Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne charge pas
Lorsque le câble est branché, le symbole de charge ne s'affiche pas
Câble de charge défectueux
  • Remplacez le câble de charge par un autre câble micro USB. Si la tablette commence à charger, il est possible que le câble d'origine soit défectueux.
Port de charge obstrué
  • Vérifiez si le port de charge situé sur le haut de l'appareil contient des débris. Des peluches ou d'autres corps étrangers peuvent obstruer le port et empêcher l'adaptateur secteur de se connecter correctement. Nettoyez avec un petit coton-tige pour retirer les débris.
La tablette ne tient pas la charge
La tablette s'éteint plus tôt qu'elle ne le devrait
Applications ouvertes en arrière-plan
  • Avoir plusieurs applications ouvertes épuisera la batterie de votre appareil plus rapidement. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton home pour afficher toutes les applications ouvertes. Fermez les applications en les balayant vers la droite.
Batterie défectueuse
  • Vérifiez que le voyant de l'adaptateur secteur est allumé et que le port de charge est propre. Si la tablette ne s'allume que lorsque l'adaptateur secteur est branché, la batterie est défectueuse.
Vitre tactile ne répond pas
L'écran est figé sur la dernière page consultée
Appareil figé/planté
  • Si l'écran ne répond pas, essayez d'abord d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Relâchez le bouton, attendez 5 secondes, puis rallumez l'appareil.
Vitre tactile défectueuse
  • Si vous avez effectué une réinitialisation des paramètres d'usine et que l'écran ne répond toujours pas, mais que l'appareil s'allume et s'éteint, et que le bouton de verrouillage de l'écran fonctionne, c'est que la vitre tactile est défectueuse et doit être remplacée.
Audio déformé
Vous avez du mal à entendre via le casque
Casque mal inséré
  • Assurez-vous que le casque est entièrement inséré en poussant fermement jusqu'à entendre un « clic » audible.
Prise jack obstruée
  • Si le connecteur du casque ne s'insère pas complètement, vérifiez si des peluches ou d'autres débris étrangers se trouvent à l'intérieur. Si vous suspectez une obstruction de la prise jack, nettoyez-la avec un coton-tige.
Prise jack défectueuse
  • Si le casque est entièrement branché et qu'aucun son ne sort du casque, la prise jack est défectueuse et doit être remplacée.
L'appareil ne dépasse pas l'écran de démarrage
Lorsque la tablette démarre, elle ne répond plus et ne dépasse pas l'écran de démarrage
Carte mère défectueuse
  • Si vous avez tenté une réinitialisation des paramètres d'usine mais que l'appareil ne s'allume pas, alors qu'un câble d'alimentation fonctionnel est branché, c'est que la carte mère est défectueuse et doit être remplacée.
Edward del'Etoile
Membre depuis le 03/27/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Not coming on not showing charge
sweethearted djTia - Réponse Partager
Tablet not coming on not
How to hard reset a jlab pro7 tablet
brooks.dale - Réponse Partager
My tablet is protected with a locked screen and the person that gave it to me forgot the password
Karen Alexander - Réponse Partager
The person I got my tablet from has a locked screen and he forgot the password..so I can't get it to boot
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 3,196
