Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre JBL Go 2 produit un son déformé ou des crépitements à volume élevé ? Utilisez ce diagnostic pour en comprendre la raison.
La batterie est trop faible
Une batterie faible peut réduire la qualité audio et entraîner une distorsion. Cela survient lorsque l'enceinte n'est pas suffisamment alimentée. Chargez complètement l'enceinte (au moins 80 %) avant de diffuser à nouveau du son, ou utilisez l'enceinte pendant qu'elle est en charge.
La connexion Bluetooth doit être rétablie
Découplez et recouplez le Bluetooth : oubliez la JBL GO 2 dans vos réglages, puis réinitialisez le Bluetooth (éteignez puis rallumez-le). En cas d'interférences, une distorsion peut survenir si vous êtes trop éloigné de l'enceinte. Rapprochez-vous à moins d'un mètre et réessayez de diffuser le son.
L'enceinte a été exposée à l'eau
Bien que la JBL Go 2 soit étanche, de l'eau peut tout de même pénétrer dans l'enceinte et provoquer une déformation temporaire du son. Laissez l'enceinte sécher complètement pendant 24 heures. (N'utilisez pas de sèche-cheveux pour accélérer ce processus.) Si le son reste déformé après séchage, il est possible qu'il y ait de la corrosion interne.
Le transducteur électroacoustique n'a pas été entretenu correctement
Le transducteur électroacoustique interne de la JBL Go 2 peut causer de nombreux problèmes de son s'il n'est pas entretenu correctement. Des problèmes peuvent survenir en cas de dommage physique à l'intérieur de la membrane du haut-parleur, ou suite à une exposition à l'humidité. Bien que l'appareil soit certifié étanche, il ne l'est que pour une durée maximale de 30 minutes. Pour réparer le transducteur électroacoustique, plusieurs étapes d'entretien peuvent être suivies. Premièrement, nettoyez le transducteur à l'aide d'air comprimé pour éliminer la poussière et les débris. Deuxièmement, séchez complètement l'appareil, généralement pendant 24 à 48 heures, pour éliminer toute humidité à l'intérieur. Si aucune de ces deux suggestions ne fonctionne, il pourrait être nécessaire de remplacer le transducteur. Le remplacement peut s'effectuer en retirant la grille de haut-parleur métallique avec un outil pour ouvrir, en ouvrant le boîtier en dévissant les six vis, puis en remplaçant le transducteur défectueux.
La grille de haut-parleur doit être remplacée
La grille de haut-parleur de la JBL Go 2 peut être à l'origine de sons déformés si elle se desserre avec le temps à cause d'une utilisation fréquente. Le remplacement de la grille de haut-parleur peut être effectué en faisant levier avec précaution sur la grille métallique située à l'avant de l'enceinte. Utilisez pour cela un outil pour ouvrir en plastique, en insérant l'outil entre la grille métallique et le corps principal de l'enceinte. Déplacez l'outil pour ouvrir tout autour du périmètre du corps de l'enceinte ; une fois terminé, la grille métallique devrait se détacher. Une fois la grille métallique retirée, vous pouvez installer la nouvelle grille. Pour cela, positionnez la nouvelle grille sur le boîtier en caoutchouc et enclenchez-la en place.
Le transducteur électroacoustique interne de la JBL Go 2 peut causer de nombreux problèmes de son s'il n'est pas entretenu correctement. Des problèmes peuvent survenir en cas de dommage physique à l'intérieur de la membrane du haut-parleur, ou suite à une exposition à l'humidité. Bien que l'appareil soit certifié étanche, il ne l'est que pour une durée maximale de 30 minutes. Pour réparer le transducteur électroacoustique, plusieurs étapes d'entretien peuvent être suivies. Premièrement, nettoyez le transducteur à l'aide d'air comprimé et d'une brosse pour éliminer la poussière et les débris. Deuxièmement, séchez complètement l'appareil, généralement pendant 24 à 48 heures, pour éliminer toute humidité à l'intérieur. Si aucune de ces deux suggestions ne fonctionne, il pourrait être nécessaire de remplacer le transducteur. Le remplacement peut s'effectuer en retirant la grille de haut-parleur métallique avec un outil pour ouvrir, en ouvrant le boîtier en dévissant les six vis, puis en remplaçant le transducteur défectueux.
Sydney McHenry
Membre depuis le 02/04/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 152
Total : 668
