Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le casque ne s'allume pas.
Le câble de charge et l'adaptateur secteur ne fonctionnent pas
Les câbles de charge peuvent souvent tomber en panne avec le temps, alors vérifiez si le câble et l'adaptateur fonctionnent. Le moyen le plus simple consiste à brancher un autre appareil compatible avec le connecteur USB-C du câble de charge. Si vous n'avez pas d'autre appareil sous la main, utilisez un multimètre pour tester la tension. Si le câble de charge ou l'adaptateur secteur est en cause, remplacez-le par un autre respectant strictement les spécifications de l'appareil.
La prise de courant actuelle ne fonctionne pas
Le problème peut venir de la prise murale à laquelle l'adaptateur secteur est branché. Cela peut arriver pour diverses raisons ; pour vérifier si c'est bien le cas, branchez l'adaptateur sur une autre prise située sur un circuit électrique différent.
Connexion instable entre le casque et le câble de charge
Parfois, les câbles de charge ou les connecteurs peuvent perdre en fermeté. Il est possible que le câble de charge ne soit pas complètement enfoncé. Vérifiez la connexion et poussez fermement le câble de charge pour le mettre en place. Le voyant LED situé près du bouton de marche doit passer au rouge lorsque le câble est correctement branché.
Le bouton de marche a du jeu / est bloqué / ne fonctionne pas
La solution la plus simple pour un bouton bloqué est d'appuyer dessus de manière répétée pour essayer de le débloquer. Si le bouton reste bloqué, utilisez une lampe de poche pour examiner les boutons et vérifier si de petits débris ou de la poussière se sont accumulés autour. À l'aide d'un cure-dent ou d'une épingle, nettoyez la zone autour des boutons pour déloger toute matière accumulée. Une fois toute la poussière retirée, appliquez une petite quantité de lubrifiant, de WD-40, d'alcool isopropylique ou toute autre huile adaptée sur le bouton. Appuyez 10 à 20 fois sur le bouton pour répartir le lubrifiant uniformément. N'utilisez pas trop de lubrifiant sur le bouton, car cela pourrait causer davantage de dégâts. Si cela ne résout pas le problème, les boutons devront peut-être être réparés ou remplacés. Consultez ce tutoriel pour en savoir plus.
Si ces solutions n'ont pas fonctionné, le problème peut venir de l'appareil lui-même, et le matériel interne devra être réparé ou remplacé.
Le Bluetooth de l'appareil ne s'appaire pas
Le casque ne se connecte pas à l'appareil souhaité par l'utilisateur.
La connexion Bluetooth ne s'établit pas
Si votre casque ne se connecte pas à votre appareil, il s'agit généralement de l'un des problèmes suivants. Il est possible que le casque ne soit pas allumé. Vérifiez que le casque est chargé et réessayez. Un autre problème peut être que le casque est hors de portée et ne peut pas être détecté par votre appareil. Rapprochez le casque de votre appareil et confirmez que les deux sont en mode appairage. Cela est indiqué par le voyant bleu clignotant au niveau du bouton de marche sur le casque. Assurez-vous que le casque n'est pas connecté à un autre appareil.
Le casque n'apparaît pas pour la connexion sur votre appareil
Lorsqu'il fonctionne correctement, le Bluetooth peut considérablement améliorer l'expérience utilisateur ; cependant, la connexion ne fonctionne pas toujours. Heureusement, la solution peut être simple. Tout d'abord, redémarrez la connexion Bluetooth sur votre appareil en désactivant le Bluetooth, en patientant 10 secondes, puis en le réactivant. Attendez encore 10 secondes. Si le casque n'apparaît pas parmi les appareils prêts à être appairés, essayez ces étapes supplémentaires pour assurer la connexion avec votre appareil.
Appareils Apple
La première étape consiste à « Oublier » la connexion précédemment appairée, puis à réessayer. Sur votre appareil, ouvrez l'application Réglages et cliquez sur Bluetooth. Ensuite, recherchez le nom du casque (par défaut, le casque se nomme JBL TUNE510BT) et appuyez sur l'icône bleue « i » à droite du nom du casque. Sélectionnez « Oublier cet appareil » et confirmez en sélectionnant « Oublier l'appareil » en rouge en bas de votre écran. Une fois que l'appareil a oublié le casque, éteignez puis rallumez le casque. Lorsque le casque s'allume, il devrait apparaître comme une option parmi les appareils pouvant être appairés. Sélectionnez le casque et attendez qu'il s'appaire à votre appareil. Votre casque et votre appareil devraient maintenant être appairés.
Appareils Samsung
Ouvrez l'application Paramètres sur votre appareil, cliquez sur Connexions, puis sur Bluetooth. Ensuite, recherchez le nom du casque (par défaut, le casque se nomme JBL TUNE510BT), appuyez sur l'icône d'engrenage à droite du nom du casque et sélectionnez le bouton « Dissocier » en bas à droite de votre écran. Sélectionnez « Dissocier » et confirmez en sélectionnant « Dissocier » en rouge en bas de votre écran. Une fois que l'appareil a oublié le casque, éteignez puis rallumez le casque. Lorsque le casque s'allume, il devrait apparaître comme une option parmi les appareils pouvant être appairés. Sélectionnez le casque et attendez qu'il s'appaire à votre appareil. Votre casque et votre appareil devraient maintenant être appairés.
PC
Ouvrez les paramètres et cliquez sur la section Périphériques. Une fois sur place, recherchez le casque dans la liste des appareils connectés (par défaut, le casque se nomme JBL TUNE510BT). Cliquez dessus une fois et sélectionnez supprimer. Une fois supprimé, allumez l'appareil et mettez-le en mode appairage. Cliquez sur l'option en haut intitulée « Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil ». Un menu apparaîtra avec plusieurs options. Cliquez sur la première option intitulée Bluetooth et sélectionnez le casque. Votre casque et votre PC devraient maintenant être appairés.
Le volume de l'appareil est bloqué sur un niveau trop fort ou trop faible
Les boutons peuvent rester bloqués, avoir du jeu ou ne plus répondre du tout.
De la poussière ou des débris bloquent le bouton
Le casque est connecté à un autre appareil
Si le casque est utilisé sur un autre appareil, il peut parfois se connecter à celui-ci plutôt qu'à l'appareil souhaité. Si c'est le cas, le problème vient du bouton et de la connexion de l'appareil. Pour vérifier cela, reportez-vous à la section « Le Bluetooth de l'appareil ne s'appaire pas » ci-dessus. Une fois que le casque est connecté à l'appareil souhaité, testez à nouveau les boutons pour voir s'ils répondent désormais.
Les boutons sont corrodés ou vieillissants
Si les boutons n'ont pas été utilisés depuis un moment, ils ont tendance à devenir raides et difficiles à appuyer. Une manière simple de résoudre ce problème est de varier la pression exercée sur le bouton. Essayez d'abord d'appuyer sur le bouton sous différents angles. Par exemple, si le bouton est difficile à enfoncer bien droit, commencez par le haut et poussez vers le bas. Ensuite, appuyez sur le bouton du côté droit vers la gauche. Si le bouton reste bloqué, augmentez la pression que vous exercez. Répétez ce processus jusqu'à ce que le bouton soit suffisamment débloqué pour être pressé facilement et librement.
Les boutons sont cassés et doivent être remplacés
Si les boutons sont endommagés au-delà d'une réparation simple, il est peut-être temps de les remplacer. Ce tutoriel fournit davantage d'instructions sur la manière de remplacer les boutons de votre casque.
Le voyant LED de l'appareil ne s'allume pas
Le voyant ne s'allume pas, est faible ou physiquement absent.
L'appareil ne tient pas la charge
La batterie est trop faible pour alimenter le voyant. Confirmez que le câble de charge et l'adaptateur secteur fonctionnent correctement et branchez-les à l'appareil. Lorsqu'il charge correctement, le voyant LED émet une lumière rouge à côté du bouton de marche. Si vous ne parvenez pas à charger l'appareil, reportez-vous au diagnostic « L'appareil ne s'allume plus ».
Le support interne a bougé
La lumière provient d'un composant translucide logé dans un boîtier en caoutchouc. L'un de ces éléments peut être endommagé ou simplement délogé. Retirez le coussinet de l'oreille droite de l'appareil et repérez les trois vis cruciformes de 3 mm. Dévissez et retirez le haut-parleur de son boîtier. Vérifiez l'emplacement et l'état des deux composants. S'il a simplement été déplacé, remettez-le dans sa position correcte à côté du bouton de marche. Insérez la pièce translucide exposée à travers le trou dans le boîtier du casque. Assurez-vous de bien positionner le boîtier en caoutchouc. Remettez le haut-parleur en place, revissez et serrez les vis, puis remettez les coussinets. Si l'appareil est chargé, une lumière bleue ou blanche devrait apparaître lorsqu'il est rallumé.
Si aucune de ces options ne résout le problème, vous devrez peut-être réparer le voyant LED. Pour plus d'informations, reportez-vous au tutoriel de réparation ici.
Les coussinets sont déchirés ou manquants
Le rembourrage autour des haut-parleurs n'est plus fonctionnel ou confortable à utiliser.
L'un des coussinets a été perdu
Reportez-vous au tutoriel de réparation des coussinets ici.
Les haut-parleurs tombent en panne ou perdent en qualité avec le temps
L'intégrité audio des haut-parleurs n'est plus au niveau souhaité.
De l'eau a pénétré dans le casque
Laissez l'appareil dans un sac de riz toute la nuit. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous au tutoriel de réparation des haut-parleurs.
Pour tout autre dommage, reportez-vous au tutoriel de réparation et de remplacement des haut-parleurs ici.
Les charnières sont cassées ou fragilisées
Les charnières situées au-dessus des haut-parleurs qui permettent aux coussinets de se plier et de se déplier sont devenues fragiles ou endommagées.
Une partie du casque pend par un fil
Malheureusement, JBL utilise des pièces propriétaires et a conçu les charnières de telle sorte qu'une fois assemblées, elles ne peuvent pas être démontées sans un effort important et sans endommager d'autres parties de l'appareil.
3 commentaires
So my left ear isn't working at all and me as a tech guy can't realy find the problem could I maby get some help
The tech guy - Réponse Partager
Do you know a seclusion for when it would not charge and when I plug it the led flashes one long and then three shorts than nothing and repeat?
Elroi Okavi - Réponse Partager
My headphones are blinking blue and not connecting to my phone. I have also tried to factory reset and power off the headphones but nothing is responding.
The device won't power off or reset
I've also tried to charge them and nothing.
Im at a loss
Jacob Novakovski - Réponse Partager
