Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon Flex 7 ne s'allume plus !
Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi votre appareil ne veut pas démarrer. Voici quelques causes possibles.
Batterie déchargée
Parfois, il suffit simplement de charger votre appareil avant d'essayer de l'allumer. Bien que des problèmes de port de charge puissent parfois être en cause, essayez de charger votre appareil pendant une journée environ sans y toucher.
Batterie défectueuse
Votre batterie pourrait simplement avoir des problèmes de raccordement interne. Si la charge ne résout pas le problème, cherchez en ligne une batterie de rechange. Parfois, un moyen de savoir s'il y a un problème avec votre batterie est de vérifier si l'un des côtés se soulève. Si votre batterie descend à 40 % avant de se décharger rapidement et de s'éteindre, envisagez sérieusement de la remplacer.
Carte mère
Bien que nous redoutions tous l'idée de remplacer la carte mère, c'est peut-être la cause de votre problème. Si les deux autres options n'ont rien donné, notre tutoriel de réparation vous montrera exactement comment la remplacer afin que vous n'ayez pas à le faire seul.
Mon écran ne fonctionne plus.
Luminosité de l'écran
Une bonne option pour résoudre la plupart des problèmes d'écran est le changement écran. Comme pour les ordinateurs portables et autres appareils, l'écran n'est pas toujours parfait. Il se peut que l'écran et le rétroéclairage aient simplement besoin d'être remplacés. Suivez notre tutoriel sur la façon d'assembler un écran.
Appareil figé
Malheureusement, la meilleure chose à essayer est d'appuyer sur le bouton de marche et de le maintenir enfoncé pour éteindre l'appareil, puis de le redémarrer.
Le son est déformé
Haut-parleurs grillés/cassés
La meilleure solution à tout problème de haut-parleur est simplement de vous débarrasser de l'ancien pour le remplacer par un neuf. Nous vous apprendrons comment remplacer votre haut-parleur si vous consultez notre tutoriel.
Prise jack problématique/Casque cassé
Si votre problème de son ne survient que lorsque vous branchez votre casque, il pourrait y avoir un problème avec la prise jack de l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière dans votre prise jack ou vérifiez si elle semble légèrement endommagée. Elle pourrait également avoir besoin d'être remplacée. Cependant, si votre prise jack semble en parfait état, il se peut que le problème vienne de votre casque. Vérifiez s'ils sont réellement compatibles avec votre appareil, puis essayez avec un autre appareil. Si votre casque fonctionne sur un autre appareil, le problème vient peut-être de votre appareil.
Carte mère... Encore ?
La plupart du temps, comme indiqué précédemment, la cause de tous vos problèmes sera la carte mère. Comme pour les ordinateurs, la carte mère peut griller. Mais ne vous inquiétez pas trop ! Le remplacement peut être simple et nous serons là pour vous montrer comment faire.
Mon appareil photo est cassé ou a une basse qualité.
Basse qualité
Beaucoup de personnes ont des problèmes avec un appareil photo qui prend des images de basse qualité. Malheureusement, cet appareil n'a que 1 à 2 mégapixels. Jusqu'à 2 mégapixels, il est conçu pour une petite image. C'est suffisant pour les profils sur les réseaux sociaux ou les photos pour votre blog personnel.
L'appareil photo ne s'affiche pas
Le raccordement peut parfois faire défaut ou l'appareil photo peut tomber en panne au hasard. Si c'est votre problème, la meilleure façon de le résoudre est souvent de le retirer et d'en installer un nouveau. Nous pouvons vous aider à remplacer l'appareil photo dans notre tutoriel de réparation.
Mon appareil démarre puis s'éteint !
Nous adorons tous la carte mère
Vous devrez peut-être remplacer cette carte mère ! S'il s'éteint immédiatement, même après l'avoir chargé pendant des heures et des heures, votre problème se situe au niveau de la carte mère.
Disque dur cassé
Si votre tablette a du mal à démarrer, même après avoir remplacé la carte mère, il se peut que ce soit un problème avec votre disque dur. Le disque dur est l'endroit où se trouve toute la mémoire de votre appareil. Votre système d'exploitation se trouve ici et si le disque dur est défectueux ou cassé, votre système d'exploitation posera problème.
Lorna Harris
Membre depuis le 09/28/15
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 24
Total : 1,156
