Aller au contenu principal
L'Inter-tel IP 8660 ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre Inter-tel IP 8660.
Source d'alimentation défaillante
Il est possible que la prise sur laquelle votre téléphone est branché soit défectueuse. Pour vérifier cela, débranchez le téléphone et essayez de brancher un autre appareil électronique dont vous savez qu'il fonctionne.
Affichage électronique défaillant
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'affichage électronique est défaillant. Si une tonalité provient du téléphone mais que rien n'apparaît à l'écran, il est possible que l'affichage soit défaillant et doive être remplacé.
Carte mère défaillante
Si le téléphone ne réagit absolument pas, le problème provient très probablement de la carte mère.
Mon écran LCD ne s'allume pas
Le téléphone est sous tension mais l'écran LCD reste noir.
Contraste réglé trop haut ou trop bas
Vous pouvez régler cela en plaçant d'abord le téléphone sur son socle et en composant le 303. Ensuite, réglez le contraste à l'aide des boutons de volume. Une fois le réglage terminé, appuyez sur accepter sur l'écran LCD.
Écran LCD cassé
Si le problème ne vient pas du contraste, votre écran LCD est peut-être cassé et doit être remplacé.
Aucun son
Aucun son ne peut être entendu, que ce soit sur tout le téléphone ou sur des parties spécifiques comme le casque ou le haut-parleur.
Conflit de pare-feu
Si le mode casque a été activé, les problèmes audio peuvent être le résultat d'un conflit de pare-feu. Contactez votre administrateur système pour savoir si le problème audio provient d'un conflit de pare-feu. Si c'est le cas, il pourra le résoudre.
Le mode casque est désactivé
Si le problème audio est localisé au niveau du casque, il se peut que le mode casque soit désactivé. Le mode casque peut être activé en plaçant le téléphone sur son socle et en composant le 315 (code de fonction d'activation du casque) ou le 317 (code de fonction d'activation/désactivation du casque). Si le mode casque était désactivé, l'une de ces deux méthodes devrait fonctionner et l'écran devrait afficher HEADSET MODE ON.
Récepteur de casque défaillant
Si le son dans le casque est défectueux et que cela n'est pas dû à un conflit de pare-feu ou à un mode désactivé, le récepteur du casque devra peut-être être remplacé.
Microphone du combiné défaillant
Si la sortie audio dans le casque est défectueuse et que cela n'est pas dû à un conflit de pare-feu ou à un mode désactivé, le microphone du casque devra peut-être être remplacé.
Haut-parleur interne défaillant
Si le problème audio ne provient pas d'un conflit de micrologiciel et qu'il est localisé uniquement au mode haut-parleur, cela peut indiquer un haut-parleur interne défectueux qui devrait être remplacé.
Si le problème audio ne provient pas d'un conflit de micrologiciel mais persiste sur toutes les parties du téléphone, il est possible que vous ayez une carte mère défaillante.
Boutons ne répondant pas / bloqués
Pavé de boutons défaillant
Cela nécessitera généralement de démonter le téléphone et soit de nettoyer les connexions entre les boutons et la carte mère, soit de remplacer entièrement le pavé de boutons.
Megan Buck
Membre depuis le 01/20/12
15 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 3,432
