Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Aussi connu sous le nom de problème de « silence mortel », cela empêche la radio de diffuser du son ou produit un léger bourdonnement similaire à un bruit blanc, au lieu du son souhaité.
La radio est hors de portée
Utilisez-vous votre radio dans un endroit où vous ne l'avez jamais utilisée auparavant, ou écoutez-vous dans une zone où vous n'avez habituellement aucun problème ? Si vous essayez d'écouter la radio dans un nouvel endroit pour la première fois, il est toujours possible que votre position actuelle soit en dehors de la portée de l'émetteur radio le plus proche.
Parcourez cette liste pour identifier un problème de type « hors de portée » :
- « Toutes mes chaînes produisent un bruit blanc et j'entends parfois des voix indistinctes dans ce bruit blanc ! Activité paranormale ! » Soit votre radio a établi une connexion avec le monde spirituel, soit vous rencontrez un problème de type « hors de portée ».
- « Je marche en ville, les visages défilent, et... ma connexion radio est encore coupée... » Votre radio semble fonctionner comme par magie dans certaines zones, mais pas dans d'autres ? Vous rencontrez probablement un problème de type « hors de portée ».
Solution
- Assurez-vous de ne pas être dans un environnement souterrain (comme le sous-sol d'un bâtiment).
- Essayez d'écouter votre radio dans une zone où elle a bien fonctionné auparavant. Si cela fonctionne, c'est qu'il y avait un mauvais signal là où vous avez tenté de l'utiliser précédemment, et non un problème avec votre radio.
- Si les problèmes d'écoute persistent, veuillez examiner les autres causes possibles ci-dessous.
Interférence de signal ou électrique
Les signaux radio peuvent être interrompus par d'autres signaux dans l'air ou par une perturbation électrique à proximité de votre radio. Une interférence de signal peut se produire en présence d'une forte densité de signaux dans votre zone. Par exemple, les routeurs Wi-Fi, les fours à micro-ondes et d'autres signaux radio bidirectionnels peuvent provoquer des interférences avec votre signal radio.
Parcourez cette liste pour identifier un problème d'« interférence de signal ou électrique » :
- Vous vivez dans une zone à forte densité de signaux sans fil (par ex. signaux Wi-Fi, radios bidirectionnelles, Bluetooth, micro-ondes, etc.).
- Il y a des fils électriques près de votre appareil.
- La radio est proche d'autres appareils électriques.
Solution
- Assurez-vous que votre radio est éloignée de tout fil ou composant électrique important. La plupart des composants électriques émettent un signal électromagnétique pouvant causer des interférences avec votre signal radio. Pour éviter ce problème, veillez simplement à laisser un espace entre la radio et les autres équipements électriques.
- Votre signal radio peut également subir une interférence de signal. Une interférence de signal peut se produire en présence d'une forte densité de signaux dans votre zone. Par exemple, les routeurs Wi-Fi, les fours à micro-ondes et d'autres signaux radio bidirectionnels peuvent provoquer des interférences avec votre signal radio. Faites un tour à l'extérieur ou essayez de vous éloigner des sources d'interférence pour voir si votre radio fonctionne mieux.
Dysfonctionnement du casque ou du haut-parleur
Si vous rencontrez des problèmes audio, ils peuvent être liés à un « dysfonctionnement du casque ou du haut-parleur ». Essayez d'utiliser un autre périphérique d'écoute pour confirmer que le problème ne provient pas des haut-parleurs ou du casque. Pour vous assurer que le problème audio ne concerne pas votre haut-parleur ou votre casque :
Parcourez cette liste pour identifier un « dysfonctionnement du casque ou du haut-parleur » :
- Lorsque vous branchez les écouteurs ou les haut-parleurs d'une autre personne au lieu des vôtres, le flux audio fonctionne parfaitement. Vous pourriez rencontrer un « dysfonctionnement du casque ou du haut-parleur ».
Solution
- Débranchez votre casque ou haut-parleur actuel de la prise jack.
- Branchez un casque ou un haut-parleur différent sur la prise jack et utilisez la radio normalement.
- Si vous entendez l'audio de la radio dans le nouveau casque ou haut-parleur, vous avez confirmé un dysfonctionnement de votre précédent périphérique d'écoute. Sinon, le problème pourrait être lié à un composant matériel de la radio.
Antenne défectueuse
Si vous constatez une mauvaise réception et que vous avez déterminé que le problème n'est pas lié à une interférence de signal, à un signal faible dans votre zone (ou niveau de sous-sol, etc.), il se peut que votre antenne soit en cause.
Cet appareil utilise une conception astucieuse qui transforme vos écouteurs (ou tout autre périphérique connecté à votre port auxiliaire) en antenne pour la radio.
Parcourez cette liste pour identifier une « antenne défectueuse » :
- « Quand je plie ou que je bouge mes écouteurs, j'entends des interférences ou du bruit blanc ».
- « Mes écouteurs fonctionnent bien sur d'autres appareils, mais mon audio semble avoir quelques interférences ».
Solution
- Assurez-vous que vos écouteurs fonctionnent correctement sur d'autres appareils pour vérifier qu'ils ne sont pas à l'origine du problème.
- Essayez une autre paire d'écouteurs pour tester la réception radio avec des écouteurs ou des cordons auxiliaires différents.
- Il peut y avoir des problèmes avec le port auxiliaire de l'appareil (assurez-vous qu'il est exempt de débris).
Dysfonctionnement de la prise jack
Si vous avez confirmé que les problèmes ci-dessus ne sont pas responsables de vos soucis audio, il est possible qu'ils soient causés par une défaillance de votre prise jack.
Parcourez cette liste pour identifier un « dysfonctionnement de la prise jack » :
- Cette radio est souvent rangée dans ma poche ou mon sac. Comme beaucoup d'appareils mobiles, des débris peuvent tomber dans la prise jack et interrompre la connexion électrique.
- Votre radio est tombée et vous pensez que cela a pu causer des dommages internes.
Solution
- Nettoyez délicatement la prise jack à l'aide d'une pincette propre.
- Vérifiez si des pièces internes ont été endommagées. Cela peut nécessiter des réparations plus importantes.
Problèmes d'alimentation
L'appareil ne s'allume pas ou ne reste pas allumé pendant la période normale supportée par la batterie.
Le bouton de marche reste bloqué
- Comme pour beaucoup d'appareils mobiles, des débris peuvent tomber dans les interstices entre les boutons et interrompre la connexion. Si tel est le cas, assurez-vous de nettoyer délicatement la zone autour du bouton avec une pincette propre.
Câble de charge défectueux
- Un câble de charge défectueux peut causer des problèmes d'autonomie de la batterie. Vérifiez s'il y a des effilochages, des pincements ou d'autres signes d'usure sur le câble. Cela se produit généralement près des extrémités du câble où des torsions peuvent avoir lieu. Si ces signes sont visibles, il peut être judicieux de remplacer le câble.
Le port de charge ne prend plus la charge
- Vérifiez le port de charge de l'appareil pour voir si de la poussière ou d'autres débris, qui s'accumulent avec le temps, y sont présents. Si vous en voyez, retirez-les avec une pincette propre, mais faites-le avec précaution afin de préserver les broches de connexion.
- Vérifiez les broches de connexion dans le port de charge de l'appareil pour détecter une déformation due à la chaleur, ou des broches pliées ou manquantes. Si c'est le cas, vous devez probablement remplacer les broches de connexion.
La batterie ne tient pas la charge
- La capacité d'une batterie au lithium à tenir la charge diminue avec le temps et l'usage normal. C'est la cause la plus probable pour laquelle l'appareil ne tient pas la charge. Le remplacement de la batterie est recommandé. Cependant, si l'appareil est neuf, poursuivez le diagnostic.
- Faire tomber l'appareil ou subir des chocs soudains peut déloger la connexion de la batterie avec le reste de l'appareil. Il est recommandé d'ouvrir le dos de l'appareil et de vérifier la connexion.
- Si l'appareil n'a jamais subi de force G supérieure à celle recommandée par le fabricant et qu'il est relativement neuf, il est probable qu'il s'agisse simplement d'une batterie défectueuse. L'appareil sera probablement sous garantie à ce stade. Il est recommandé de contacter le fabricant pour une batterie de rechange pendant la période de garantie.
4 commentaires
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Réponse Partager
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Réponse Partager
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Réponse Partager
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Réponse Partager
