Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
***L’enceinte ne s’allume plus
L’enceinte ne montre aucun signe de mise sous tension.
Bouton de marche non enfoncé
Pour allumer l’enceinte, appuyez sur le bouton de marche situé sur le panneau supérieur, légèrement au-dessus et à droite de la molette de volume du microphone (« MIC VOL »). Au-dessus de ce bouton, l’inscription « POWER » est également présente. Si l’enceinte ne s’allume toujours pas, consultez les options ci-dessous.
Batterie défectueuse
Si l’enceinte ne s’allume pas, il est possible qu’elle soit déchargée. Pour charger l’enceinte, utilisez un câble de charge USB-C avec une prise murale, et branchez la prise murale (à deux broches) dans une prise électrique murale. Branchez l’autre extrémité du chargeur (de forme ovale) dans le port de charge de l’enceinte, situé sur le panneau supérieur à droite du mot « POWER » et sous l’inscription « 5V==1A ». Si l’appareil ne s’allume toujours pas, un remplacement de la batterie peut être nécessaire.
Carte mère défectueuse
Dévissez les six vis noires du panneau supérieur (identifiables par quatre molettes argentées, le bouton de marche, plusieurs ports, le bouton LED et l’antenne radio) et retirez le panneau ; une fois cette opération effectuée, assurez-vous que la carte mère est bien connectée. Elle apparaîtra comme connectée si tous les fils des deux cartes sont branchés sur la carte et entre eux. Si tout est connecté, et qu’aucun élément n’est coupé, débranché ou visiblement endommagé, envisagez le remplacement de la carte mère.
***Le son de l’enceinte est étouffé
Le son provenant de l’enceinte est étouffé, peu clair ou semble anormal.
Batterie faible
L’une des raisons pour lesquelles le son de l’enceinte peut être étouffé est un niveau de batterie faible. Pour charger l’enceinte, utilisez un câble de charge USB-C avec une prise murale, et branchez la prise murale (à deux broches) dans une prise électrique murale. Branchez l’autre extrémité du chargeur (de forme ovale) dans le port de charge de l’enceinte, situé sur le panneau supérieur à droite du mot « POWER » et sous l’inscription « 5V==1A ». Attendez que l’enceinte se charge, puis réessayez.
Mécanisme de haut-parleur défectueux
Ajustez les molettes d’écho, de basses et d’aigus sur le panneau supérieur de l’enceinte pour voir si le son s’améliore. Assurez-vous également que l’enceinte est chargée. Pour ce faire, utilisez le câble de charge USB-C pour brancher l’enceinte à une prise murale fonctionnelle. L’extrémité de la prise à deux broches s’insère dans la prise murale. Branchez l’autre côté du chargeur (de forme ovale) dans le port de charge de l’enceinte, situé sur le panneau supérieur à droite du mot « POWER » et sous l’inscription « 5V==1A ». Si aucune de ces options ne fonctionne, envisagez le remplacement du mécanisme de haut-parleur situé à l’intérieur de l’appareil.
***Le microphone ne s’allume plus
Le microphone ne montre aucun signe de mise sous tension.
Les piles ne sont pas installées ou doivent être remplacées
Saisissez le bas du microphone sous l’interrupteur marche/arrêt, et tournez vers la gauche jusqu’à ce que le cache des piles se dévisse et se retire. Vous devriez voir deux emplacements avec des ressorts (un ressort est situé plus près de la tête du microphone, et l’autre est situé plus près de l’extrémité inférieure). Prenez deux piles AA et insérez l’extrémité positive (« + ») de la pile à l’opposé du côté du ressort. Répétez cette opération pour l’autre pile.
L’interrupteur du microphone n’est pas sur « On »
Une fois que vous êtes sûr que les piles sont bien installées dans chacun des microphones, ce qui peut être vérifié en dévissant le bas du microphone, assurez-vous que l’interrupteur noir situé à mi-corps du microphone est réglé sur la position « on ». Vous pouvez le faire en faisant glisser la commande vers le haut. Lorsque l’interrupteur est en mode « off », le mot « off » est lisible sur l’interrupteur. Lorsque l’interrupteur du microphone est sur la position « on », le mot « on » devient visible.
***Les lumières ne s’allument pas ou ne changent pas
Les lumières LED sur l’enceinte ne s’allument pas ou ne changent pas de couleur.
L’enceinte n’a pas été allumée
Pour que les lumières s’allument, l’enceinte doit être sous tension. Assurez-vous que l’enceinte est allumée en appuyant sur le bouton de marche situé légèrement au-dessus et entre les molettes « MIC VOL » et « ECHO ». Une fois l’enceinte allumée, les lumières LED peuvent être activées et désactivées. Pour allumer ou éteindre les lumières, appuyez sur le bouton argenté marqué « LED » situé entre et légèrement au-dessus des molettes « BASS » et « TREBLE ».
La bande lumineuse est défectueuse
Dévissez le panneau situé à l’avant de l’appareil. Localisez la bande LED, qui se trouve à l’intérieur de l’anneau en plastique blanc sur le pourtour du boomer de l’enceinte (la partie circulaire de l’enceinte qui émet le son). Déconnectez la bande LED en tirant simplement dessus. La bande peut être remplacée par une autre provenant de magasins tels qu’Amazon ou Leroy Merlin. Toute bande lumineuse LED insérée dans un tube en plastique de la même taille sera compatible avec cette enceinte. Un guide pour remplacer la bande lumineuse LED se trouve ici.
Sarah Iceman
Membre depuis le 02/24/23
502 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Membre de l'équipe Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
15 commentaires
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Réponse Partager
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Réponse Partager
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Réponse Partager
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Réponse Partager
Where can I get a new motherboard?
Glen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 251
Total : 28,109
