Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le protège-lentille ne tient pas
Le protège-lentille est desserré et ne tient pas fermement.
Vis desserrées
Si le protège-lentille n'est pas bien fixé, vérifiez les vis pour voir si elles sont toutes serrées. Si les vis ne sont pas assez serrées, le cache peut glisser et bouger. Il est préférable que le protège-lentille soit bien serré pour garantir un fonctionnement optimal.
Lentille sale
Inspectez le protège-lentille de la caméra. Il peut être obstrué par des débris, ce qui nuit à la qualité des images capturées par l'appareil. Nettoyez l'extérieur du protège-lentille, ou retirez-le pour nettoyer également l'intérieur. Consultez ce tutoriel pour savoir comment retirer le protège-lentille.
L'appareil ne s'allume plus
La caméra ne s'allume pas et ne réagit pas au bouton de marche.
Bouton de marche défectueux
Si la batterie est chargée et fonctionnelle, vérifiez ensuite si le bouton de marche est défectueux. Un bouton de marche défectueux peut fonctionner par intermittence ou pas du tout. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si le bouton fonctionne correctement, vérifiez que la batterie est chargée et opérationnelle. Si la batterie est déchargée, vous devrez la recharger.
Le bouton d'enregistrement et d'arrêt ne fonctionne pas
La caméra ne lance pas l'enregistrement lorsque vous actionnez le bouton d'enregistrement.
Le bouton d'enregistrement/arrêt est endommagé ou coincé
Il est possible que votre bouton d'enregistrement/arrêt ait été endommagé ou cassé lors d'une utilisation intensive. Dans ce cas, vous devrez remplacer le bouton entièrement. Si le bouton est simplement coincé, vous pourrez peut-être résoudre le problème en démontant le bouton pour déloger ce qui bloque. Consultez ce tutoriel pour savoir comment retirer le bouton.
Impossible de fixer l'Ion Air Pro
L'Ion Air Pro ne peut pas être fixé.
Cache du boîtier cassé
Le cache du boîtier de l'Ion Air Pro peut être fissuré ou cassé. S'il est cassé, il ne pourra plus maintenir la vis correctement. Le cache du boîtier devra être remplacé. Consultez ce tutoriel pour savoir comment retirer le cache du boîtier.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra de l'appareil ne parvient pas à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos correctement.
Lentille de caméra fissurée
Assurez-vous que la lentille de la caméra n'est ni rayée ni fissurée en surface. Les fissures sur la lentille de la caméra peuvent nuire à la qualité de l'image. Votre meilleure option est de remplacer la lentille de la caméra pour améliorer la qualité de l'image et éviter que la caméra ne subisse d'autres dommages.
Mitchell Rahn
Membre depuis le 10/04/18
81 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Réponse Partager
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Réponse Partager
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Réponse Partager
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Réponse Partager
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 46
Total : 3,846
