Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe. L'enceinte ne s'allume pas et il n'y a aucun voyant ni aucun signal sonore de démarrage.
Batterie déchargée
Si la batterie est déchargée, rien ne se passera lorsque vous appuierez sur le bouton de marche du Clip Plus. Essayez de charger le JBL Clip+ pendant une courte période pour voir si le problème est résolu.
Chargeur défectueux
Si le chargeur est défectueux, le JBL Clip+ ne se chargera pas et n'aura jamais l'énergie nécessaire pour démarrer. La connexion se fait via un port micro-USB, un câble de charge très universel. Testez avec un autre câble pour vérifier si le chargeur est en cause. Si le câble de remplacement fonctionne, commandez un nouveau câble de charge pour le JBL Clip+.
Batterie défectueuse
Si la batterie est défectueuse, l'appareil ne s'allumera pas. Laissez le Clip+ charger pendant une période prolongée. Après un moment, essayez d'allumer le JBL Clip+ tout en le laissant branché. S'il s'allume, débranchez le chargeur pendant qu'il est en marche. Si le JBL Clip+ s'éteint immédiatement, la batterie est très probablement défectueuse. Une batterie de rechange est nécessaire.
Bouton de marche défectueux
Si les étapes un, deux ou trois ne résolvent pas le problème, il est possible que le bouton de marche lui-même soit défectueux. Tester le bouton de marche nécessite de démonter l'appareil. S'il est bien la cause du problème, vous devrez commander la pièce et installer un nouveau bouton.
Le JBL Clip+ ne charge plus
Lorsque l'appareil est branché au chargeur, aucune indication de charge ne s'affiche et la batterie ne se recharge pas.
Port de charge encrassé
Si le JBL Clip+ ne charge pas, il est possible que le port de charge soit encrassé. Assurez-vous d'abord que rien n'est branché sur la prise. Le port de charge du JBL Clip+ est un port micro-USB ; essayez de nettoyer toutes les connexions.
Câble de charge défectueux
Le seul moyen de charger le JBL Clip+ est d'utiliser un câble de charge. Si le câble présente des dommages visibles, vous devrez probablement en changer. Vérifiez si le câble de charge fonctionne sur un autre appareil, car ce câble est très courant. Si l'autre appareil ne charge pas non plus, c'est probablement le câble de charge qui est défectueux.
Port de charge défectueux
Si les deux premières étapes ne règlent pas le problème de charge, il est possible que le port de charge soit défectueux. Si le port de charge de l'appareil est défectueux, une solution consiste à le remplacer.
Audio du JBL Clip+ déformé
L'appareil fonctionne, mais le son est de mauvaise qualité et s'interrompt parfois brièvement sans prévenir.
Port auxiliaire encrassé
Le port auxiliaire est celui qui vous permet de créer une connexion filaire avec votre lecteur de musique. La poussière et les débris peuvent s'y accumuler, causant un problème de connexion entre le lecteur et l'enceinte. Essayez de nettoyer le port avec des outils adaptés.
Mauvaises connexions de l'enceinte
Si le son n'est pas clair ou s'il se coupe occasionnellement, il est possible que le raccordement à l'enceinte soit mauvais. Cela nécessite de démonter le JBL Clip+ pour examiner le problème. Il est possible que certains fils doivent être rebranchés ou réparés.
Enceinte défectueuse
Si le port auxiliaire est propre et que les branchements semblent corrects, il est possible que l'enceinte elle-même soit défectueuse et doive être remplacée. Vous devrez alors commander une enceinte de rechange et l'installer en suivant un tutoriel.
Noah Pauk
Membre depuis le 02/08/16
809 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
37 commentaires
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Réponse Partager
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Réponse Partager
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Réponse Partager
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Réponse Partager
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 37,401
