Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre casque JBL Live 660NC n'apparaît pas ou ne se connecte pas au Bluetooth de votre appareil, vous rencontrez peut-être un problème d'appairage. Ce tutoriel vous aidera à confirmer le problème et vous guidera à travers les causes et solutions courantes.
Problème de connexion de base :
Parfois, le casque peut ne pas apparaître dans la liste Bluetooth de votre appareil. Essayez de redémarrer votre JBL Live 660NC ainsi que l'appareil avec lequel vous tentez de l'appairer. Ensuite, désactivez puis réactivez le Bluetooth sur les deux appareils avant de réessayer de vous connecter.
Erreur d'appairage :
Si votre casque ne veut toujours pas se connecter, supprimez-le de la liste Bluetooth enregistrée sur votre appareil et appairez-le à nouveau. Maintenez le bouton Bluetooth du casque enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu, puis recherchez-le à nouveau sur votre appareil.
Batterie faible ou connexion active :
Une batterie faible peut interrompre l'appairage Bluetooth. Chargez complètement votre casque et réessayez. Vérifiez également s'il est déjà connecté à un autre appareil, et déconnectez-le de celui-ci avant de procéder à l'appairage avec votre appareil actuel.
Problème d'interférences :
Les appareils sans fil à proximité ou des connexions appairées multiples peuvent interférer avec l'appairage. Déconnectez les autres appareils Bluetooth et éloignez-vous des routeurs Wi-Fi ou des fours à micro-ondes avant de tenter une reconnexion.
Problème de firmware ou de logiciel :
Un firmware obsolète peut causer des problèmes Bluetooth. Téléchargez l'application JBL Headphones sur votre appareil et vérifiez si des mises à jour du casque sont disponibles via l'application.
Réinitialisation matérielle ou système :
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, effectuez une réinitialisation forcée. Appuyez sur le bouton de volume (+) et le bouton de réduction du volume (–) simultanément pendant 20 secondes jusqu'à ce que le casque s'éteigne. Ensuite, rallumez-le et essayez à nouveau de l'appairer.
Alexander Diaz
Membre depuis le 10/01/25
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 53
Total : 568
