Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre casque JBL Tune 760NC ne tient la charge que quelques secondes ou minutes, puis le témoin de charge s'éteint ? Utilisez ce diagnostic pour en déterminer la cause.
Dysfonctionnement logiciel / Réinitialisation nécessaire
Explication :
Une réinitialisation complète du casque permet de redémarrer le circuit interne.
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, suivez cette procédure étape par étape pour le résoudre.
Solution :
  • Éteignez complètement le casque en vous assurant qu'il n'est connecté à aucun autre appareil.
  • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes pour réinitialiser le circuit du casque.
  • Si cela ne fonctionne pas, veuillez consulter le tutoriel pour changer la batterie.
Firmware obsolète
Explication :
Des bugs dans le firmware peuvent affecter la gestion de l'alimentation, notamment la manière dont l'appareil gère les cycles de charge. Cela peut se manifester par une charge irrégulière, une perte soudaine d'autonomie ou d'autres dysfonctionnements du casque.
Solution :
  • Ouvrez l'application JBL Headphones sur votre appareil mobile.
  • Couplez votre casque via Bluetooth.
  • Vérifiez si une mise à jour du firmware est disponible et suivez les instructions pour l'installer.
  • Redémarrez votre casque et tentez de le charger à nouveau.
Port de charge défectueux
Explication :
Il arrive que de la poussière ou des débris se coincent dans le port de charge et gênent le branchement du câble de charge.
Solution :
  • Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.
  • Prenez une bombe d'air comprimé, tenez-la bien droite et envoyez quelques jets d'air dans le port pour déloger les débris.
  • Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris dans le port.
  • Évitez d'insérer l'embout directement à l'intérieur du port.
Batterie défectueuse :
Explication :
Il existe plusieurs raisons courantes pour lesquelles une batterie au lithium dans un casque comme le JBL Tune 760NC ne tient plus la charge. Les batteries au lithium ont un nombre fini de cycles de charge et de décharge. Cela signifie qu'avec le temps, la batterie perd naturellement sa capacité et finit par ne plus tenir la charge.
Solution :
  • Si vous remarquez que la capacité de la batterie du casque diminue, envisagez de la changer. Suivez les instructions du fabricant pour le remplacement de la batterie.
  • Pour des instructions plus détaillées, consultez notre futur tutoriel pour changer la batterie.
Carte mère défectueuse
Explication :
Si l'appareil ne charge pas malgré une batterie et un port de charge fonctionnels, la carte mère est peut-être défectueuse. Voici la procédure étape par étape pour changer la carte mère de votre appareil.
Solution :
  • Éteignez et démontez le casque, puis retirez délicatement les coussinets et le boîtier.
  • Localisez la carte mère et vérifiez qu'elle ne présente pas de traces de corrosion ou de composants débranchés. Débranchez et retirez la carte mère, en retirant soigneusement les connecteurs de batterie et les fils.
  • Installez une nouvelle carte mère, rebranchez les câbles et tous les autres fils nécessaires.
  • Remontez et testez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
Sophia S
Membre depuis le 03/18/25
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 314
Total : 3,916
