Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La cassette est coincée dans le caméscope
La cassette ne sort pas de l'appareil.
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie n'est pas déchargée ; si c'est le cas, remplacez-la ou rechargez-la.
Suivez ces étapes :
Allumez le caméscope et ouvrez le logement de la cassette.
Laissez le logement de la cassette ouvert et éteignez l'appareil.
Retirez la batterie.
Allumez l'appareil.
Remettez la batterie en place.
La cassette devrait maintenant s'éjecter sans problème.
Le logement de la cassette est peut-être défectueux
Le démontage de l'appareil peut être nécessaire. Retirez délicatement le logement de la cassette en utilisant les vis fixées à l'unité. Pensez à bien garder toutes les vis pour le remontage. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel de réparation.
Le caméscope enregistre des bruits extérieurs
Il y a trop de parasites lors de la lecture.
Les têtes vidéo sont sales
Il arrive souvent que les têtes de lecture et d'enregistrement de l'appareil s'encrassent. Pour résoudre ce problème, retirez la cassette enregistrable de l'appareil et insérez une cassette de nettoyage. En suivant les instructions de la cassette de nettoyage, vous nettoierez les têtes et éliminerez les bruits extérieurs. N'oubliez pas de réinsérer la cassette enregistrable avant de commencer à filmer.
Le caméscope ne détecte pas que le cache d'objectif est retiré
L'appareil croit que le cache est en place alors qu'il est retiré.
Faible luminosité captée par l'objectif
Si vous vous trouvez dans un endroit sombre, orientez l'objectif vers une source lumineuse. L'appareil utilise la lumière pour détecter si le cache est en place ou non. En apportant plus de lumière sur l'objectif, l'appareil détectera que le cache est effectivement retiré.
L'appareil doit peut-être être redémarré
Redémarrez l'appareil avec le cache d'objectif retiré.
L'autonomie de la batterie est limitée
La batterie de l'appareil se vide rapidement après la charge.
Nécessite une nouvelle batterie
Achetez une batterie de rechange ou une batterie longue durée. Avec le temps, les batteries perdent leur capacité à tenir la charge. Il peut être nécessaire de remplacer la batterie par une version standard ou une batterie longue durée.
De nouvelles habitudes d'enregistrement doivent être adoptées
Une utilisation plus intelligente de l'enregistrement aidera la batterie à durer plus longtemps. Par exemple, éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
Problèmes d'enregistrement du caméscope
Lorsque vous essayez d'enregistrer une vidéo, rien ne s'enregistre.
Paramètres de cassette incorrects
Sur la cassette, si la protection contre l'enregistrement est activée, basculez l'interrupteur sur le mode ouvert. Le mode de protection interdit l'enregistrement car il est destiné à éviter d'écraser des images déjà présentes sur la cassette.
Paramètres d'enregistrement incorrects
Assurez-vous que l'appareil est réglé pour enregistrer sur la bonne source. Si l'appareil est configuré sur une méthode d'enregistrement incorrecte, la vidéo ne sera pas enregistrée sur le support de stockage approprié.
Logement de la cassette ouvert
Si le logement de la cassette est ouvert, le caméscope ne sera pas en mesure d'enregistrer la vidéo.
L'écran LCD du caméscope n'affiche pas d'images
En mode lecture, les images précédemment enregistrées n'apparaissent pas.
Paramètres du viseur incorrects
Le viseur est sorti et la priorité est réglée sur celui-ci. Pour corriger cela, repoussez le viseur ou réglez la priorité sur l'écran LCD.
Problèmes d'écran
La luminosité de l'écran LCD est réglée trop bas. Réinitialisez sur un paramètre plus lumineux.
Remettez l'écran LCD en position à 90 degrés.
James
Membre depuis le 03/16/15
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Réponse Partager
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 60
Total : 4,170
