Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte émet des sons déformés ou des grésillements
La qualité sonore est réduite, étouffée ou accompagnée de grésillements.
Anneau de transducteur électroacoustique fissuré
Si la cause du son déformé ou des grésillements est un anneau de transducteur électroacoustique fissuré, vous devrez le remplacer. Cela nécessite de démonter l'enceinte pour accéder au transducteur électroacoustique afin de remplacer son anneau par un neuf.
Transducteur électroacoustique défectueux
Si la cause du son déformé ou des grésillements est un transducteur électroacoustique défectueux, vous devrez le remplacer. Cela nécessite de démonter l'enceinte pour accéder au transducteur électroacoustique et le remplacer par un neuf.
Volume trop élevé
Une autre cause possible des sons déformés et des grésillements est que le volume de l'enceinte est trop élevé. Pour vérifier si c'est le cas, baissez le volume.
L'enceinte ne charge plus
Lorsque l'enceinte est branchée au chargeur, elle ne se recharge pas.
Port de charge défectueux
Si votre enceinte ne charge pas, essayez de débrancher le câble de charge de l'enceinte et de la prise murale, puis rebranchez-les. Si votre enceinte Pulse ne charge toujours pas, essayez un autre câble de charge pour voir si le problème vient de là. Si l'enceinte Pulse ne charge toujours pas, essayez de remplacer le port de charge.
Batterie défectueuse
Si les solutions ci-dessus ne permettent pas à votre enceinte Pulse de charger, envisagez de remplacer la batterie.
Le Bluetooth et l'application ne se connectent pas
Impossible de se connecter à l'enceinte via Bluetooth
Le JBL Pulse 5 ne se connecte pas au téléphone
Appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté de l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton Bluetooth, situé près du bouton de marche sur le JBL Pulse 5. L'appareil devrait maintenant apparaître dans la liste des appareils sur votre téléphone. Sélectionnez le JBL Pulse 5 ; l'enceinte devrait alors diffuser la musique de votre téléphone via Bluetooth.
L'enceinte ne s'allume ou ne s'éteint pas
Lorsque vous essayez d'allumer ou d'éteindre l'enceinte, le bouton de marche ne répond pas.
Bouton de marche défectueux
Si l'enceinte ne s'allume ou ne s'éteint pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que le bouton de marche lui-même soit défectueux. Pour résoudre ce problème, essayez de passer d'une alimentation secteur (enceinte branchée) à une alimentation sur batterie.
Besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine
Si l'enceinte ne s'allume ou ne s'éteint pas, il est possible qu'une réinitialisation des paramètres d'usine soit nécessaire. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons du jeu de lumières et Bluetooth pendant plus de deux secondes.
Les LED ne s'allument pas ou clignotent
Les LED situées à l'extérieur de l'enceinte ne répondent pas ou ne fonctionnent pas correctement.
Carte mère défectueuse
Si vos LED ne s'allument pas ou clignotent, une cause possible est un dysfonctionnement de la carte mère. Il pourrait être nécessaire de remplacer la carte mère.
LED défectueuses
Si vos LED sont éteintes, essayez d'éteindre l'enceinte, puis de la rallumer. Si les LED ne s'allument toujours pas, il est possible que les ampoules elles-mêmes soient grillées ou défectueuses.
Forrest LaGrone
Membre depuis le 03/20/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 membres
0 tutoriels rédigés
5 commentaires
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Réponse Partager
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Réponse Partager
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Réponse Partager
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 138
Total : 2,853
