Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
De nombreux membres de la communauté ont signalé des problèmes concernant l'autonomie de la batterie de la JBL Go 4. Si votre enceinte Bluetooth ne tient pas la charge ou si la batterie de votre appareil doit être rechargée souvent, consultez ce diagnostic pour trouver des solutions potentielles.
L'appareil surchauffe
L'autonomie de la batterie de votre appareil peut diminuer si l'appareil surchauffe, car la batterie est trop sollicitée. Voici quelques questions pour vous aider à diagnostiquer ce problème :
  • Les adaptateurs externes dépassent-ils parfois 5V/3A ?
    • Il est recommandé d'utiliser le câble fourni dans la boîte.
  • Chargez-vous votre appareil dans des conditions de chaleur extrême ?
  • Votre JBL Go 4 est-elle chaude au toucher après utilisation ou charge ?
  • Évitez d'utiliser des volumes sonores élevés pendant de longues périodes avec votre JBL Go 4.
Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, essayez d'utiliser un autre chargeur qui ne dépasse pas 5V/3A, et essayez de charger ou d'utiliser votre appareil dans des environnements relativement frais afin de ne pas endommager la batterie.
Câble de charge endommagé
Les câbles de charge sont soumis à une utilisation intensive et, avec le temps, ils peuvent s'abîmer ou devenir moins efficaces. Voici quelques questions à vous poser pour vérifier si le câble de charge est endommagé :
  • Le câble présente-t-il des dommages visibles ?
  • Le câble ne charge-t-il que lorsqu'il est maintenu sous un angle spécifique ?
Si vous répondez par « oui » à l'une ou aux deux questions lors de l'utilisation de votre câble de charge, il est probable que celui-ci doive être remplacé et que le problème ne provienne pas de la JBL Go 4.
Problèmes de logiciel/firmware
  • Assurez-vous de mettre à jour l'enceinte via l'application JBL, car des bugs logiciels peuvent entraîner une mauvaise gestion de la batterie.
Défaillance de la batterie
Sur une longue période, les batteries lithium-ion peuvent s'user et finir par perdre de leur autonomie. Voici quelques questions pour confirmer une défaillance de la batterie :
  • L'appareil devient-il chaud après une utilisation modérée ou faible ?
  • L'enceinte semble-t-elle gonflée ou déformée ? Si c'est le cas, la batterie peut être dangereuse à utiliser et doit être complètement éteinte avant tout remplacement.
  • Pour remplacer la batterie, veuillez consulter les instructions relatives au processus de remplacement de la batterie.
Tutoriel de remplacement de la batterie de la JBL Go 4
Pour préserver la santé de la batterie à l'avenir, assurez-vous que votre appareil est complètement chargé avant de l'utiliser et maintenez l'enceinte à une température appropriée, entre 5 °C et 45 °C.
Port de charge défectueux
Avec le temps, le port de charge peut être endommagé ou obstrué par des débris, empêchant l'appareil de se charger complètement ou de se charger tout court. Voici ce qu'il faut faire pour vérifier s'il s'agit du problème :
  • Utilisez une lampe de poche pour inspecter le port afin de détecter tout objet étranger.
  • Utilisez une petite aiguille à coudre ou un objet similaire pour retirer tout débris ou élément du port.
  • Remuez légèrement le câble pour voir si une connexion est possible. Si la connexion ne peut être établie que dans une position spécifique, il est temps de remplacer le port lui-même.
Le port USB-C est soudé à la carte mère. Vous pouvez remplacer la carte mère ou, si vous souhaitez remplacer uniquement le port USB-C, il doit être dessoudé pour être changé. Le lien suivant redirige vers le tutoriel de remplacement de la carte mère de la JBL Go 4. Consultez attentivement les instructions fournies avant de commencer le remplacement.
Tutoriel de remplacement de la carte mère de la JBL Go 4
Pour résoudre l'un de ces problèmes, assurez-vous que votre appareil est complètement chargé avant de l'utiliser et maintenez l'enceinte à une température appropriée, entre 5 °C et 45 °C.
Edwin Cornejo
Membre depuis le 03/18/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 108
Total : 1,180
