Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre JBL Grip ne charge pas ou ne s'allume pas, le problème peut provenir du câble de charge, du port de charge, de la batterie ou du circuit imprimé. Suivez cette page pour trouver des solutions.
Câble de charge ou adaptateur défectueux
  • Les accessoires de charge peuvent être défectueux.
Solution :
  • Essayez un autre câble USB.
  • Essayez un autre adaptateur secteur.
  • Branchez l'appareil sur une autre prise électrique.
Port de charge sale ou endommagé
  • La poussière, les peluches ou des débris à l'intérieur du port de charge peuvent bloquer la connexion.
Solution :
  • Inspectez le port à l'aide d'une lampe torche.
  • Nettoyez délicatement avec un outil non métallique (comme un cure-dent).
  • Évitez d'insérer des objets métalliques pointus.
Si le port est physiquement endommagé, un remplacement peut être nécessaire.
Remplacement du port de charge JBL Grip
Défaillance de la batterie
  • Les batteries lithium-ion se dégradent avec le temps et peuvent tomber totalement en panne.
Signes :
  • L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est branché
  • Aucun voyant lumineux de charge
  • L'appareil s'éteint immédiatement après avoir été débranché
Solution :
  • Remplacez la batterie.
Tutoriel de remplacement de la batterie
Carte LED ou circuit d'alimentation défectueux
  • Si l'appareil charge mais qu'aucun voyant lumineux ne s'allume, la carte LED peut être endommagée.
Solution :
  • Inspectez et remplacez la carte LED si nécessaire.
Liste des outils requis :
Tournevis cruciforme, etc.
Consignes de sécurité (risque de perforation de la batterie) : Ne tentez pas de réparer l'appareil pendant qu'il est en charge. Si vous soudez, soyez conscient de la présence de composants à haute température.
Isaac Loma
Membre depuis le 02/09/26
798 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 112
Total : 595
