Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
JBL Clip 5 son déformé
Le son de l'enceinte JBL Clip 5 est étouffé et difficile à entendre.
Le son est déformé
Si le radiateur passif ne fonctionne plus, cela rompt l'étanchéité nécessaire à la réponse des basses, déforme le son et compromet l'étanchéité de l'enceinte.
  • Solution temporaire (l'appareil ne sera plus étanche)
    • Nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique pour éliminer la saleté, les graisses, etc. Appliquez ensuite une fine couche de colle autour de la perforation et laissez sécher 24 heures avant de diffuser de la musique.
  • Solution permanente
    • Éteignez l'appareil et débranchez-le complètement de toute source.
    • Retirez le mousqueton, ouvrez le boîtier, puis séparez-le en deux.
    • Retirez les composants internes, puis remontez et remplacez-les.
La suspension est endommagée/déchirée
La suspension d'un haut-parleur est le matériau flexible situé autour du bord du diaphragme. Elle permet au diaphragme d'effectuer un mouvement de va-et-vient tout en maintenant une étanchéité contrôlée. Si la suspension est déchirée, détachée ou détériorée, l'enceinte peut produire des bourdonnements, des cliquetis ou un son déformé.
    • Éteignez l'enceinte.
    • Inspectez les composants visibles du haut-parleur pour détecter d'éventuels dommages sans appuyer sur le diaphragme.
    • Évitez de diffuser du son à un volume élevé, car un mouvement excessif peut aggraver les dommages.
    • Si la suspension est visiblement déchirée, cessez d'utiliser l'enceinte jusqu'à ce qu'elle puisse être réparée.
    • Ouvrez l'enceinte en suivant un tutoriel de réparation adapté[Lien vers tutoriel de réparation].
    • Inspectez le transducteur électroacoustique pour détecter des dommages au niveau de la suspension, du diaphragme et des points de fixation.
    • Remplacez le transducteur électroacoustique endommagé si la suspension ne peut pas être réparée de manière fiable.
    • Remontez l'enceinte et vérifiez que le boîtier est correctement scellé.
Débris ou dommage sur la grille
Solution pour les débris :
  • Brossez délicatement la grille de haut-parleur avec une brosse à dents souple et sèche pour décoller les débris.
  • Utilisez du ruban de masquage : appuyez fermement sur les trous de la grille, puis retirez-le pour extraire les particules de surface tenaces.
  • Utilisez une bombe d'air comprimé par brèves pressions sur la grille (attention à ne pas pulvériser directement dans les trous, car la pression extrême pourrait déchirer la grille de haut-parleur acoustique interne).
Solution pour une grille enfoncée :
  • Essayez d'identifier le point d'impact où la grille est enfoncée.
  • Fabriquez un petit crochet à l'aide d'une aiguille fine ou d'un trombone plié en forme de « L ».
  • Insérez-le délicatement dans le trou de la grille à côté de la partie la plus enfoncée. Faites-le pivoter lentement pour qu'il accroche l'envers du métal, puis tirez doucement vers l'extérieur. Procédez de même pour les trous adjacents là où l'enfoncement est important.
Exposition à l'eau
La distorsion audio due à l'exposition à l'eau se produit lorsqu'un liquide est piégé ou qu'une condensation temporaire altère le mouvement du transducteur électroacoustique et du diaphragme.
Quelques solutions :
  • Secouez l'enceinte pour évacuer l'excès d'eau accumulé dans la grille de haut-parleur et la chambre interne.
  • Placez l'enceinte dans un endroit ventilé ou sous un soleil doux (veillez à ce que l'enceinte ne chauffe pas). Laissez-la sécher complètement avant de diffuser du son et évitez toute tentative de charge.
  • Diffusez un son de vibration à basse fréquence à un volume élevé. Cela permettra d'expulser les gouttes d'eau restantes de la grille de haut-parleur.
  • Évitez de la charger tant qu'elle est humide, car le branchement dans un port de charge pourrait provoquer un court-circuit.
Stryker Redwine
Membre depuis le 09/23/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 18
Total : 18
