Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les enceintes ne produisent aucun son
Les enceintes ne jouent aucun son.
L'appareil est éteint
Assurez-vous que l'appareil est bien allumé. S'il est éteint, il ne peut pas établir de connexion avec un appareil.
Autonomie de la batterie épuisée
Parfois, une autonomie de la batterie nulle peut être confondue avec des problèmes audio. Si les batteries sont déchargées, l'appareil ne fonctionnera pas. Retirez les batteries déchargées et essayez-en des neuves.
Le volume est coupé sur l'enceinte ou l'appareil
Assurez-vous que le volume des enceintes est suffisamment élevé en réglant la molette de volume sur l'enceinte. Vérifiez ensuite que l'appareil connecté à l'enceinte a son réglage de volume à un niveau adéquat.
La connexion Bluetooth n'est pas établie
Assurez-vous que le Bluetooth sur l'enceinte est activé. Il s'agit du bouton situé près du bouton de marche. Un voyant devrait indiquer que cela fonctionne.
Interférences
Si l'enceinte est à proximité immédiate d'appareils connus pour causer des interférences (radios, micro-ondes, téléphones), l'enceinte peut émettre un retour audio. Veillez à ce qu'elle soit à une distance suffisante des appareils connus pour causer des interférences.
Le Bluetooth ne fonctionne pas
Impossible d'établir une connexion entre l'enceinte et vos autres appareils.
Le Bluetooth est désactivé
Si le voyant du bouton Bluetooth est éteint, appuyez sur le bouton pour activer le Bluetooth. Le bouton Bluetooth se trouve juste à côté du bouton de marche. Assurez-vous également d'activer le Bluetooth sur les appareils de connexion.
Les appareils sont trop éloignés l'un de l'autre
Rapprochez l'enceinte et l'appareil de connexion. La portée de la connexion Bluetooth peut varier selon les appareils.
Niveau de batterie faible
Veillez à charger à la fois l'enceinte et l'appareil de connexion. Certains appareils peuvent désactiver automatiquement le Bluetooth si le niveau de la batterie est trop faible.
Connexion instable
Redémarrez le Bluetooth sur l'enceinte et l'appareil de connexion en désactivant puis en réactivant le Bluetooth. Parfois, la connexion Bluetooth peut être très instable pour de nombreuses raisons. Le moyen le plus rapide de résoudre ce genre de problème est de redémarrer le Bluetooth et de rétablir les connexions.
Interférences
Éloignez l'enceinte et les appareils de connexion du routeur Wi-Fi. Le signal Wi-Fi peut parfois interférer avec le Bluetooth.
L'enceinte ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si l'enceinte n'est pas alimentée, elle ne s'allumera pas. Essayez de brancher l'appareil à un chargeur. Consultez notre tutoriel de réparation de la batterie
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil
Le bouton lui-même est cassé et n'établit pas la connexion pour allumer l'appareil. Suivez l'un des tutoriels de remplacement de bouton.
Les boutons ne réagissent pas
L'appareil ne répond pas à vos commandes.
La batterie pourrait être une batterie défectueuse
La batterie pourrait être faible, ce qui explique pourquoi elle ne s'allume pas. Essayez de brancher l'appareil à un chargeur et de le charger. Consultez notre tutoriel de réparation de la batterie sur la façon de remplacer la batterie.
Le module de bouton pourrait être cassé
Le module de bouton pourrait être cassé. Pour remédier à cela, essayez de remplacer le module de bouton. Consultez les tutoriels de réparation pour plus d'informations sur le remplacement des pièces. Voir notre tutoriel de remplacement sur la façon de remplacer les boutons
L'appareil s'éteint de manière inattendue
L'appareil s'éteint sans que vous ayez appuyé sur le bouton de marche.
La batterie pourrait être faible ou défectueuse. Brancher l'appareil sur le chargeur permettra de charger la batterie.
La batterie pourrait être défectueuse
La batterie pourrait être défectueuse et ne plus tenir la charge. Remplacer la batterie réparera la batterie défectueuse. Retirez simplement le panneau de la batterie, sortez les anciennes batteries et mettez-en des neuves. Consultez notre tutoriel de réparation de la batterie
John Reynolds
Membre depuis le 10/16/15
3 354 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
78 commentaires
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Réponse Partager
same is here......plz help
Pravakar kafle - Réponse Partager
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Réponse Partager
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Réponse Partager
Same here please help
dinithoshan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 81
Total : 108,178
