Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ou son très faible
Appuyez sur le bouton « Volume + » (bouton le plus à droite situé sur le dessus du réveil) pour augmenter le volume si le son est trop faible. Si les problèmes de son persistent, envisagez de changer le haut-parleur.
Voir le tutoriel de changement du haut-parleur
L'écran est fissuré et je ne vois pas les chiffres
Envisagez un changement écran.
Voir le tutoriel de changement écran
L'appareil ne s'allume plus
Assurez-vous que l'appareil est branché à une source d'alimentation, puis vérifiez s'il s'allume.
Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. Envisagez de le changer ou de le réparer.
Insérez ou changez les piles.
Voir le tutoriel de changement de batterie
Les boutons collent
Envisagez de nettoyer les boutons pour enlever la saleté ou les débris qui pourraient être tombés dans les interstices. Vous pouvez utiliser une épingle, un cure-dent ou un coton-tige imbibé de solution nettoyante.
Si le problème persiste, envisagez de retirer le capot arrière et d'observer l'intérieur du réveil. Nettoyez les débris internes que vous pourriez voir.
Voir le tutoriel de changement de la carte mère
Problème de réception du signal radio
Assurez-vous d'être correctement réglé sur une station de radio et non sur une partie statique de la bande radio.
Ajustez le cordon d'antenne pour les stations FM.
Placez le radio-réveil à un meilleur emplacement pour les stations AM.
Assurez-vous que le cordon d'antenne n'est pas endommagé.
Vérifiez si les piles sont correctement insérées à l'arrière de l'appareil.
Voir le tutoriel de changement de l'antenne
Dilini De Silva
Membre depuis le 03/11/15
769 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
How do I set the time?
garyoscar - Réponse Partager
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Réponse Partager
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Réponse Partager
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 46
Total : 1,396
