Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Vous appuyez sur le bouton de marche et l'enceinte ne réagit pas. Avant de continuer, essayez d'appuyer sur le bouton de marche de manière répétée, trois à huit fois.
L'appareil n'est pas chargé
Branchez l'appareil au câble de charge. Assurez-vous qu'il est correctement branché à une prise secteur et à l'appareil. Si vous suspectez que le chargeur est en cause, consultez le symptôme numéro 2 (L'appareil ne charge pas).
Besoin de réinitialiser
Appuyez simultanément sur les six boutons de l'enceinte pendant 10 secondes. Attendez un instant, puis appuyez sur le bouton de marche pour effectuer une réinitialisation complète.
Si cela ne fonctionne pas, essayez d'appuyer simultanément sur les boutons lecture/pause, augmentation du volume et réduction du volume.
Boutons défectueux
Si les boutons ne fonctionnent pas, consultez le symptôme 4 ci-dessous (Boutons ne marchent pas).
L'enceinte est en mode maintenance
Connectez le chargeur à l'enceinte, puis maintenez les boutons Bluetooth et lecture enfoncés pendant 10 à 15 secondes.
Batterie défectueuse
Consultez le tutoriel de réparation de la batterie.
L'appareil est déchargé et ne réagit pas lorsque vous le branchez au chargeur.
Le chargeur ne fonctionne pas ou n'est pas branché sur une prise fonctionnelle
Essayez une autre prise murale ou un autre chargeur.
La batterie ne tient plus la charge
Remplacez la batterie et réessayez de charger. Consultez le tutoriel de réparation de la batterie.
Le port de charge est peut-être cassé ou le câble de charge est défectueux
Testez le chargeur sur un autre appareil. Si cela fonctionne, prévoyez de réparer le port de charge. Consultez le tutoriel de réparation du port de charge.
Impossible de connecter le Bluetooth
L'appareil ne parvient pas à se connecter via Bluetooth.
L'appareil source n'a peut-être pas été correctement allumé
Réinitialisez l'appareil (redémarrez votre appareil, redémarrez le Bluetooth).
La carte mère ne fonctionne pas correctement
Remplacez la carte mère de l'enceinte. Consultez le tutoriel de réparation de la carte mère.
Appuyer ou maintenir un bouton pendant 1 à 3 secondes ne produit aucune réaction.
Accumulation de saleté ou usure
Retirez le cache avant (référez-vous au tutoriel de réparation du boîtier externe) et nettoyez ou remplacez les anciens boutons. Pour plus d'aide, consultez le tutoriel de réparation des boutons.
L'appareil est en mode maintenance
Branchez le chargeur. Appuyez sur les boutons Bluetooth et lecture/pause et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes pour désactiver le mode maintenance. L'enceinte s'éteindra et reviendra à un fonctionnement normal.
Dommages internes
Le son de l'enceinte saccade
La lecture audio est interrompue toutes les quelques secondes.
Batterie faible
Vous pouvez rencontrer des coupures de son lorsque la batterie est faible. Chargez l'appareil et réessayez.
Applications ouvertes en arrière-plan
Fermez les applications ouvertes en arrière-plan sur l'appareil que vous utilisez, car elles peuvent interférer avec l'application utilisée pour la musique.
Appareils précédemment connectés à proximité de l'enceinte
Assurez-vous que l'enceinte ne se connecte pas à d'autres appareils précédemment appairés, car cela peut également entraîner des interruptions audio.
Mauvaise connectivité Bluetooth
Référez-vous au symptôme 3 ci-dessus.
Firmware obsolète
Mettez à jour ou réinstallez le firmware vers la version la plus récente. Utilisez l'application JBL Portable pendant que votre téléphone est connecté à l'appareil. Mettez à jour l'appareil via l'application.
Enceinte défectueuse
Consultez le tutoriel de réparation de l'enceinte.
Jackson Tillinghast
Membre depuis le 10/30/23
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Réponse Partager
Same with mine
Brian Rowlands - Réponse Partager
Ever fix this?
Jared Skinner - Réponse Partager
The same problem for me
night tune - Réponse Partager
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 231
30 derniers jours : 922
Total : 21,801
