Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas / ne charge pas
L'enceinte ne montre aucun signe de mise sous tension ou de réponse.
L'appareil ne s'allume pas
Appuyez sur le bouton de marche situé au milieu de l'appareil. Assurez-vous que le rétroéclairage derrière le bouton de marche s'allume pour vérifier si l'appareil est allumé ou éteint. Si le voyant est allumé, l'enceinte est allumée. Si le voyant est éteint, l'enceinte est éteinte.
L'appareil n'est pas chargé
Branchez votre chargeur sur le port de charge USB-C de l'enceinte pour charger l'appareil. Assurez-vous que le voyant de charge à la base de l'appareil clignote. Si le voyant ne clignote pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Le port de charge est endommagé
Vérifiez si votre câble de charge USB-C fonctionne avec d'autres appareils. Si le câble de charge fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le bloc de port. Consultez notre tutoriel de remplacement du bloc de port.
Le bouton de marche est cassé
Branchez votre chargeur sur le port de charge USB-C de l'enceinte pour charger l'appareil. Assurez-vous que le voyant de charge à la base de l'appareil clignote. S'il est complètement chargé et qu'il ne s'allume toujours pas, le bouton de marche peut être usé ou cassé. Consultez notre tutoriel de remplacement de bouton.
La batterie est défectueuse
L'enceinte a une mauvaise qualité sonore / émet un grésillement
Le son provenant de l'enceinte n'est pas clair.
Les haut-parleurs sont grillés
Si votre audio grésille, vos haut-parleurs peuvent avoir grillé. Consultez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur.
Les radiateurs de basses peuvent être desserrés ou cassés
Les radiateurs de basses aux deux extrémités de l'enceinte améliorent la qualité sonore. Si l'un ou les deux radiateurs de basses sont fissurés ou cassés, vous devrez peut-être remplacer le radiateur de basses. Consultez notre tutoriel de remplacement de radiateur de basses.
L'enceinte a subi des dégâts des eaux
Votre enceinte est étanche, mais si elle est fissurée ou présente un trou, elle peut être sensible aux dégâts des eaux. Si vous suspectez des dégâts des eaux, plongez l'enceinte dans du riz pendant 1 à 3 jours.
La connexion auxiliaire ne produit aucun son
L'enceinte ne se connecte pas via un câble auxiliaire à un appareil.
Le câble auxiliaire est cassé
Vérifiez si votre câble auxiliaire fonctionne avec d'autres appareils. Si le câble auxiliaire ne fonctionne pas, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Le port auxiliaire est cassé
Vérifiez si votre câble auxiliaire fonctionne avec d'autres appareils. Si le câble auxiliaire fonctionne, il peut y avoir un problème avec le port auxiliaire. Consultez notre tutoriel de remplacement du bloc de port.
L'appareil ne se connecte pas correctement aux autres appareils via Bluetooth
L'enceinte ne se connecte pas sans fil à votre appareil.
L'enceinte n'est pas allumée
Si vous ne parvenez pas à trouver l'enceinte dans votre menu Bluetooth, il se peut qu'elle ne soit pas allumée. Appuyez sur le bouton de marche sur le dessus de l'appareil et assurez-vous que le rétroéclairage derrière celui-ci s'allume pour garantir que l'appareil est sous tension.
L'enceinte n'est pas en mode de jumelage Bluetooth
Si l'appareil n'apparaît pas dans votre menu Bluetooth, il se peut que l'enceinte ne soit pas en mode de jumelage. Appuyez sur le bouton Bluetooth situé sur le dessus de l'appareil à côté du bouton de marche et assurez-vous qu'il clignote. Ensuite, vérifiez à nouveau votre menu Bluetooth pour trouver l'appareil et sélectionnez-le.
L'enceinte est peut-être connectée à un autre appareil
Si l'enceinte est connectée à un autre appareil, elle peut empêcher l'appareil souhaité d'être jumelé. Localisez l'appareil actuellement connecté et déconnectez-le de l'enceinte, puis poursuivez le processus de jumelage.
La puce Bluetooth est peut-être défectueuse
La puce Bluetooth sur la carte mère peut ne pas fonctionner correctement si l'enceinte ne veut se jumeler avec aucun appareil. Consultez notre tutoriel de remplacement de carte mère.
Les boutons ne fonctionnent pas / ne répondent pas correctement
Les boutons ne répondent pas lorsqu'ils sont pressés.
Les boutons peuvent être usés ou bloqués par des débris
Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas, le bouton peut avoir été usé par une utilisation régulière ou des débris peuvent s'être logés sous la membrane en caoutchouc. Consultez notre tutoriel de remplacement de bouton.
Sydney Seto
Membre depuis le 01/24/19
1 006 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
104 commentaires
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - Réponse Partager
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - Réponse Partager
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - Réponse Partager
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - Réponse Partager
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 429
Total : 136,514
