Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La brosse de la tête de nettoyage ne tourne pas
Pourquoi l'aspirateur n'aspire-t-il rien ?
Y a-t-il de l'aspiration ?
Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tutoriel de diagnostic sur la puissance d'aspiration faible ou inexistante. Si l'aspirateur aspire, poursuivez votre lecture.
Débris coincés dans la tête de nettoyage
Si vous remarquez que le rouleau-brosse ne tourne pas, il se peut que des débris soient coincés dans la tête de nettoyage elle-même. Éteignez d'abord l'aspirateur et posez-le sur le dos, la tête de nettoyage orientée vers le haut. Inspectez le rouleau-brosse pour voir si des débris ou des matériaux entravent le mouvement des rouleaux. Les débris se trouveront probablement aux extrémités du rouleau, près des roulements. Si les débris sont volumineux, retirez-les délicatement à la main pour libérer le rouleau. S'il s'agit de petits débris, comme des cheveux, enroulés autour du rouleau, utilisez des ciseaux pour couper soigneusement le matériau et libérer le rouleau.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur ne s'allume pas ?
L'aspirateur n'est pas chargé
La première chose à vérifier est de savoir si l'aspirateur est suffisamment chargé. Si l'aspirateur est resté en charge pendant au moins quelques heures, cela ne devrait pas être le problème. Si vous pensez que la station de charge est en cause, veuillez vous reporter au tutoriel de diagnostic sur l'autonomie réduite de la batterie.
Pression insuffisante sur le bouton
Ensuite, assurez-vous que vous appuyez correctement sur le bouton. Si la pression exercée n'est pas suffisante, le bouton peut ne pas s'enfoncer assez pour enregistrer l'action et ne pas mettre l'aspirateur sous tension. Appuyez sur le bouton jusqu'à entendre un clic audible.
Puissance d'aspiration faible ou inexistante
Vous avez des difficultés à aspirer la poussière ou d'autres particules ?
La buse est bouchée
Regardez la tête de l'aspirateur balai et vérifiez si quelque chose bloque le passage de l'air. Si c'est le cas, utilisez un bâtonnet ou votre doigt pour retirer l'obstruction. Vérifiez également la tête de l'aspirateur à main. Pour détacher l'aspirateur à main de l'aspirateur balai, appuyez simultanément sur les deux boutons gris situés sur l'aspirateur balai. Regardez dans la buse et retirez toute obstruction si quelque chose bloque le passage de l'air.
Le collecteur de poussière est plein
Votre collecteur de poussière est peut-être plein. Pour le vider, détachez l'aspirateur à main de l'aspirateur balai en appuyant simultanément sur les deux boutons gris situés sur l'aspirateur balai. Sous l'aspirateur à main, appuyez sur le petit clip noir pour accéder au collecteur de poussière. Retirez les deux filtres en tirant dessus, puis videz simplement le collecteur de poussière dans une poubelle. Replacez les filtres dans le collecteur et fixez-le sur l'aspirateur à main.
Le sac à poussière ou le filtre est bouché
Votre sac à poussière ou le filtre de l'aspirateur peut être sale et bouché, ce qui peut réduire considérablement, voire supprimer, la puissance d'aspiration. Pour résoudre ce problème, détachez d'abord l'aspirateur à main de l'aspirateur balai en appuyant simultanément sur les deux boutons gris situés sur l'aspirateur balai. Sous l'aspirateur à main, appuyez sur le petit clip noir pour accéder au filtre et le retirer. Veillez à bien retirer les deux filtres en tirant simplement dessus. Pour nettoyer les filtres, rincez-les abondamment à l'eau, en faisant attention à ne pas les déchirer avec une pression d'eau trop forte. Laissez-les sécher pendant 24 heures avant de les remettre en place dans l'aspirateur.
Si l'aspirateur n'aspire toujours pas les débris, il faudra peut-être acheter un nouveau filtre.
L'aspirateur balai ne ramasse pas la saleté ou la poussière
Ce problème peut être dû au fait que la brosse de l'aspirateur balai ne tourne pas. Veuillez vous reporter au tutoriel de diagnostic sur la brosse de la tête de nettoyage qui ne tourne pas.
Autonomie de la batterie réduite
L'aspirateur s'allume, mais ne fonctionne que pendant une courte période
La station de charge n'est pas branchée
Si la station n'est pas branchée, l'aspirateur ne sera pas chargé. Dans ce cas, l'aspirateur peut encore s'allumer, mais n'aura pas suffisamment de charge pour fonctionner plus de quelques secondes.
L'aspirateur ne charge pas correctement
Si l'aspirateur charge correctement, le voyant LED vert situé à l'avant de l'aspirateur à main clignote une fois toutes les deux secondes. Lorsque l'aspirateur est complètement chargé, le voyant cesse de clignoter et reste allumé en continu. Si vous utilisez l'aspirateur avant qu'il ne soit complètement chargé, vous constaterez une autonomie de la batterie réduite.
Si le voyant vert ne s'allume pas, inspectez les contacts de la station de charge pour vous assurer qu'ils sont propres et non endommagés. Vérifiez également que les contacts électriques situés à l'arrière de l'aspirateur à main sont propres et exempts de débris. Enfin, assurez-vous que l'aspirateur à main est correctement positionné sur l'aspirateur balai.
Si la LED commence à clignoter deux fois par seconde, cela indique un dysfonctionnement du circuit de charge. Dans ce cas, débranchez le chargeur et contactez le service clientèle Insignia au Insignia Partstore - 866-933-5552.
La batterie doit être remplacée
Si la station de charge ne présente aucun problème et que tous les contacts sont propres et se connectent correctement, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Dans ce cas, suivez les instructions de remplacement de la batterie trouvées ici (insérer le lien ici).
L'aspirateur à main ne se clipse pas sur l'aspirateur balai
Le collecteur de poussière n'est pas correctement inséré dans le corps de l'appareil
Assurez-vous que le collecteur de poussière est correctement remis en place sur l'aspirateur à main. Vérifiez d'abord que les filtres sont bien remis en place, puis placez le bas du collecteur dans l'aspirateur à main et appuyez sur la partie supérieure pour que le clip noir se remette en place.
Un objet bloque le mécanisme de verrouillage
Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche la tête ou la poignée de l'aspirateur à main de s'insérer dans l'aspirateur balai.
Trevor Rau
Membre depuis le 02/15/18
270 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Brush stops working after 1-2 minutes. I have cleaned all debris from brush, emptied dust bag, and charged the battery.
Deborah Baumgarten - Réponse Partager
Hi, I have a very similar vacuum cleaner — except that mine is a Panasonic, which I bought in Japan when I lived there. I arrived at this page looking for a solution to a problem that I am having with it — when I push the power button, it works perfectly … for three seconds. And then it stops. Just like that. Nothing. It is charging properly, the heads are clean, I have already taken it apart and put it back together. But I can’t seem to find out why. You guys look like you know how to diagnose something like that. Are you able to help me with any ideas? Would be very grateful for anything at all.
gregword - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 39
Total : 789
