Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Boutons défectueux
Le bouton de lecture est coincé et je ne peux pas l'utiliser
Accumulation de saleté
Le bouton peut être coincé à cause de la poussière accumulée derrière celui-ci. Essayez de nettoyer autour du bouton pour enlever la crasse. Pour nettoyer les boutons, vous pouvez utiliser une petite brosse ou une bombe d'air comprimé. Si cela ne fonctionne pas, il faudra peut-être procéder au retrait du panneau avant pour nettoyer la zone. Veuillez consulter le tutoriel de retrait du panneau avant pour obtenir des instructions.
Boutons qui se chevauchent
Lorsque deux boutons sont coincés ensemble, essayez d'appuyer sur les boutons situés autour pour les libérer. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remuer les boutons doucement. Tapoter autour de la zone peut aussi être utile, mais soyez prudent lors de cette manipulation car vous risquez d'endommager des pièces à l'intérieur.
Sauts de lecture CD
Pendant la lecture du CD, le son saute sur la piste en cours, et parfois la saute entièrement pour passer à la suivante
Lecteur sale ou rayé
L'intérieur du lecteur CD peut être la cause des sauts de lecture. Vaporisez de l'air comprimé dans le compartiment, et essayez de lire le CD à nouveau. Si le CD continue de sauter, vérifiez le CD lui-même. Si le CD est en bon état, le lecteur CD est peut-être endommagé et devra être remplacé.
CD sale ou rayé
Essuyez le CD doucement avec un chiffon, de préférence un chiffon non pelucheux, pour nettoyer et lisser la surface. Si le CD continue de sauter, il est peut-être rayé de façon permanente, ce qui est la seule cause du problème.
Signal FM/AM faible
J'ai du mal à écouter la radio à cause d'un excès de parasites.
Blocage du signal
Testez le son dans différentes parties de la maison et assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec les haut-parleurs en jouant de la musique via un autre réglage. Le signal AM/FM peut être faible dans certaines zones et l'emplacement de la radio peut avoir besoin d'être changé.
Câble d’antenne défectueux
Si le son est déformé lors de l'écoute en réglage AM/FM, essayez d'ajuster le câble d’antenne de différentes manières et assurez-vous qu'il est entièrement connecté à l'appareil. Vous devriez déployer complètement le câble d’antenne pour vous assurer qu'il n'est pas dénudé ; du ruban adhésif isolant peut être utilisé pour réparer un câble dénudé.
Cristina Ruiz
Membre depuis le 09/12/16
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 35
Total : 822
