Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic JBL Go
L'enceinte ne produit aucun son et affiche une lumière rouge
L'enceinte ne fonctionne pas du tout et affiche uniquement une LED rouge.
Dysfonctionnement dû au retrait du chargeur
Pour réparer, éteignez l'enceinte en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ 20 secondes. Une fois l'enceinte éteinte, rallumez-la. L'enceinte devrait fonctionner à nouveau correctement.
Enceinte bloquée/clignotante
L'enceinte ne diffuse aucun son et le voyant rouge clignote.
Batterie faible sur la JBL Go
Lorsque la batterie de votre enceinte est faible, le voyant LED rouge clignote pour indiquer qu'elle doit être chargée. La JBL Go doit être branchée via le port de charge pour remédier à ce problème.
La JBL Go est hors de portée
Si le jumelage Bluetooth fonctionne correctement mais que l'audio commence à sauter, il est possible que l'appareil jumelé soit hors de portée. Assurez-vous que l'enceinte et l'appareil jumelé restent dans la portée recommandée pendant toute la durée de la connexion.
Échec du jumelage Bluetooth
L'enceinte ne se connecte pas aux autres appareils via Bluetooth.
Le Bluetooth n'est pas activé
Assurez-vous que les deux appareils sont allumés et en mode jumelage. Pour les smartphones et les ordinateurs, cela signifie qu'il faut vérifier que le Bluetooth est activé dans les réglages.
L'appareil établit d'autres connexions Bluetooth
Un problème souvent rencontré par les membres est que les deux appareils fonctionnent de manière optimale avec les bons réglages, mais que l'enceinte ou l'appareil de jumelage se connecte à d'autres équipements à portée. Cela peut être résolu en désactivant le Bluetooth sur tous les appareils, sauf celui destiné à être jumelé avec la JBL Go. Pour ce faire, accédez aux réglages et désactivez le Bluetooth sur tous les appareils qui interfèrent avec la connexion Bluetooth.
L'appareil n'est pas chargé
Pour régler ce problème, assurez-vous que l'appareil est chargé avant d'essayer de le jumeler via Bluetooth.
L'appareil est hors de portée
Assurez-vous que votre enceinte et votre appareil de jumelage se trouvent dans la proximité recommandée avant et pendant le jumelage.
Les appareils sont à proximité d'un routeur Wi-Fi
Les signaux Wi-Fi peuvent parfois interrompre et interférer avec les connexions Bluetooth. Pour régler ce problème, éloignez les deux appareils du routeur Wi-Fi.
L'appareil de jumelage manque du logiciel nécessaire
Pour jumeler correctement votre JBL Go à un ordinateur, des pilotes sont nécessaires. Si le jumelage avec un ordinateur échoue, il se peut que votre ordinateur manque des pilotes nécessaires. Pour télécharger les pilotes requis, installez la dernière version du pilote Bluetooth pour votre appareil depuis le site web du fabricant.
Déconnexion de l'enceinte
L'enceinte JBL se déconnecte constamment du Bluetooth.
L'appareil Bluetooth est trop éloigné de l'enceinte
Si vous êtes trop éloigné de votre appareil, l'enceinte ne se connectera souvent pas via Bluetooth. Assurez-vous que la connexion initiale est établie à proximité immédiate de l'enceinte, puis vous pourrez essayer de vous en éloigner. De plus, si vous vous éloignez trop après la connexion, vous risquez de sortir du rayon de connectivité et l'enceinte se déconnectera. Essayez de rapprocher votre appareil de votre enceinte.
L'enceinte est connectée à un autre appareil
De nombreux appareils ont une mémoire et se connectent automatiquement à un appareil Bluetooth connu lorsqu'il est à portée ; pour cette raison, votre enceinte peut s'être connectée automatiquement à un autre appareil lors de son allumage. Si elle est déjà connectée, elle n'apparaîtra pas sur votre appareil. Essayez de déconnecter l'enceinte de l'autre appareil.
L'appareil doit être redémarré (cycle d'alimentation)
Il arrive souvent qu'un appareil comme cette enceinte soit surchargé par des données internes et doive être réinitialisé en l'éteignant puis en le rallumant. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis maintenez-le à nouveau pour le rallumer.
L'enceinte n'est pas chargée
Elle peut disposer d'une fonction d'économie d'énergie qui l'empêche de se jumeler ou de rester jumelée lorsque la batterie est faible, afin d'éviter qu'elle ne s'épuise complètement. Résolvez ce problème en vous assurant que votre enceinte est chargée.
L'enceinte ne charge pas
L'enceinte ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension après la charge.
Correction logicielle
Le système de l'enceinte est souvent sujet aux bugs, une réinitialisation restaurera donc les paramètres par défaut de l'enceinte et devrait résoudre les problèmes logiciels. Pour réinitialiser l'enceinte, commencez par l'allumer à l'aide du bouton de marche. Ensuite, appuyez simultanément sur les boutons Bluetooth et Volume + pendant 10 secondes. Une fois qu'elle est complètement éteinte, vous pouvez la rallumer en appuyant sur le bouton de marche. La réinitialisation devrait être terminée.
Câble ou port micro-USB défectueux
Si le chargeur micro-USB est la source du problème, espérons qu'il ne s'agisse que du câble. C'est une réparation simple, achetez simplement un câble de charge de rechange. Ces câbles sont souvent endommagés par l'usure, perdent la connexion dans le câblage ou la prise elle-même s'écaille ou s'abîme.
Si le câble n'est pas en cause, vous pouvez également remplacer le port micro-USB de l'enceinte. Il arrive souvent que des débris s'accumulent dans le port de charge et empêchent le câble de bien s'insérer. Si un câble a été forcé dans le port, les broches du connecteur peuvent être tordues. Vérifiez d'abord qu'aucune poussière ou débris n'entrave la connexion en soufflant dessus ou en nettoyant avec un petit objet, comme une épingle à nourrice. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez commander une carte mère de rechange contenant un nouveau port de charge. Démontez l'enceinte et remplacez la carte mère en utilisant ce tutoriel.
Batterie endommagée
Assurez-vous d'écarter d'autres problèmes possibles avant de conclure que la batterie est endommagée. Comme beaucoup d'entre nous après des années d'usure, la batterie lithium-ion finit naturellement par perdre de son énergie et régresser. Si votre JBL Go ne tient plus la charge très longtemps, vérifiez l'âge de la batterie. Après environ six ans de cycles de charge, la batterie se dégrade et vous devrez la remplacer. Une fois qu'il est confirmé que la batterie elle-même est le problème, vous pouvez commander une batterie de rechange. Assurez-vous que la batterie de rechange que vous commandez est compatible avec la JBL Go. Démontez l'enceinte et remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Audio déformé
L'enceinte produit un bruit statique.
Pour régler ce problème, assurez-vous que l'enceinte JBL se trouve à proximité de l'appareil Bluetooth connecté.
Interférence d'autres appareils
Pour régler ce problème, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté à l'enceinte. Éteignez tous les appareils utilisant la plage de fréquences de 2,4 à 5,0 GHz pour éliminer les interférences.
La puissance des sources d'alimentation est trop faible
Pour régler ce problème, vérifiez que les sources d'alimentation, comme les ports USB ou les prises murales, correspondent à la puissance nominale minimale recommandée pour l'enceinte. La puissance recommandée se trouve dans le mode d'emploi de la JBL Go.
L'enceinte n'est pas dans le mode prédéfini pour une écoute normale
Pour régler ce problème, réinitialisez l'enceinte en l'allumant et en maintenant enfoncés le bouton d'augmentation du volume et le bouton multifonction jusqu'à ce que le bouton de marche s'allume. Pour une écoute classique, laissez votre enceinte dans le mode prédéfini.
Logiciel JBL obsolète
Pour régler ce problème, mettez à jour l'application dès que possible, car cela corrigera les bugs pouvant affecter la qualité de l'enceinte.
Enceintes endommagées
Pour régler ce problème, démontez la JBL Go et vérifiez l'enceinte et les suspensions en mousse. Si la mousse est endommagée, remplacez-la en utilisant ce tutoriel. Si le boomer est endommagé, remplacez-le en utilisant ce tutoriel.
Batterie non chargée ou endommagée
Pour régler ce problème, assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser l'enceinte. Une batterie ancienne ou endommagée qui ne peut pas conserver une charge adéquate doit être remplacée. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Récepteurs Bluetooth défectueux
Pour réparer un récepteur Bluetooth défectueux, connectez votre appareil à une autre enceinte. Si l'autre enceinte ne fonctionne pas non plus, le problème vient du signal. Si la deuxième enceinte fonctionne, le problème provient d'un récepteur Bluetooth défectueux. Remplacez le récepteur Bluetooth en ouvrant l'enceinte en utilisant ce tutoriel et dévissez les récepteurs du boîtier. Vissez les nouveaux récepteurs.
Câblage ou connexions desserrés
Pour régler ce problème, ouvrez l'arrière de votre enceinte en utilisant ce tutoriel. Vérifiez les connecteurs à l'arrière tout en écoutant le bruit produit par l'enceinte. Bougez les fils en écoutant le son produit et soudez le fil desserré pour l'empêcher de se détacher à nouveau.
Sydney Jason
Membre depuis le 03/21/22
869 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thank you very much for your information. It helped me reset my new JBL Go Essential speakers. Thank you.
Nell - Réponse Partager
All of the links are broken (access is denied).
Kessler Automation - Réponse Partager
Thank you! Info saved my sanity and I am back on GO!
sean - Réponse Partager
JBL Go: in my case I just restarted my Galaxy notes and it worked. Done clearing cache, unpair, unistall, ... but not working
There was a One UI update the day before (v8.5), but previous UI updates were not giving any problems.
Nursalim Hadi - Réponse Partager
How do u know the speaker is charging. Is there a light or somthing
David Gibson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 497
Total : 26,516
