Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne produit aucun résultat.
La batterie est peut-être défectueuse
Essayez de charger le haut-parleur pendant quatre heures avec le chargeur fourni, puis vérifiez l'état de charge de la batterie. Les voyants lumineux du niveau de batterie devraient s'allumer progressivement. Si ce n'est pas le cas, remplacez la batterie.
Les boutons sont peut-être défectueux
Le haut-parleur se charge mais vous ne pouvez pas allumer l'appareil. De l'humidité a peut-être pénétré dans l'appareil ; laissez-le sécher. Si le problème persiste, la carte des boutons est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Bluetooth ne se connecte pas à l'appareil
Le haut-parleur s'allume, mais ne se couple pas avec le téléphone ou un autre appareil.
La batterie est peut-être faible
Vérifiez la jauge de batterie du haut-parleur à côté des boutons de commande. Les niveaux de charge de la batterie sont indiqués par le nombre de LED témoin allumées. Moins il y a de voyants, plus la charge est faible. Si la jauge indique un niveau de batterie faible, chargez le haut-parleur et essayez à nouveau de le coupler avec le téléphone.
Le haut-parleur ne se couple pas avec le téléphone
Redémarrez le téléphone et le haut-parleur, puis essayez de coupler à nouveau les deux appareils.
Le logiciel du téléphone n'est peut-être pas à jour
Mettez à jour le système d'exploitation du téléphone ou de l'appareil, puis essayez de coupler à nouveau le haut-parleur.
La puce Bluetooth est peut-être défectueuse
Si le haut-parleur ne se couple pas après avoir essayé tout ce qui précède, la puce Bluetooth située sur la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Le haut-parleur ne produit aucun son
L'appareil s'allume et se couple, mais ne produit aucun son, même pour la musique jouée depuis le téléphone ou l'appareil couplé.
La batterie n'est pas chargée
Branchez le JBL Charge 2 sur le chargeur. Vérifiez le voyant lumineux de charge sur le dessus de l'appareil pour voir si la batterie est en cours de chargement.
Le téléphone est peut-être hors de portée du Charge 2
Placez le téléphone ou tout autre appareil de couplage près du haut-parleur Bluetooth. La portée Bluetooth du Charge 2 est d'environ 10 mètres ou moins. Cela minimisera les interférences et la distorsion.
Le son est peut-être coupé sur le téléphone ou le Charge 2
Vérifiez les niveaux de volume sur le téléphone et sur le Charge 2 en baissant le volume au maximum, puis en l'augmentant lentement jusqu'à atteindre un niveau audible.
Les haut-parleurs sont peut-être hors service
Testez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton Bluetooth de l'appareil. Cela devrait produire un son audible si les haut-parleurs fonctionnent.
La piste audio est peut-être en pause
Vérifiez sur le téléphone si la sortie audio vers le Charge 2 est en pause. Si c'est le cas, reprenez la lecture de l'audio.
Le haut-parleur ne charge plus
Le haut-parleur est branché, mais le voyant lumineux de charge n'augmente pas ou n'indique pas que le haut-parleur est en cours de charge.
Le port de charge de l'appareil est peut-être endommagé
Vérifiez si les ports de l'appareil sont endommagés (par exemple : traces de brûlure ou contacts métalliques cassés sur les connecteurs).
Vérifiez si la batterie tient la charge en utilisant un voltmètre (voir le tutoriel de retrait – remplacement).
Laissez l'appareil branché toute la nuit ; le chargeur peut être lent. Vérifiez que les voyants lumineux d'état de charge sur le dessus indiquent que la charge est complète en 4 heures.
Le câble de charge ou le transformateur CA/CC est défectueux
Testez-le en utilisant un chargeur pour un haut-parleur similaire. S'il ne charge pas, utilisez un autre câble compatible avec l'appareil. Si l'appareil ne charge toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse.
Mauzor Ilonzo
Membre depuis le 09/26/17
573 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
16 commentaires
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Réponse Partager
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Réponse Partager
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Réponse Partager
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Réponse Partager
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 134
Total : 27,757
