Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le JBL Charge 5 ne s'allume pas
Votre enceinte JBL Charge 5 ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas chargé
Si l'appareil n'est pas chargé, branchez le câble de charge JBL sur une prise secteur. Un voyant sera visible lorsque l'appareil est en charge.
Le bouton de marche du JBL Charge 5 ne fonctionne pas
Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode service. Si ce n'est pas le cas, les boutons peuvent être bloqués par de la poussière ou des débris. Inclinez l'enceinte, soufflez, brossez ou polissez les contacts des interrupteurs si vous pouvez les atteindre. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation des boutons. Si le câble de charge est hors service, remplacez-le. La batterie interne peut ne plus se recharger en raison de son âge, d'une charge excessive ou d'une utilisation intensive. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie ici.
Le JBL a une batterie défectueuse
Si l'enceinte JBL ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Les batteries défectueuses peuvent être dues à diverses raisons, telles que des températures extrêmes, une sous-charge ou une surcharge, entre autres. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie ici.
Le JBL a une carte mère défaillante
Si aucune autre solution ne s'applique à votre appareil, votre JBL a peut-être une carte mère défaillante. Si la carte mère est endommagée, cela peut empêcher l'appareil de fonctionner. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de carte mère ici.
Le JBL Charge 5 ne charge pas
Votre enceinte JBL Charge 5 ne se charge pas.
Câble cassé ou chargeur défectueux
Si votre enceinte Charge 5 ne se charge pas, le problème peut provenir du câble de charge plutôt que de l'enceinte elle-même. Cela peut se produire à cause d'une mauvaise utilisation du câble, provoquant une flexion de l'embout de l'adaptateur qui sectionne un ou plusieurs fils à l'intérieur. Votre chargeur peut également être endommagé au niveau de la tête ou de la partie qui s'insère dans l'enceinte. Ce problème peut être résolu en remplaçant le chargeur.
La prise électrique n'est peut-être pas alimentée
L'adaptateur secteur ou allume-cigare du JBL Charge 5 peut ne pas avoir une sortie appropriée et l'appareil ne reçoit pas de courant. Vérifiez que la prise est alimentée, réinitialisez les disjoncteurs s'ils ont sauté, et si la prise est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est en position ON, ou essayez une autre prise.
L'appareil est en mode service
Vous devez connecter l'appareil à une source d’alimentation externe, comme un adaptateur secteur, car votre appareil ne s'allume ni ne s'éteint lorsqu'il est en mode service. Lorsqu'elle est branchée à une source externe, l'enceinte s'allume sans appuyer sur le bouton de marche et fonctionne sur sa batterie interne. Pour l'éteindre, vous devez débrancher l'appareil de la source d’alimentation externe. Seuls les boutons nécessaires pour sortir l'enceinte du mode service fonctionnent dans ce réglage.
Batterie défectueuse
Votre enceinte ne charge peut-être pas parce que la batterie est défectueuse ; soit elle a perdu sa capacité de charge au fil du temps avec une utilisation normale, soit elle a été endommagée d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, la batterie peut être facilement retirée et remplacée pour résoudre ce problème. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie ici.
L'enceinte est défectueuse
L'enceinte pourrait être défectueuse si le JBL Charge 5 ne charge pas. Même avec une source d’alimentation appropriée et une batterie fonctionnelle, le courant parvenant à la batterie peut ne pas être adéquat. Cela peut arriver lorsque les circuits de gestion de la batterie du JBL Charge 5 tombent en panne. Ces systèmes lisent l'état de la batterie et coupent le courant de charge lorsqu'ils jugent la batterie pleine. Comme les composants électroniques de cet appareil sont très petits, les circuits imprimés sont trop complexes à remplacer pour une personne non experte. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement d'enceinte ici.
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas
Votre enceinte JBL Charge 5 ne se connecte pas à votre appareil via Bluetooth
Dysfonctionnement de la carte mère
Une réinitialisation des paramètres d'usine peut résoudre le problème ; si trop de données sont stockées simultanément, un nouvel utilisateur ne pourra pas se connecter. Une réinitialisation peut être effectuée en maintenant enfoncés les boutons de lecture et de marche. La carte mère peut avoir subi des dommages causant des problèmes de connexion ou empêchant toute connexion. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de carte mère ici.
Panne du bouton Bluetooth
Le bouton Bluetooth lui-même peut être endommagé, ce qui empêche la séquence de jumelage.
Le son du JBL Charge 5 est distordu
Votre enceinte JBL Charge 5 produit des sons tels que des bourdonnements, un audio étouffé ou des parasites.
L'enceinte est sur un mode audio incorrect
Il existe un bouton de mode fête pour l'enceinte qui, lorsqu'il est pressé, la connecte à d'autres enceintes du même type dans une certaine portée. Cela peut affecter la qualité audio de votre enceinte. Il vous suffit de l'éteindre puis de la rallumer pour désactiver ce mode.
L'enceinte est grillée
Cela peut arriver lorsque l'enceinte est usée ou par une écoute de musique à un volume extrême. Le volume et le son provoquent alors la casse des haut-parleurs. Pour résoudre ce problème, vous devrez consulter notre tutoriel de remplacement d'enceinte ici.
Les boutons de votre JBL Charge 5 ne fonctionnent pas
Les boutons de votre enceinte JBL Charge 5 ne fonctionnent pas ou ne répondent pas.
Bouton bloqué par des débris
Lorsque les boutons ne s'enfoncent pas, ils peuvent contenir des débris tels que de la poussière, de la saleté ou d'autres matériaux qui empêchent le bouton de revenir en position, voire le laissent bloqué. Il est recommandé de retirer le bouton pour nettoyer les débris en dessous. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons ici.
Boutons usés
Avec le temps, les boutons peuvent s'user à force d'utilisation. Si tel est le cas, les boutons doivent être remplacés. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des boutons ici.
Carte mère défaillante
Si le nettoyage des débris ou le remplacement des boutons ne fonctionne pas, la carte mère de l'appareil est peut-être défaillante. Si la carte mère fonctionne mal, les boutons ne répondront pas aux entrées. Si c'est le problème, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de carte mère ici.
Kat Whaley
Membre depuis le 09/13/23
1 144 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
8 commentaires
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Réponse Partager
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Réponse Partager
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Réponse Partager
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Réponse Partager
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 632
Total : 22,689
