Aller au contenu principal
L'appareil est peu lumineux ou ne s'allume pas
Vous l'avez allumée, mais la lumière est faible ou reste éteinte
Ampoule grillée
Ouvrez la microlight. Si l'ampoule est noire, elle est grillée et doit être remplacée par une nouvelle.
Batterie défectueuse
Si la microlight ne s'allume pas et n'a pas été utilisée récemment, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Remplacez les piles simplement et testez l'appareil. Si l'appareil s'allume, le problème venait d'une pile défectueuse ou vide.
Puce électronique endommagée
Si la microlight a subi un choc et que les fonctionnalités ne sont pas accessibles, la puce électronique à l'intérieur du boîtier est peut-être endommagée et devrait être changée.
Polarité inversée
Il est possible que la polarité de l'ampoule ne corresponde pas avec la carte mère. Retirez simplement l'ampoule et inversez le sens d'insertion pour régler ce problème.
La microlight s'éteint de manière aléatoire
Vous arrivez à allumer la lampe, mais elle ne reste pas allumée
S'éteint au bout de quatre minutes
Si la lampe est sur le premier réglage, la puce est programmée pour s'éteindre automatiquement afin de préserver l'autonomie de la batterie. Si cela se produit sur le deuxième ou le troisième mode, il peut y avoir un problème avec la batterie.
La lumière est intermittente
Les piles peuvent avoir une mauvaise connexion avec le ressort de contact. Une solution possible consiste à tordre légèrement le ressort de contact afin qu'il touche la pile une fois dans le boîtier. Si le contact n'est pas le problème, l'ampoule est peut-être grillée. Remplacez l'ampoule.
Impossible d'accéder aux quatre réglages
Vous pouvez allumer la lampe, mais elle s'éteint immédiatement après avoir relâché la gâchette
Réglage d'usine toujours activé
Si la lampe reste allumée uniquement lorsque vous exercez une pression, c'est que la microlight est toujours en mode de signal d'usine. Maintenez le bouton enfoncé pendant 15 secondes pour supprimer le réglage d'usine et permettre d'accéder aux réglages haute intensité, basse intensité, stroboscopique et signal.
Vincent
Membre depuis le 09/09/14
130 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
17 commentaires
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Réponse Partager
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Réponse Partager
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Réponse Partager
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 83
Total : 11,850
