Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le JBL Clip 3 ne s'allume plus
L'enceinte ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
  • Assurez-vous que le Clip 3 est chargé.
  • Sans charge, l'enceinte ne présentera aucun signe de vie.
  • La batterie peut ne pas être chargée à la sortie de l'emballage et nécessite une mise en charge.
Avec une utilisation prolongée, le port de charge peut s'obstruer avec des débris. Éteignez l'appareil et utilisez un objet non métallique, comme un cure-dent ou un petit médiator, pour nettoyer soigneusement le port de charge.
Bouton de marche difficile à actionner
  • Assurez-vous que le bouton de marche est enfoncé à fond.
  • Le bouton de marche n'est pas tactile, vous devez donc appuyer dessus.
  • Le bouton de marche n'a pas de cran d'arrêt, vous devez donc appuyer fermement pour allumer l'appareil.
Si une LED blanche est allumée sur le dessus de l'appareil, cela signifie que l'appareil est allumé.
Aucune alimentation et aucun signal sonore
  • Le Clip 3 émet un signal sonore audible lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil. L'absence de ce signal est un signe clair que l'appareil ne s'allume pas.
La batterie est en fin de vie
Mauvaise qualité sonore du JBL Clip 3
L'appareil s'allume (la LED est allumée) mais ne joue pas de musique ou la qualité sonore est médiocre.
Réglages de l'égaliseur sur l'appareil connecté :
  • Vérifiez l'égaliseur sur l'appareil connecté.
  • L'égaliseur est très important. Si les niveaux sont mal réglés, le son émis par cette enceinte peut ne pas être correct.
  • Assurez-vous que le volume est monté.
  • Réglez l'égaliseur sur le niveau par défaut pour voir si cela améliore la qualité sonore. Vérifiez ensuite que l'appareil connecté n'est pas en mode audio mono, car le JBL possède une seule enceinte et pourrait interpréter cela comme une absence d'entrée.
Remplacement du haut-parleur
  • Si les étapes ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème de son de votre enceinte, le haut-parleur devra peut-être être remplacé ; ne vous inquiétez pas, il peut être facilement remplacé.
Autonomie de la batterie du JBL Clip 3 réduite
L'appareil ne reste pas allumé / a une autonomie de la batterie courte / met beaucoup de temps à charger.
Autonomie de la batterie courte
  • Pour confirmer si votre batterie est usée, les symptômes courants d'une batterie défectueuse incluent :
L'enceinte ne reste plus allumée aussi longtemps qu'avant
  • Une batterie usée ne conservera pas la même capacité de charge et l'appareil s'éteindra prématurément.
L'enceinte ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée au chargeur
  • Si l'enceinte ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée à un chargeur, c'est un signe clair que la batterie n'est plus capable de tenir la charge.
  • Si l'enceinte s'allume brièvement puis s'éteint alors qu'elle est branchée au chargeur, la batterie doit être remplacée.
L'appareil ne s'allume pas
  • Comme mentionné dans la section « Le JBL Clip 3 ne s'allume plus », vérifiez l'indicateur de batterie à LED. Si l'indicateur ne s'allume pas, même après la mise en charge, cela peut être le signe d'une batterie défectueuse.
Grille de haut-parleur avant du JBL Clip 3 endommagée
La grille en maille a subi un choc ou un coup de trop.
La grille est tombée
  • Il est assez courant que la grille avant d'un Clip 3 tombe ou soit endommagée suite à une utilisation intensive, surtout si vous l'accrochez à votre côté ou à votre sac à dos en marchant, courant ou faisant du vélo, etc.
  • Si la grille tombe, l'enceinte peut techniquement continuer à fonctionner, mais cela expose les composants internes à des dommages potentiels, surtout si votre Clip 3 cogne constamment contre vous ou votre sac à dos.
  • La grille est simplement collée, et une usure excessive peut affaiblir et rompre la colle.
  • La grille peut également être bosselée ou entaillée, car le matériau n'est pas très résistant et est légèrement flexible.
Le JBL Clip 3 ne s'accroche plus aux objets
Votre JBL Clip 3 ne s'accroche plus aux objets ou le clip est cassé
Le clip supérieur a cassé
  • Si votre JBL Clip 3 n'est plus qu'un simple haut-parleur sans clip, vous voudrez peut-être restaurer cette fonctionnalité. Heureusement, la réparation n'est pas si difficile.
  • La charnière du clip peut être cassée, bloquée en position ouverte ou fermée, ou capable de pivoter vers l'extérieur.
  • Sinon, tout le crochet du clip peut être totalement arraché.
  • Si le clip est complètement cassé, envisagez d'installer une pièce de rechange.
Tyler Molden
Membre depuis le 03/28/22
497 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
9 commentaires
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Réponse Partager
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Réponse Partager
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Réponse Partager
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Réponse Partager
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 140
Total : 15,856
