Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Instant Pot Smart-60
Cette page vous aidera à diagnostiquer les problèmes courants.
L'Instant Pot ne s'allume pas lorsqu'il est branché
L'Instant Pot est relié au secteur mais ne montre aucun signe de mise sous tension.
Mauvaise connexion électrique/Pas d'alimentation
Ce modèle d'Instant Pot possède un cordon d'alimentation qui peut être débranché aussi bien de la prise située sur l'appareil que de la prise murale. Assurez-vous que la fiche du cordon est correctement insérée dans la prise murale et à l'arrière de l'Instant Pot. Vérifiez également que la prise murale est bien alimentée.
Fusible grillé
Le fusible est un petit dispositif qui protège le circuit de l'Instant Pot en cas de surintensité. Si le fusible grille, le circuit est protégé mais le fusible doit être remplacé. Contactez le support technique d'Instant Pot si vous pensez qu'un fusible a grillé.
Le couvercle ne se scelle pas lorsqu'il est fermé
Le couvercle laisse échapper de la vapeur ou du liquide lorsqu'il est fermé, ou le minuteur démarre avant que la soupape à flotteur ne se soulève.
La soupape de décharge est réglée sur évacuation
La soupape de décharge possède deux réglages : « évacuation » (venting) et « scellage » (sealing). Assurez-vous que la soupape de décharge est réglée sur « scellage » lorsque vous essayez de mettre votre Instant Pot sous pression.
Il n'y a pas assez de liquide dans la cuve intérieure
L'Instant Pot monte en pression en créant de la vapeur à partir du liquide contenu dans la cuve intérieure. Ajoutez au moins une tasse de liquide (bouillon, eau, etc.) pour garantir une montée en vapeur et une mise sous pression adéquates. Si vous utilisez un liquide épais ou une pâte, ajoutez de l'eau pour diluer le liquide avant la cuisson.
Le joint doit être remplacé
La bague d'étanchéité d'un autocuiseur se comprime avec le temps et doit être remplacée régulièrement.
Fuite de vapeur excessive au niveau de la soupape à flotteur
De la vapeur continue de s'échapper de la soupape à flotteur pendant une période prolongée.
La soupape à flotteur et le bouclier anti-blocage sont sales
Si la soupape à flotteur et le bouclier anti-blocage sont sales, l'Instant Pot ne peut pas gérer correctement l'accumulation de vapeur et de pression, et peut finir par laisser fuir de la vapeur par la soupape à flotteur. Pour vérifier si ces pièces sont sales, ouvrez le couvercle de l'Instant Pot et examinez le dessous. Nettoyez avec du savon et de l'eau si nécessaire. Une éponge peut être utilisée pour éliminer la plupart des débris de la soupape à flotteur, tandis qu'une brosse peut être nécessaire pour nettoyer correctement le bouclier anti-blocage.
Une partie de la soupape à flotteur est manquante
La soupape à flotteur a besoin de son joint en caoutchouc pour fonctionner correctement. Si cette pièce ou une autre partie de la soupape manque, celle-ci ne pourra pas fonctionner correctement et doit être remplacée.
Le téléphone ne peut pas se connecter à l'Instant Pot
Impossible d'afficher ou de contrôler l'Instant Pot depuis l'application smartphone
Le Bluetooth n'est pas activé
L'Instant Pot nécessite une connexion Bluetooth 4.0. Assurez-vous d'activer la connexion Bluetooth sur votre appareil mobile ainsi que sur l'Instant Pot. Pour activer la connexion Bluetooth sur l'Instant Pot, maintenez le bouton « Adjust » enfoncé pendant 10 secondes ; l'icône Bluetooth sur l'affichage devrait s'allumer.
Application non prise en charge sur cette version du système d'exploitation
L'application Instant Pot est disponible sur les systèmes d'exploitation iOS (produits Apple) et Android. L'application ne fonctionnera cependant sur aucune version de système d'exploitation inférieure à iOS 6 ou Android 4.3. Si vous utilisez une version de système d'exploitation non prise en charge, vous devrez accéder aux paramètres de votre téléphone et effectuer une mise à jour vers une version prise en charge.
Hors de portée de connexion
La portée de la connexion Bluetooth de l'Instant Pot est d'environ 9 à 14 mètres. Assurez-vous d'être à portée de l'Instant Pot et essayez de vous reconnecter.
L'Instant Pot ne monte pas en pression
La pression ne monte pas lorsque l'appareil est réglé pour la cuisson.
Les capteurs sont bloqués ou défectueux
Un capteur de pression pourrait recevoir une lecture erronée due à un défaut électrique. Débranchez l'Instant Pot pendant au moins une minute pour décharger les condensateurs, puis rebranchez l'appareil et réessayez.
Base électronique endommagée
Un composant électrique grillé, comme une résistance ou un transistor, empêchera l'ensemble du système électrique de l'Instant Pot de fonctionner. La base de l'appareil peut être retirée pour accéder aux composants électroniques.
paola alvarez
Membre depuis le 01/24/18
543 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Réponse Partager
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Réponse Partager
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 87
Total : 13,755
