruit excessivement fort.
Moteur de ventilateur défectueux
Ouvrez le projecteur pour exposer chacun des ventilateurs. Retirez tous les ventilateurs sauf un afin de tester chaque ventilateur de manière isolée. Le ventilateur à l'origine du problème est probablement rigide ou semble rugueux lors de la rotation, alors commencez par tester les ventilateurs présentant ces caractéristiques. Si aucun des ventilateurs ne semble faire de bruit, vérifiez le moteur de la roue chromatique.
Moteur d'entraînement de la roue chromatique
Après avoir vérifié chacun des moteurs de ventilateur, inspectez le moteur d'entraînement de la roue chromatique pour déceler tout problème. En retirant les autres ventilateurs, il est facile d'isoler la roue chromatique pour détecter un bruit fort.
Points blancs sur la projection
Le projecteur affiche l'image attendue, mais avec des points blancs dispersés partout.
Roue chromatique défectueuse
Il est possible que la roue chromatique soit défectueuse ; vous pouvez l'inspecter pendant que le projecteur est éteint. Si vous ne voyez aucun dommage, essayez de retirer toute poussière ou débris qui pourrait se trouver sur la roue chromatique. Si la roue chromatique est endommagée, cela peut également déformer l'image.
Fils déconnectés
Il suffit parfois de débrancher un câble et de le rebrancher pour s'assurer que tous les fils sont bien raccordés au projecteur et à l'appareil que vous utilisez pour projeter.
Isaac Sherman
Membre depuis le 03/21/22
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 817
