Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre JBL Go 3 se décharge rapidement et perd de la batterie plus souvent que prévu, quelle que soit son utilisation ? Utilisez ce diagnostic pour en comprendre la raison.
Batterie déchargée
Si vous utilisez un câble de charge USB Type-C, vérifiez qu'un voyant rouge fixe est allumé sur l'enceinte ; cela indique qu'elle est bien branchée à une prise de courant qui fonctionne.
  • Après vous être assuré que la prise est alimentée, branchez le chargeur sur le JBL Go 3, sur le côté gauche de l'enceinte.
  • Laissez l'enceinte charger pendant 2,5 heures pour qu'elle soit complètement chargée ; vous pouvez souvent utiliser l'enceinte via une connexion par câble pendant la charge.
Si le câble de charge fonctionne, mais que le voyant de batterie ne s'allume pas du tout, il y a probablement un problème avec le port de charge ou la batterie elle-même, ce qui pourrait nécessiter une réinitialisation des paramètres d'usine.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Une réinitialisation des paramètres d'usine restaure l'enceinte dans son état d'origine, en dissociant tous les appareils précédemment connectés, en effaçant les réglages personnalisés et en remettant l'enceinte dans son état de sortie d'usine.
Suivez ces étapes pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Allumez le JBL Go 3.
  2. Repérez le bouton de volume (symbole « + ») et le bouton Bluetooth sur l'enceinte.
  3. Maintenez ces deux boutons enfoncés simultanément pendant 3 à 5 secondes.
Port(s) USB Type-C défectueux
Un port USB défectueux peut être la cause de problèmes de charge. Vérifiez l'absence de dommages physiques ou de poussière à l'intérieur du port, ce qui pourrait gêner la connexion de charge.
  • Testez l'enceinte avec un autre câble USB et un autre port de charge sur votre adaptateur pour exclure les problèmes liés au câble ou au chargeur. Parfois, un câble ou un port défectueux peut causer des problèmes de charge qui entraînent une décharge plus rapide de la batterie.
  • Branchez l'enceinte sur le port USB d'un ordinateur pour vous assurer que le mécanisme de charge fonctionne et que la batterie se recharge correctement.
Surchauffe du système
Une régulation de puissance insuffisante survient lorsque la chaleur affecte la qualité des circuits de tension et de gestion de l'énergie, provoquant une perte de puissance plus rapide de la batterie. Pour éviter cela :
  • Évitez d'utiliser l'enceinte dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, afin de gérer la température et de préserver la santé de la batterie.
  • Ne montez pas le volume au maximum ; un volume élevé peut faire travailler la batterie trop intensément, ce qui la fait surchauffer et se décharger plus rapidement.
  • Utilisez l'enceinte dans des zones bien ventilées pour éviter de surchauffer la batterie.
La batterie doit être remplacée
Le JBL Go 3 est conçu comme une enceinte Bluetooth compacte et scellée, ce qui signifie que sa batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Cependant, si vous rencontrez des problèmes de batterie importants, voici vos options :
  • Si votre enceinte est toujours sous garantie JBL, contactez le service client de JBL pour un éventuel remplacement gratuit de la batterie ou un échange de l'enceinte.
  • Le JBL Go 3 n'est généralement pas conçu pour un retrait facile de la batterie. Si votre garantie a expiré, envisagez d'apporter votre enceinte à un centre de réparation JBL agréé ou chez un technicien en réparation électronique expérimenté.
Kasey Oliver
Membre depuis le 03/18/25
507 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 122
Total : 1,219
