Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Votre appareil JVC produit un son de mauvaise qualité.
Audio basse fidélité
Assurez-vous que l'audio que vous écoutez est bien en haute fidélité et que la source de la distorsion n'est pas la qualité de l'audio lui-même. Si vous utilisez le tuner, assurez-vous de bénéficier d'une bonne réception ; une mauvaise réception peut résulter d'un câble d’antenne défectueux ou débranché. Vérifiez la qualité de la source audio ou l'antenne si vous utilisez le tuner.
Audio non égalisé
Assurez-vous que l'égaliseur du JVC KW-V820BT est configuré sur « plat ». Si vous utilisez un appareil audio externe (lecteur MP3 portable ou autre appareil externe), vérifiez également les réglages d'égalisation au sein de cet appareil. Réinitialisez tous les égaliseurs sur « plat » ou « désactivé ». Consultez le mode d'emploi de votre appareil audio externe pour gérer ses réglages d'égalisation.
« VoiceOver » actif sur le téléphone
Vérifiez les fonctions « VoiceOver » en suivant les instructions pour votre téléphone. Le logiciel de lecture vocale actif peut générer des interférences dans le système audio. Si ces fonctions « VoiceOver » sont actives, désactivez-les. Consultez le mode d'emploi de votre appareil audio externe pour gérer les réglages de la synthèse vocale.
Interférence du signal Bluetooth
Si vous diffusez de l'audio via un signal Bluetooth, réduisez la distance entre l'émetteur audio et l'appareil JVC KW-V820BT.
Matériel mal fixé près des haut-parleurs
Ce son est caractérisé par un cliquetis qui résonne à des fréquences spécifiques. Cela peut être causé par du matériel mal fixé (potentiellement extérieur au système audio lui-même) qui entre en résonance avec le système. Essayez d'isoler le son en amortissant les vibrations des pièces suspectes avec votre main, puis fixez correctement le matériel.
Amplificateur saturé
Ce type de son se caractérise par une distorsion de type cliquetis ou craquement, particulièrement lors des passages sonores à fort volume. Ce problème peut provenir d'un amplificateur saturé ; baissez le volume sur l'appareil qui fournit l'audio.
Haut-parleurs grillés
Ce type de son se caractérise par une distorsion de type cliquetis ou un son étouffé, particulièrement dans les basses fréquences. Ce problème peut provenir d'un ou plusieurs haut-parleurs. Un haut-parleur grillé peut être identifié par des dommages visibles sur la membrane du haut-parleur ou une mousse déchirée au bord de celle-ci. S'il n'y a pas de dommages visibles, appuyez délicatement sur la surface extérieure de la membrane pour vérifier la résistance de la suspension interne. Si aucun dommage n'est visible sur la membrane, testez la continuité aux bornes du haut-parleur pour déterminer l'état de la bobine. Utilisez un multimètre numérique pour mesurer la résistance aux bornes de la bobine ; la résistance doit être de 1,0 ohm ou moins. Une résistance élevée aux bornes d'un haut-parleur indique un dommage à la bobine. Si ces tests confirment que les haut-parleurs sont endommagés, retirez-les et remplacez-les.
Redresseur défectueux sur le circuit de l'alternateur
Ce son se caractérise par un sifflement aigu qui ne change pas avec le bouton de volume, mais qui varie avec le régime moteur. Localisez les diodes dans le circuit du redresseur de l'alternateur et vérifiez la résistance aux bornes dans les deux sens : la résistance doit être très faible dans un sens et très élevée dans l'autre. Remplacez les diodes défectueuses si possible, ou remplacez l'ensemble du circuit redresseur.
Le lecteur optique n'accepte ou n'éjecte pas les disques
Les CD ou DVD ne rentrent pas correctement dans votre appareil JVC.
Panne de courant
Assurez-vous que l'appareil est bien sous tension. Si l'appareil n'est pas alimenté, il ne pourra ni accepter ni éjecter les disques. Vérifiez la tension aux bornes de l'alimentation avec un multimètre numérique et contrôlez les fusibles appropriés dans l'appareil et sur le panneau à fusibles du véhicule pour diagnostiquer une coupure d'alimentation.
Disque coincé
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Appuyez sur le bouton d'éjection et attendez que le disque sorte complètement du lecteur. Si le disque ne sort toujours pas, essayez de forcer l'éjection selon le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Défaillance mécanique du lecteur optique
Si les tentatives d'éjection forcée du disque selon la description ci-dessus ont échoué, vérifiez les signes de défaillance mécanique du lecteur optique. Tout en appuyant sur la touche d'éjection, écoutez s'il y a des bruits qui pourraient indiquer une défaillance mécanique interne. Réparez le lecteur optique en suivant ce tutoriel.
Aucune image affichée à l'écran
L'écran JVC n'affiche rien.
Panne de courant
Assurez-vous que l'appareil est bien sous tension. Si l'appareil n'est pas alimenté, l'écran ne présentera aucune image. Vérifiez la tension aux bornes de l'alimentation et contrôlez les fusibles appropriés dans l'appareil et sur le panneau à fusibles du véhicule pour diagnostiquer une coupure d'alimentation.
Écran débranché
S'il est confirmé que l'appareil est correctement branché, essayez d'allumer l'appareil, puis de l'éteindre. Si l'écran ne présente toujours aucune image, vérifiez la continuité de la connexion entre l'appareil et la vitre tactile. Si l'écran est débranché, rebranchez-le en suivant ce tutoriel.
Écran endommagé
Une fois assuré que l'écran est correctement branché à l'appareil, inspectez l'écran pour déceler des signes de dommages. Remplacez l'écran en suivant ce tutoriel.
Aucun son provenant des haut-parleurs
Les haut-parleurs ne produisent aucun son.
Appareil éteint
S'il n'y a pas de son, assurez-vous que l'appareil est allumé. Si l'appareil n'est pas sous tension, raccordez-le en suivant les instructions fournies dans le mode d'emploi.
Fader mal réglé
Si l'appareil audio est allumé et qu'il n'y a toujours pas de son, ajustez le volume à l'aide du fader.
Aucun son en cours de lecture
Si l'appareil est allumé et que le fader est réglé pour envoyer l'audio aux haut-parleurs, assurez-vous que vous envoyez bien de l'audio à l'amplificateur. Consultez le mode d'emploi pour tester les entrées audio disponibles.
Haut-parleurs non raccordés
Si l'appareil est allumé, que le fader est réglé pour envoyer l'audio aux haut-parleurs et qu'un signal audio parvient à l'amplificateur, vérifiez que les haut-parleurs sont bien raccordés. Baissez le fader de volume sur l'appareil pour éviter des éclats sonores soudains et vérifiez les connexions des haut-parleurs à l'arrière de l'appareil. Inspectez les connexions des haut-parleurs pour détecter toute discontinuité, dommage ou corrosion. Pour une méthode rapide de test, vous pouvez retirer le fil du haut-parleur à l'arrière de l'appareil et toucher très brièvement les fils avec les bornes d'une pile 9 volts ; des haut-parleurs correctement raccordés produiront un son audible. Sinon, vous pouvez inspecter les bornes des haut-parleurs et la continuité du câblage manuellement avec un multimètre numérique.
La télécommande ne fonctionne pas
L'écran JVC ne répond pas correctement aux commandes données par la télécommande.
Si la télécommande ne fonctionne pas, réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
Batterie défectueuse
Si la télécommande ne fonctionne pas, remplacez la batterie ou testez sa tension ; elle doit être supérieure à 1,3 volt CC.
Dysfonctionnement du récepteur infrarouge de l'appareil
Si l'appareil ne répond pas à une utilisation de la télécommande à courte distance avec une batterie neuve, vérifiez que la télécommande transmet bien un signal. Cela peut être testé avec n'importe quel capteur photographique numérique, y compris ceux des téléphones portables. Dirigez le capteur de la télécommande vers la caméra et vérifiez la présence d'un signal lumineux infrarouge (IR) à l'extrémité de la télécommande. Si le signal est visible sur l'écran de la caméra, l'émetteur IR fonctionne visiblement. On peut alors en déduire que la télécommande n'est pas correctement appairée avec l'appareil, ou que le récepteur IR de l'appareil est obstrué ou défectueux.
Marshall Andersen
Membre depuis le 10/02/18
689 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
14 commentaires
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Réponse Partager
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Réponse Partager
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Réponse Partager
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Réponse Partager
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 23,400
