Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'horloge ne s'allume pas
L'horloge ne s'allume pas.
Non branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé à l'horloge et branché à une prise murale, et que cette dernière est alimentée.
Batterie défectueuse
Si l'horloge n'est pas branchée, elle devrait être alimentée par ses piles de secours. Si ce n'est pas le cas, retournez l'horloge et remplacez les deux piles AA.
Cordon endommagé ou en court-circuit
Si le cordon d'alimentation est correctement branché à l'horloge et à la prise murale, mais que l'appareil ne s'allume pas, envisagez d'acheter un cordon d'alimentation de remplacement.
L'audio auxiliaire ne fonctionne pas
Lorsqu'un appareil est connecté à l'horloge via un cordon auxiliaire, la musique ne sort pas des haut-parleurs.
Source audio incorrecte
La source audio n'est peut-être pas réglée sur le mode auxiliaire (AUX IN). Vous pouvez ajuster la source à l'aide du bouton « source » situé sur le dessus de l'horloge.
Volume trop faible sur l'horloge ou l'iPhone
Si l'appareil est réglé sur le mode auxiliaire, il est possible que le volume soit trop faible, soit sur l'horloge, soit sur l'appareil source. Lors de l'utilisation du port auxiliaire, le volume de l'horloge peut être indépendant de celui de l'autre appareil ; vérifiez donc que le volume de chaque appareil est suffisamment élevé.
Port auxiliaire ou cordon défectueux
Si l'appareil est réglé sur le mode auxiliaire et que le volume est correctement réglé, mais que la musique ne joue toujours pas, il est probable que le port auxiliaire ou le cordon auxiliaire soit défectueux. Testez d'abord le cordon avec un autre appareil. S'il fonctionne correctement, envisagez de remplacer ou de réparer le port auxiliaire.
L'iPhone ne charge pas
Lorsque l'iPhone est placé sur la station d'accueil, il ne se charge pas.
Appareil incompatible
Confirmez que l'iPhone que vous chargez est bien compatible avec la radio (notez que la station d'accueil est conçue pour l'iPhone 5 et les modèles ultérieurs).
L'iPhone n'est pas correctement inséré sur la station d'accueil
Vérifiez que l'iPhone est bien connecté à la station d'accueil. Cela peut poser problème si, par exemple, une coque empêche une connexion correcte, ou si l'iPhone est trop récent et trop large pour la station.
Station d'accueil défectueuse
Si vous utilisez un appareil compatible et qu'il est fermement connecté à la station, celle-ci est peut-être défectueuse. Vous pouvez consulter notre Tutoriel de remplacement de la station d'accueil iPhone pour installer une nouvelle station.
La musique de l'iPhone ne joue pas
L'iPhone est connecté à l'horloge, mais ne joue pas de musique.
La source audio n'est peut-être pas réglée sur le mode iPhone. Vous pouvez ajuster la source à l'aide du bouton « source » situé sur le dessus de l'horloge.
If you are using a compatible device, and it is firmly connected to the dock, then you may have a broken docking station. You may want to look at our Tutoriel de remplacement de la station d'accueil iPhone pour installer une nouvelle station.
Haut-parleurs défectueux
Si la station d'accueil fonctionne correctement et que l'iPhone s'insère et charge sans problème, il est possible que la défaillance vienne des haut-parleurs. Vous devrez peut-être les remplacer.
La radio ne fonctionne pas
L'horloge ne diffuse pas la radio.
La source audio n'est peut-être pas réglée sur le mode Radio FM. Vous pouvez ajuster la source à l'aide du bouton « source » situé sur le dessus de l'horloge.
Antenne mal réglée
Une fois que vous avez vérifié que la source est réglée sur la radio, assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée et située dans une zone dégagée.
Antenne défectueuse
Il est également possible que l'antenne elle-même soit cassée ou ne fonctionne pas correctement ; dans ce cas, consultez notre Tutoriel de remplacement de l'antenne radio.
L'alarme ne sonne pas
L'alarme ne sonne pas à l'heure prévue.
Alarme mal réglée
Assurez-vous que l'alarme est réglée sur le bon créneau horaire (AM/PM) et que vous avez sélectionné la bonne alarme (alarme 1 ou alarme 2).
Si l'alarme est correctement réglée et qu'elle ne sonne pas, le problème peut provenir des haut-parleurs. Dans ce cas, vous devrez peut-être les remplacer.
L'écran semble déformé ou fissuré
L'écran semble déformé ou fissuré.
Film protecteur toujours présent sur l'écran
Confirmez que le film protecteur a bien été retiré de l'écran, car celui-ci peut donner un aspect trouble et taché à l'affichage.
Écran fissuré
Si le film a été retiré, que l'écran est propre mais que l'affichage semble toujours fissuré, consultez notre Tutoriel de changement écran.
L'écran est éteint
L'écran de l'horloge reste noir après avoir appuyé sur le bouton de marche ; il ne répond pas.
Aucune alimentation pour l'horloge
Assurez-vous que l'horloge est allumée. Si ce n'est pas le cas, consultez la première partie de ce tutoriel, où nous traitons les problèmes de mise sous tension.
Écran défectueux
Si l'horloge est sous tension mais que l'écran reste noir, il s'agit probablement d'un problème lié à l'écran lui-même. Dans ce cas, vous devrez peut-être réparer l'horloge en suivant notre Tutoriel de changement écran.
Les boutons ne fonctionnent pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons.
Boutons pas assez fermement appuyés
Assurez-vous d'appuyer assez fermement sur les boutons. Gardez à l'esprit que certains boutons, comme le bouton « TIME SET », doivent être maintenus appuyés pendant quelques secondes avant de déclencher une action.
Boutons défectueux
Il est possible que les boutons eux-mêmes soient cassés ou mal connectés aux circuits internes. Pour régler ce problème, consultez notre Tutoriel de remplacement des boutons.
L'horloge émet des bourdonnements ou des crépitements
L'horloge émet des bourdonnements ou des crépitements.
L'horloge n'est pas sur une surface plane
Un bruit de vibration peut simplement être dû au fait que l'horloge est posée sur une surface inégale. Assurez-vous qu'elle est installée sur une surface plane.
Mauvaise connexion de la station d'accueil ou de la radio
Si le bruit persiste, la connexion à la station d'accueil est peut-être mauvaise. Consultez les sections sur les problèmes de station d'accueil, de charge de l'iPhone et de lecture de musique ci-dessus. Reportez-vous à la section radio pour obtenir de l'aide si des parasites surviennent lors de l'écoute de la radio.
Volume trop élevé
Un volume trop élevé peut provoquer des crépitements ou des parasites. Essayez de baisser le volume pour voir si le bruit continue.
Si le problème ne provient d'aucune de ces causes, envisagez de remplacer les haut-parleurs.
Shain Powell
Membre depuis le 09/22/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 1,229
