Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Audio défectueux en mode Bluetooth
L'appareil émet un mauvais son ou aucun son lorsqu'il est utilisé en mode Bluetooth.
Problème de connexion Bluetooth
Un problème de connexion sera généralement lié au téléphone. Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté au téléphone et se trouve à proximité (moins de 4,5 mètres). Reconnectez complètement l'appareil en utilisant l'option « Oublier l'appareil » et recommencez le processus de connexion. Si le son des haut-parleurs continue de se couper, le problème peut venir du haut-parleur lui-même et il faudra peut-être le remplacer.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs du casque peuvent être cassés ou défectueux et doivent être remplacés. Il existe plusieurs facteurs possibles, mais les principaux sont un haut-parleur défectueux ou un problème de connexion. Le remplacement d'un haut-parleur défectueux sera la plus compliquée des deux options. Pour remplacer le haut-parleur, vous devrez ouvrir le casque en retirant les vis situées tout autour de l'appareil. Il est important de suivre un tutoriel de remplacement pour éviter d'endommager le casque.
Audio défectueux en mode filaire
L'appareil émet un mauvais son en mode filaire.
Prise jack défectueuse
En mode filaire, le son est défectueux ou ne joue pas du tout. Cela peut être causé par le câble lui-même ou par la prise jack du casque. Si la prise jack est en cause, un remplacement est nécessaire.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Chargeur défectueux
Le problème peut venir du câble de charge plutôt que du casque. Pour vérifier si le câble est en cause, essayez de le brancher sur un appareil similaire possédant le même port de charge. Si le câble ne fonctionne pas avec l'autre appareil, vous pouvez acheter un câble USB de type A pour remplacer votre ancien câble de charge.
Bouton de marche cassé
Après une utilisation prolongée, le bouton de marche peut se casser, rendant le casque inutilisable ; il devra alors être remplacé. Le bouton de marche peut s'écailler ou rester coincé avec le temps. Pour remplacer le bouton, vous devrez démonter le casque en retirant les vis pour y accéder.
Coussinets inconfortables
Les coussinets s'usent après de nombreuses utilisations et devront être remplacés.
Coussinets endommagés
Les coussinets peuvent s'abîmer après une utilisation continue. Des coussinets endommagés peuvent causer une gêne lors du port du casque. Le remplacement des coussinets ne nécessite aucun outil. Vous devrez acheter des coussinets pour casque LBL V300nxt.
Le casque ne se plie pas correctement
Le casque ne se plie pas pour le rangement.
Charnières tordues ou cassées
Après avoir été pliées à plusieurs reprises, les charnières peuvent se tordre ou se casser et devront être remplacées. Cela est généralement causé par une pression inhabituelle sur le matériau. Le remplacement des charnières nécessitera de dévisser le casque pour accéder à la charnière.
0 commentaires
