Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
JBL Clip 5 ne charge pas
Un port de charge endommagé est plus courant qu'on ne le pense, car il contribue aux problèmes de charge.
Informations générales
L'enceinte JBL Clip 5 est une enceinte Bluetooth portable et étanche sortie en juin 2024. Elle dispose d'un mousqueton entièrement intégré et redessiné, avec une ouverture plus large pour s'attacher aux sacs à dos ou aux passants de ceinture. Elle s'appaire sans fil avec des téléphones, des tablettes ou tout appareil capable de se connecter via une sortie Bluetooth. L'enceinte est également gérable via l'application JBL Portable App, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur égaliseur, de télécharger des mises à jour du firmware, et bien plus encore.
L'enceinte pèse 0,285 kg et possède un extérieur en tissu maillé avec des accents structurels. Le système interne est alimenté par un transducteur large bande de 1,75 pouce et un radiateur passif, qui délivre une puissance de sortie de 7 W RMS, offrant un son plus fort et plus large.
Le port de charge est situé sur l'appareil et est utilisé strictement pour la recharge. Il est doté d'un joint en caoutchouc interne ainsi que d'un emballage étanche pour garantir son indice IP67, ce qui signifie qu'il devrait rester protégé de la poussière et peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Ce port provient uniquement du circuit imprimé principal et ne prend pas en charge la lecture audio.
Par rapport aux produits précédents, comme la JBL Clip 4, la Clip 5 bénéficie d'une configuration interne améliorée. Elle dispose d'une batterie Lithium-ion polymère de 1 400 mAh. Cela prolonge la durée de lecture jusqu'à 12 heures avec une seule charge, et elle est livrée avec une fonction optionnelle "Playtime Boost" dans l'application, qui peut augmenter l'autonomie de la batterie de vos enceintes de 3 heures.
Identification :
L'enceinte JBL Clip 5 présente un corps compact ovale avec un mécanisme de mousqueton intégré directement sur le haut de son châssis. Les boutons de volume et le bouton lecture/pause sont tous intégrés dans le tissu de la face avant du Clip. Les boutons de marche, d'appairage Bluetooth et Auracast pour enceintes multiples sont placés le long de la tranche latérale. Le port de charge est situé à la base de l'enceinte, et enfin, le numéro de modèle se trouve sur l'étiquette officielle du produit, au bas ou au dos de celui-ci.
Outils utilisés pour le démontage :
Spécifications techniques :
Système audio
Taille de l'enceinte : 3,9 x 5,8 x 1,8 (L x H x P)
Poids net : 0,285 kg / 0,628 lbs
Poids brut : 0,39 kg / 0,86 lbs
Réponse en fréquence : 95 Hz - 20 kHz
Haut-parleurs internes : 7 Watts RMS Mono
Indice d'étanchéité : IP67
Puissance de sortie : 7 W RMS
Version Bluetooth : 5.3
Profil Bluetooth : A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Plage de fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2400 - 2483,5
Puissance de l'émetteur Bluetooth : ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Technologies prises en charge : Auracast, Connexion multipoint
Compatibilité avec l'application : JBL Portable App
Batterie et alimentation
Type de batterie : Lithium-ion polymère 5,32 Wh (équivalent à 3,8 V/1400 mAh)
Temps de charge de la batterie : 3 heures
Entrée de charge : 5 V/1 A
Autonomie en lecture de musique : jusqu'à 12 heures (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
Température de fonctionnement maximale : 45 degrés Celsius
Transducteur, acoustique et dimensions
Transducteur : 45 mm / 1,75”
Égaliseur : Contrôlé via l'application JBL Portable (choisissez des préréglages ou un égaliseur personnalisé)
Transducteur inclus : 45 mm
Dimensions du produit (L x H x P) : 867,30 x 134,50 x 46,0 mm / 3,4” x 5,3” x 1,8”
Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 100,5 x 148 x 59 mm / 3,9” x 5,8” x 2,3”
Saige Tanner
Membre depuis le 09/23/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 14
Total : 14
