Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne charge pas
L'enceinte ne présente aucun signe de charge.
Chargeur défectueux
Le voyant lumineux devient rouge pendant la charge, puis s'éteint lorsque l'enceinte est complètement chargée. Si le voyant lumineux ne s'allume pas une fois branché, utilisez un autre câble de charge et vérifiez le voyant lumineux. Si le voyant lumineux ne s'allume toujours pas, vérifiez l'adaptateur.
Adaptateur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est connecté à un câble fonctionnel. Utilisez un autre adaptateur ou le port de charge d'un ordinateur portable. Connectez le câble de charge à l'enceinte et à la nouvelle source d'alimentation. Vérifiez le voyant lumineux lorsque l'appareil est en charge.
Batterie défectueuse
Selon Insignia, la batterie devrait durer environ six heures. Si l'enceinte charge mais ne maintient pas la charge très longtemps, la batterie est peut-être défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions sur le changement d'une batterie.
Connexion Bluetooth impossible
Le nom de l'enceinte n'apparaît pas sur l'appareil lorsque vous essayez de coupler les deux.
Connexion défectueuse
Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas à plus de 10 mètres de l'enceinte. Si la connexion ne s'établit toujours pas, réinitialisez le mode de couplage sur votre appareil et éteignez l'enceinte. Assurez-vous que l'enceinte n'est pas déjà couplée à un autre appareil Bluetooth.
Bouton de source défectueux
Le bouton de source peut être coincé ou poussiéreux à l'intérieur. Appuyez sur le bouton de source pendant cinq secondes ; si le nom Bluetooth n'apparaît pas sur votre appareil, il se peut que le bouton de source soit défectueux.
Aucune réponse des boutons
Les boutons sont coincés ou l'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons.
Accumulation de saleté
Il est possible que de la saleté, de la poussière ou des résidus se soient accumulés sous les boutons de l'enceinte. Si l'accumulation n'a pas endommagé le mécanisme interne des boutons, il est possible de les nettoyer pour résoudre le problème. Si les boutons sont endommagés ou ne répondent pas, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons pour obtenir des instructions sur le nettoyage et le remplacement de ces derniers.
Audio irrégulier ou déformé
Lorsque l'enceinte est connectée et joue de la musique, le son n'est pas adéquat.
Avant d'essayer l'une de ces solutions, baissez le volume de l'appareil et augmentez celui de l'enceinte.
Prise jack desserrée
Pour tester si le câble auxiliaire est défectueux, essayez de connecter l'enceinte avec un autre câble. Si le son est toujours déformé avec l'autre câble, le problème provient probablement de la prise jack de l'enceinte. La prise pourrait être desserrée ou endommagée. Si elle est desserrée, consultez notre tutoriel pour le retrait de la prise jack et sa réinsertion correcte. Si cela ne fonctionne pas, la prise est peut-être endommagée, ce qui nécessitera un retrait et un remplacement.
Déconnexion Bluetooth
Si vous écoutez de la musique via une connexion Bluetooth et que le son semble déformé, essayez de rapprocher l'appareil de l'enceinte pour obtenir une meilleure connexion. Si cela ne fonctionne pas, l'appareil est peut-être surchargé ; fermez les applications ou les widgets et réessayez.
Enceinte endommagée
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, il est fort probable que les haut-parleurs eux-mêmes soient en cause. Cela nécessitera le remplacement de l'un ou des deux haut-parleurs ; pour obtenir de l'aide à ce sujet, consultez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur.
L'enceinte ne s'allume pas
L'enceinte ne s'allume pas ou ne se connecte pas à l'appareil.
L'enceinte n'est pas chargée
Selon Insignia, la batterie rechargeable dure jusqu'à six heures. Un câble de charge est fourni avec l'enceinte ; branchez le câble de charge sur le port micro USB à l'arrière de l'enceinte et connectez l'autre extrémité à un port de charge USB. Le voyant lumineux devient rouge pendant la charge, puis s'éteint lorsqu'elle est terminée.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge est peut-être défectueux et empêche la charge de votre enceinte. Si le voyant lumineux rouge ne s'allume pas alors que le câble de charge est branché à l'enceinte et à une source d'alimentation, vous devrez peut-être remplacer le câble.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 202 Réputation
88 tutoriels rédigés
10 commentaires
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - Réponse Partager
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - Réponse Partager
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - Réponse Partager
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - Réponse Partager
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 63
Total : 16,079
