Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre casque JBL Live 660NC ne charge pas, le problème peut provenir du chargeur, du port de charge ou de la batterie. Ce tutoriel vous aidera à identifier la cause et à parcourir les solutions possibles.
Débris dans le port de charge
De la saleté et de la poussière peuvent s'accumuler à l'intérieur du port de charge, empêchant le câble de charge d'établir un contact correct. Utilisez un petit objet non métallique (cure-dent en bois) et de l'air comprimé pour nettoyer délicatement le port de charge. Suivez ce tutoriel pour nettoyer le port de charge.
Chargeur défectueux
Un câble de charge ou un adaptateur endommagé ou défectueux peut empêcher le courant d'atteindre le casque. Essayez un autre câble et un autre adaptateur secteur pour vérifier si le problème vient du chargeur. Si cela fonctionne avec le nouveau câble ou adaptateur, les éléments d'origine sont défectueux et doivent être remplacés.
Batterie endommagée
Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne et qu'aucun voyant lumineux ne s'allume pendant la charge, la batterie interne est peut-être endommagée ou HS. Un remplacement de batterie peut être nécessaire pour rétablir la fonction de charge. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Port de charge endommagé
Si le câble de charge ne tient pas bien ou si le port de charge semble bouger, il est possible que le port lui-même soit endommagé. Dans ce cas, le port de charge devra peut-être être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le port de charge.
Alexander Diaz
Membre depuis le 10/01/25
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 71
Total : 546
