Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le rouleau-brosse ne tourne plus
Lorsque le rouleau-brosse est emmêlé avec des cheveux ou de la poussière, il cesse de tourner.
Emmêlement de cheveux ou de poussière
Nettoyez tous les cheveux ou la poussière emmêlés dans la brosse, et retirez le cache latéral de la brosse pour enlever les débris restants.
Roulements du rouleau-brosse encrassés ou sales
Le rouleau-brosse possède des roulements aux deux extrémités. Si ces roulements ne sont pas nettoyés régulièrement, cela peut empêcher le rouleau de tourner. Pour accéder aux roulements du rouleau-brosse, détachez le rouleau-brosse de la tête d'aspiration. Nettoyez les roulements à billes à chaque extrémité avec une solution d'eau chaude savonneuse. Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de remonter le rouleau-brosse.
L'aspirateur n'aspire plus les débris
L'aspirateur ne parvient pas à aspirer les débris par l'entrée d'air.
Entrée obstruée
Votre bac à poussière et le filtre en coton intérieur sont pleins de poussière. Vérifiez s'il y a un blocage dans le bac à poussière ou le filtre, si la tête de nettoyage est obstruée, ou si la sangle en caoutchouc autour du bac à poussière est bien fixée. Si vous constatez l'un de ces problèmes, nettoyez le bac à poussière et le filtre.
Ventilateur d'aspiration endommagé
Avec le temps, le ventilateur d'aspiration situé à l'intérieur de votre aspirateur peut être endommagé par des impacts répétés de débris ; cela peut réduire l'aspiration et la capacité de votre aspirateur à ramasser les débris. Si c'est votre problème, remplacez le ventilateur d'aspiration.
L'aspirateur rejette les débris
L'aspirateur éjecte ou disperse activement les débris au lieu de les déposer dans son réservoir interne.
Bac à poussière trop plein
Assurez-vous que le bac à poussière de l'aspirateur n'est pas rempli au-delà de sa capacité maximale. Cela peut non seulement entraîner une mauvaise aspiration, mais aussi provoquer l'expulsion du contenu de l'aspirateur lors d'une utilisation normale. Pour résoudre ce problème, éteignez l'aspirateur et appuyez sur le bouton d'ouverture du bac à poussière pour vider le contenu.
Courroie de moteur électrique inversée
Des torsions et des plis dans la courroie peuvent forcer le ventilateur à tourner à l'envers, ce qui entraîne l'expulsion des débris. Pour résoudre ce problème, détachez la courroie du ventilateur, redressez-la, puis rattachez-la pour rétablir le flux d'air normal.
Bruits inhabituels
Bruit(s) fort(s) ou étrange(s) pendant le fonctionnement de l'aspirateur.
Blocages dus à de la poussière ou des débris
Des blocages dus à de la poussière ou des débris peuvent créer des bruits inhabituels venant de votre aspirateur. Vérifiez si le filtre d'admission de l'aspirateur contient un excès de débris et changez-le si nécessaire, vérifiez si l'orifice d'admission est obstrué, et vérifiez si le tube métallique est bloqué, puis nettoyez-le si nécessaire.
Problème de moteur
Des bruits étranges provenant de l'aspirateur pourraient être dus à de la poussière ou des débris parvenus jusqu'au moteur. Le remplacement du moteur devrait vous aider à résoudre ce problème.
La batterie ne tient plus la charge
L'aspirateur semble s'arrêter après une courte durée d'utilisation.
Connexions défectueuses
Des connexions électriques sales peuvent réduire la conductivité et entraîner une mauvaise performance de l'aspirateur. Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché ou que la connexion n'est pas lâche, vérifiez que la batterie n'est pas encrassée par de la poussière et, enfin, essayez de brancher la station de charge sur une autre prise.
Batterie vieillissante ou endommagée
Les batteries perdent leur capacité à tenir la charge avec le temps. Si votre aspirateur ne fonctionne plus pendant des périodes prolongées, vous pouvez remplacer la batterie.
Siaosi Kaufusi
Membre depuis le 09/12/23
709 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Réponse Partager
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 67
Total : 1,905
