Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'écran ne s'allume pas et aucun son ne sort des haut-parleurs.
Cordon d'alimentation débranché
Bien que cela puisse sembler évident, assurez-vous que le câble d'alimentation est entièrement branché dans l'appareil et dans la prise électrique. S'il ne s'allume toujours pas, le câble est peut-être endommagé.
Piles défectueuses
Les piles doivent peut-être être remplacées. Veillez à ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves ! Assurez-vous également d'insérer les piles dans la configuration indiquée dans le manuel. Notez que ce radio-cassette n'utilise pas les piles lorsque le cordon d'alimentation est branché.
Bouton de marche désactivé
Il est possible que l'appareil soit éteint. Vérifiez l'interrupteur situé sur le côté droit de l'appareil portant l'indication « Power » et basculez-le en position « on » (marche).
Carte mère endommagée
La carte mère qui contrôle l'appareil est peut-être endommagée. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Bouton de marche endommagé
Le bouton de marche n'est peut-être pas connecté à la carte mère. Suivez les étapes du tutoriel de remplacement de la carte mère pour accéder à la carte mère.
Réception radio défaillante
Lorsque vous essayez d'utiliser la radio, vous entendez des parasites ou aucun son.
Fréquence radio mal réglée
Votre emplacement actuel ne permet peut-être pas une bonne réception. Essayez de changer d'endroit pour améliorer la réception.
La radio est peut-être réglée sur une station inexistante. Essayez de changer de station en faisant tourner la molette de réglage radio située sur le côté droit de l'appareil.
Antenne cassée
L'antenne de votre appareil est peut-être cassée. Pour remplacer l'antenne, référez-vous au tutoriel de remplacement de l'antenne.
Absence de son ou son déformé provenant des haut-parleurs
Des parasites, un son brouillé ou l'absence de son émanent des haut-parleurs.
Volume trop bas
La radio fonctionne peut-être correctement, mais le volume est peut-être réglé trop bas pour que vous puissiez entendre votre station préférée. Tournez la molette de volume située sur le côté gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
Écouteurs branchés
Vos écouteurs sont peut-être branchés sur l'appareil, ce qui fait que le son est diffusé par les écouteurs. Assurez-vous de retirer les écouteurs de la prise jack.
CD endommagé
Votre CD est peut-être défectueux. Essayez d'en lire un autre pour voir si le problème persiste.
Mauvais format de CD
Vérifiez si votre CD est au format CD, CD-R ou CD-RW. Les autres formats ne seront pas lus sur cet appareil.
Haut-parleurs cassés
Les haut-parleurs de votre appareil sont peut-être cassés. Pour remplacer le haut-parleur, référez-vous au tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Haut-parleur endommagé par l'eau
Les haut-parleurs peuvent avoir subi des dégâts des eaux ou d'autres dommages mineurs les rendant inutilisables. Pour remplacer le haut-parleur, référez-vous au tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Écran LCD illisible
Il y a des bugs graphiques. Certaines parties de l'écran ne s'allument pas ou apparaissent comme des images fantômes.
Piles défectueuses
Les piles sont peut-être trop faibles pour alimenter l'écran. Référez-vous au tutoriel de remplacement des piles.
Mauvaise connexion à la carte des boutons
Cela pourrait indiquer une mauvaise connexion à la carte des boutons. Vous devrez peut-être nettoyer les points de contact sur la carte ou simplement remplacer celle-ci. Référez-vous au tutoriel de remplacement de la carte des boutons.
Boutons ne fonctionnent pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau avant.
Boutons bloqués
Les interrupteurs situés derrière les boutons sont peut-être mal alignés, doivent être nettoyés ou sont cassés. Référez-vous au tutoriel de remplacement de la carte des boutons pour accéder aux boutons ou les remplacer.
Boutons cassés
Si les boutons sont physiquement endommagés, remplacez-les en utilisant le tutoriel de remplacement de la carte des boutons.
Kristin Yoshioka
Membre depuis le 09/21/16
984 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 membres
132 tutoriels rédigés
4 commentaires
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - Réponse Partager
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - Réponse Partager
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - Réponse Partager
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 47
Total : 5,692
