Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer vos haut-parleurs.
Le haut-parleur n'est pas branché
Si votre haut-parleur ne s'allume pas, il est possible qu'il ne soit pas branché. Si vous vérifiez que le haut-parleur est correctement et complètement branché à la fois sur le port USB et sur l'appareil lui-même, alors votre appareil devrait s'allumer.
Le câble auxiliaire est mal branché
Une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à obtenir de son de votre haut-parleur pourrait être un câble auxiliaire mal branché. Si votre câble n'est pas complètement inséré, vous ne pourrez pas entendre de son ; assurez-vous de pousser le câble auxiliaire dans la prise jack jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin pour garantir une connexion correcte.
Le volume est coupé
Il est fort probable que si vous n'entendez rien provenant de votre haut-parleur, cela soit dû aux réglages du volume de l'appareil utilisé pour lire la musique. Pour corriger ce problème, vérifiez les niveaux de volume sur votre appareil en les augmentant lentement jusqu'à ce que vous entendiez du son.
Le câble USB est endommagé
Si, après avoir vérifié que votre appareil est complètement branché et que le volume est bien activé, vous n'arrivez toujours pas à entendre de son venant du haut-parleur, il est probable que votre câble USB soit endommagé. La meilleure option dans ce cas est de remplacer le câble USB.
Le câble auxiliaire est endommagé
Si votre câble auxiliaire est complètement branché mais que vous n'entendez toujours pas de son, il se peut malheureusement que vous ayez un câble défectueux qui devra être remplacé. Pour confirmer qu'il est bien cassé, essayez de l'utiliser sur un autre haut-parleur fonctionnel ; si aucun son n'est produit, vous devrez acheter un nouveau câble.
Le son ne sort que d'un seul haut-parleur
Votre son est plus fort d'un côté que de l'autre, ou un seul haut-parleur fonctionne
Les réglages de l'appareil sont déséquilibrés
La première chose à faire est de vérifier les réglages sonores de votre appareil. Certains appareils offrent l'option de régler le volume d'un haut-parleur plus fort que l'autre (gauche ou droite). Si cette option est activée, il est possible qu'aucun son ne soit envoyé à l'un des deux haut-parleurs. Pour corriger cela, réglez l'option de balance gauche/droite sur sa position centrale, ce qui enverra la même amplitude sonore à chaque haut-parleur.
Câble auxiliaire mal connecté
Si les réglages sonores de votre appareil sont équilibrés et qu'un haut-parleur ne produit toujours aucun son, vous devez vérifier votre connexion auxiliaire. Les câbles auxiliaires ont tendance à se casser à cause de l'usure au fil du temps. Remuer et tourner le câble auxiliaire peut parfois constituer une solution temporaire à ce problème. Une autre chose importante à vérifier est qu'aucun élément ne gêne la connexion entre l'appareil et le câble auxiliaire. Par exemple, des clés USB branchées sur votre ordinateur ou une coque de téléphone peuvent empêcher le câble auxiliaire d'être branché complètement.
Câble auxiliaire/USB endommagé
Si les réglages sonores de votre appareil sont équilibrés et que manipuler le câble auxiliaire ne résout pas le problème, il est temps de remplacer le câble. Le câblage interne du câble auxiliaire est fragile ; si des fils se touchent, cela provoque un court-circuit. Un court-circuit signifie qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour réparer le problème. Vous pouvez trouver des câbles USB/auxiliaires de remplacement en ligne.
Membrane de haut-parleur endommagée
Il est possible que la membrane de l'un de vos haut-parleurs soit endommagée ou cassée. Essayez notre Changement cône de haut-parleur Insignia NS-PLTPSP13 concernant le haut-parleur qui pose problème.
Circuit imprimé endommagé
Si rien d'autre ne fonctionne, votre circuit imprimé peut être endommagé. Essayez notre Changement circuit imprimé Insignia NS-PLTPSP13 sur le haut-parleur qui ne fonctionne pas correctement.
Le son du haut-parleur est déformé
Vos haut-parleurs sont alimentés et le son sort, mais il est déformé.
Grille cassée ou sale
Si la grille métallique des haut-parleurs semble endommagée, essayez notre Changement grille de haut-parleur Insignia NS-PLTPSP13 pour la remplacer ou la nettoyer.
Mauvaise connexion auxiliaire
Vérifiez que le câble audio est entièrement branché dans le port de votre téléphone ou de votre ordinateur. Assurez-vous également que les extrémités du câble sont totalement branchées dans chaque haut-parleur. Si vous êtes certain que le câble est bien connecté partout, passez à l'étape suivante.
Vérifiez qu'il n'y a aucun défaut physique sur le câble auxiliaire ou USB. Des exemples de défauts seraient des coupures ou des ruptures du câble, ou une prise jack cassée à l'extrémité du câble. S'il y a des défauts, vous pourriez essayer de les réparer en utilisant le tutoriel de réparation de câble auxiliaire/USB. Sinon, il devra être remplacé. S'il n'y a pas de défaut physique, essayez d'utiliser le câble avec un autre appareil fonctionnel pour déterminer la source du problème. Si le câble fonctionne avec un autre appareil, le problème vient de votre haut-parleur. Si le câble présente le même problème avec un autre appareil, c'est probablement le câble qui est en cause et vous devriez envisager de le remplacer.
L'USB ne se connecte pas au haut-parleur
Votre USB est branché à la source d'alimentation, mais les haut-parleurs ne sont pas alimentés.
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le câble est solidement branché aux deux extrémités et qu'aucune saleté ou aucun autre objet n'empêche les câbles d'être branchés.
Le port USB est cassé
Si vous vous êtes assuré que le câble a une bonne connexion, vous devriez essayer de brancher un autre appareil sur le port USB pour voir si le port USB est cassé.
Le câble USB est cassé
Si le port USB n'est pas cassé, alors peut-être que votre câble l'est ; pour tester cela, branchez l'appareil sur un autre port USB et voyez si l'appareil garde sa charge.
Matt Mrazik
Membre depuis le 03/22/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 13,082
