Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La radio ne réagit pas au toucher et affiche l'icône « batterie défectueuse ».
Pas d'alimentation
Si vous avez des difficultés à allumer la radio, il est fort probable qu'elle soit déchargée. Assurez-vous d'abord que le câble d'alimentation est branché sur une prise et que l'autre extrémité est bien insérée dans la radio. Si vous utilisez des piles, vérifiez qu'elles ne sont pas vides et qu'elles sont insérées dans le bon sens. Pour plus d'informations sur le changement des piles, veuillez consulter ce tutoriel de réparation spécifique.
Il n'y a pas de son
Aucun son notable ne sort de la radio, alors que l'écran indique qu'elle est en cours de lecture.
Le volume est trop bas
Si le volume est trop bas, vous pourriez ne rien entendre. Augmentez le volume en appuyant sur le bouton plus situé à côté de « volume ».
L'appareil externe est éteint
Si vous utilisez des appareils externes, assurez-vous de régler la radio en mode AUX et de laisser les appareils externes allumés. Puisque le son provient de l'appareil externe, vérifiez qu'il n'est pas en sourdine ou réglé sur un volume très bas. Si c'est le cas, activez le son ou augmentez le volume en suivant les instructions propres à chaque appareil.
La radio ne fonctionne pas en mode FM
Impossible d'utiliser la fonction radio des appareils.
Le mode source est sur AUX (auxiliaire)
Lorsque vous écoutez la radio, changez le mode d'AUX à FM en appuyant sur le bouton FM. Si le mode source n'est pas changé, la radio ne recevra aucun signal.
La réception FM est mauvaise ou pleine de parasites
Impossible d'écouter la radio clairement lors de l'utilisation de la fonction radio des appareils.
L'antenne est repliée
Lorsque vous utilisez la fonction radio de cet appareil, il est essentiel que l'antenne fonctionne correctement pour une expérience optimale. Assurez-vous que l'antenne est pointée vers le haut pour maximiser la réception des signaux. Si l'antenne est cassée ou repliée, veuillez consulter ce tutoriel de réparation spécifique pour savoir comment la changer étape par étape.
La radio est à côté d'objets métalliques
Les objets métalliques perturbent le signal radio ; veuillez donc éloigner l'appareil des objets métalliques et autres appareils électriques pour améliorer la qualité de réception.
La radio ne contrôle pas la musique des appareils externes
Lors de la connexion à un appareil externe, la radio ne répond plus aux boutons.
Contrôle via les appareils externes
Cette radio n'est pas conçue pour contrôler l'appareil externe. Si vous avez branché un appareil externe, contrôlez la musique et les autres fonctions en suivant les instructions spécifiques à chaque appareil.
kitty258473
Membre depuis le 09/22/15
163 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Réponse Partager
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 41
Total : 3,081
