Aller au contenu principal
Votre appareil Apple ne charge pas
Le témoin de charge de l'appareil Apple ne s'allume pas lorsqu'il est branché.
Vérifier l'alimentation
Assurez-vous que votre station de charge est branchée sur une prise murale ou sur votre ordinateur afin qu'elle puisse charger votre appareil.
Message d'erreur "Le chargement n'est pas pris en charge avec cet accessoire"
Ce problème peut être causé par une mauvaise connexion entre la station de charge et votre appareil Apple. Vous pouvez le résoudre en débranchant l'iPhone/iPod, puis :
  • En attendant une minute avant de le rebrancher sur la station de charge JBL
  • En nettoyant les connecteurs de la station de charge JBL et de l'appareil Apple
  • En redémarrant à la fois la station de charge et l'appareil Apple
La musique ne joue pas
L'alimentation est allumée mais la musique ne sort pas de l'enceinte JBL.
Vérifier que votre iPhone/iPod indique qu'une connexion a été établie
Si votre appareil Apple n'indique pas qu'il est connecté, débranchez-le et rebranchez-le sur la station de charge JBL.
Volume à zéro
Assurez-vous que le volume n'est pas coupé. Augmentez le volume sur votre appareil et sur l'enceinte JBL.
Connexion par câble auxiliaire
Si vous utilisez un câble auxiliaire au lieu de la station de charge, assurez-vous que la connexion entre l'enceinte JBL et votre appareil n'est pas lâche.
Si le câble auxiliaire est mal fixé :
*débranchez puis rebranchez le câble auxiliaire
*sinon, consultez : Démontage du circuit imprimé
La musique est déformée
Des bruits statiques, de bourdonnement ou de grésillement se font entendre dans l'enceinte JBL lors de la lecture de musique.
Le câble d'entrée est peut-être mal branché
Assurez-vous que le câble d'entrée n'est pas lâche.
Volume trop élevé
Une distorsion peut se produire lorsque le niveau de volume est trop élevé pour certains appareils. Baissez le volume.
Réglage de l'égaliseur (EQ) trop élevé
Modifiez le réglage de l'égaliseur sur plat ou désactivez-le.
Problème de source
Si la distorsion ne se produit que sur certaines chansons, il est possible qu'elles aient été mal enregistrées ou téléchargées. Téléchargez à nouveau ces chansons depuis une autre source.
Haut-parleur desserré ou débranché
Un ou plusieurs fils du haut-parleur sont débranchés. Utilisez ce tutoriel pour les raccorder : Changement haut-parleurs JBL On Stage II
Bouton ne marche pas
Le volume est bloqué au maximum ou au minimum, ou le bouton de marche ne répond pas.
Volume bloqué au maximum
Il pourrait s'agir d'un court-circuit. [Consultez ce tutoriel.] Il s'agit d'un problème au niveau de la puce qui nécessite le remplacement d'une puce en montage en surface sur un circuit imprimé.
Bouton de marche
Consultez le Changement bouton de marche JBL On Stage II pour remplacer un bouton cassé.
Connecteur de dock lâche
Le connecteur est lâche et la station de charge ne lit pas la musique de votre iPhone/iPod.
Connecteur cassé
Consultez le Changement connecteur 30 broches JBL On Stage II pour remplacer un connecteur cassé.
Ne s'allume pas
Vous utilisez l'enceinte JBL dans un autre pays et elle ne fonctionne plus.
Assurez-vous que votre station de charge est branchée sur une prise murale ou sur votre ordinateur pour qu'elle puisse s'allumer.
Le bloc d'alimentation est défectueux
Le pays où l'appareil est utilisé peut avoir des normes électriques différentes de celles du pays où il a été acheté ou est habituellement utilisé. Achetez une autre alimentation ou un convertisseur de courant. [guide]
Christopher Gerdom
Membre depuis le 01/23/14
73 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Réponse Partager
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Réponse Partager
Is there a reset button
Roger Dick - Réponse Partager
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 18,849
