Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint pas
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
L'appareil n'est pas branché
Assurez-vous que l'appareil est bien branché sur une prise électrique. Si l'appareil est branché et ne s'allume toujours pas, essayez une autre prise.
Le bouton de marche est défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise électrique. Ensuite, vérifiez que le contacteur de sécurité anti-basculement est activé en plaçant l'appareil sur une surface plane et solide. Si l'appareil ne s'allume toujours pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que le bouton soit défectueux. Voici un tutoriel pour vous montrer comment remplacer le bouton de marche : [LINK]
L'appareil s'éteint de manière inattendue
L'appareil s'est soudainement éteint tout seul.
Le contacteur de sécurité anti-basculement n'est pas activé
Le contacteur de sécurité anti-basculement éteint l'appareil lorsqu'il n'est pas activé. Il est situé sous l'appareil. Lorsque l'appareil est posé sur une surface plane et solide, le contacteur de sécurité anti-basculement doit être activé. Si l'appareil est renversé, le contacteur de sécurité anti-basculement doit se détacher et l'appareil doit s'éteindre.
Pour vérifier si le contacteur de sécurité anti-basculement fonctionne correctement, soulevez l'appareil alors qu'il est allumé. L'appareil ainsi que le voyant lumineux doivent s'éteindre. Lorsque vous reposez l'appareil, l'appareil et le voyant lumineux doivent se rallumer. Si vous soulevez l'appareil alors qu'il est allumé et qu'il ne s'éteint pas, le contacteur de sécurité anti-basculement doit peut-être être remplacé. Voici un tutoriel pour vous montrer comment remplacer le contacteur de sécurité anti-basculement : [LINK]
Admission d'air poussiéreuse
Une admission d'air poussiéreuse peut provoquer l'arrêt soudain de l'appareil ou dégager une odeur de brûlé. Débranchez et nettoyez votre appareil toutes les quelques semaines pour des performances optimales. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau uniquement et essuyez les surfaces. Laissez sécher complètement avant de réutiliser l'appareil. Pour nettoyer l'admission d'air, passez l'aspirateur sur la grille d'admission d'air à l'aide de la brosse de votre aspirateur.
L'appareil ne chauffe pas correctement
Je ne vois pas/n'entends pas le ventilateur tourner.
Je ne sens pas d'air quand je place ma main devant l'appareil.
Ventilateur obstrué ou cassé
Si l'appareil est allumé mais ne souffle pas d'air, il peut y avoir un problème avec le ventilateur. Placez une paume ouverte devant l'appareil pour détecter la circulation de l'air. Si vous ne sentez aucune circulation d'air, le ventilateur peut présenter des obstructions empêchant les pales de tourner. Si vous ouvrez l'appareil et que vous ne voyez aucun câble ou obstruction empêchant les pales de tourner, le ventilateur n'est peut-être plus opérationnel. Voici un tutoriel pour vous montrer comment remplacer le ventilateur : [LINK]
Trop chaud/froid
L'air qui sort est trop chaud/froid.
Élément chauffant défectueux
Malheureusement, cet appareil n'a pas la capacité de régler sa température selon les besoins de l'utilisateur. La température de l'appareil s'ajuste automatiquement en fonction de la température ambiante. Si la circulation d'air du ventilateur est perceptible mais que l'air est trop chaud ou trop froid, l'élément chauffant à l'intérieur de l'appareil peut être défectueux. Les câbles reliant le circuit imprimé à l'élément chauffant devront être inspectés.
Appareil ne répond plus
Tout semble normal avec mon appareil, mais il ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas.
Le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché
N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché. Le cordon d'alimentation peut avoir été endommagé ou effiloché à cause d'un flux de courant excessif provenant d'une prise, d'une utilisation intensive, de l'usure, ou d'un pincement extrême entre des objets. Voici un tutoriel pour vous montrer comment remplacer le cordon d'alimentation : [LINK]
Le circuit imprimé nécessite une inspection
Si tous les conseils de diagnostic précédents ont été suivis et que l'appareil ne répond toujours pas, une inspection du circuit imprimé est nécessaire. Le circuit imprimé devra soit être remplacé en raison de brûlures ou de carbonisation, soit réparé si des connexions entre les composants de l'appareil sont desserrées.
Le démontage de cet appareil pour tenter des réparations annulera la garantie de l'appareil auprès d'Insignia. Si vous souhaitez faire jouer la garantie, ne démontez pas votre appareil. L'appareil est livré avec une garantie limitée d'un an lorsqu'il est acheté neuf auprès de Best Buy. Si votre appareil est toujours sous garantie, Insignia peut réparer ou remplacer votre appareil pour vous. Pour plus d'informations sur la garantie de cet appareil, suivez ce lien :
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
Membre depuis le 05/23/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 membres
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Réponse Partager
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 1,655
