Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'affichage d'état ne s'allume pas
L'affichage d'état n'indique pas que l'appareil est allumé.
Batterie défectueuse
L'affichage d'état peut ne pas répondre parce que la batterie est défectueuse. Dans ce cas, il suffit de charger l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, la batterie doit être remplacée. Voir le Changement batterie Jabra CRUISER2
Une ampoule est grillée
L'une des ampoules de l'affichage d'état est peut-être grillée. Ouvrez l'appareil pour remplacer l'ampoule par une nouvelle, en état de marche. Voir le Changement écran témoin Jabra CRUISER2
Le son est déformé
Du son sort de l'appareil, mais il n'est pas clair.
Poussière dans le haut-parleur
Il peut y avoir des particules de poussière dans le haut-parleur ; vous devrez donc nettoyer la plaque frontale de l'appareil. Si la distorsion sonore persiste, ouvrez l'appareil et retirez le haut-parleur pour nettoyer plus minutieusement l'élément lui-même. Voir le Changement haut-parleur Jabra CRUISER2
Fil débranché ou effiloché
Ouvrez l'appareil et assurez-vous que tous les fils entre le haut-parleur et la carte mère sont bien branchés. Voir le Changement façade Jabra CRUISER2. Vérifiez également que les fils ne sont pas effilochés. Si les fils sont débranchés, rebranchez-les simplement si possible. Sinon, les fils devront être remplacés.
L'appareil ne se connecte pas à la radio FM
L'appareil ne se connecte pas correctement à un téléphone portable ou à l'autoradio.
Le Bluetooth du téléphone est désactivé
Le Bluetooth du téléphone n'est peut-être pas activé, ce qui empêche la communication entre les appareils. Allez dans les réglages de votre téléphone et activez le Bluetooth.
La radio FM est réglée sur une mauvaise fréquence
La radio est peut-être réglée sur le mauvais canal et/ou le bouton FM n'est pas activé. Appuyez sur le bouton FM et réglez votre radio sur la fréquence annoncée.
L'interrupteur sur la carte mère ne fonctionne pas
Ouvrez l'appareil et localisez l'interrupteur qui contrôle le Bluetooth sur la carte mère. Il doit peut-être être remplacé. Voir le Changement carte mère Jabra CRUISER2.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne montre aucun signe de vie.
Il est peut-être nécessaire de charger l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, la batterie doit être remplacée. Voir le Changement batterie Jabra CRUISER2.
La batterie est peut-être totalement déchargée et ne répond plus du tout au chargeur. Dans ce cas, un remplacement peut être nécessaire. Voir le Changement batterie Jabra CRUISER2.
La batterie n'est pas correctement branchée à l'appareil
La batterie s'est peut-être délogée ; vous devrez donc ouvrir l'appareil et retirer la carte mère pour vérifier si la batterie est bien fixée. Voir le Changement carte mère Jabra CRUISER2.
L'interrupteur "On" ne marche pas
L'interrupteur "On" n'est peut-être plus branché à la carte mère. Dans ce cas, vous devrez ouvrir l'appareil et le rebrancher sur la face inférieure de la carte mère.
L'affichage d'état fonctionne mais aucun son ne sort
L'appareil s'allume, mais aucun son ne sort des haut-parleurs.
Le haut-parleur est débranché
Ouvrez l'appareil et vérifiez que tous les fils reliant le haut-parleur à la carte mère sont bien branchés et ne sont pas effilochés. Voir le Changement façade Jabra CRUISER2.
L'aimant ne fonctionne pas correctement
L'aimant du haut-parleur doit peut-être être remplacé ; vous devrez donc ouvrir l'appareil et retirer le haut-parleur pour vérifier l'état de l'aimant. Voir le Changement haut-parleur Jabra CRUISER2.
Le chargeur ne fonctionne pas
L'appareil ne peut pas être chargé avec son chargeur.
La batterie est peut-être totalement déchargée et ne répond plus du tout au chargeur. Dans ce cas, une batterie de rechange peut être nécessaire. Voir le Changement batterie Jabra CRUISER2.
Le câble de charge ne fonctionne pas
Le câble de charge est peut-être effiloché. Dans ce cas, achetez un chargeur de rechange.
La tête du chargeur est cassée
La tête du chargeur est peut-être déformée. Dans ce cas, un chargeur de rechange devrait être acheté.
Le port de charge est cassé
Le port de l'appareil où le chargeur doit être branché est peut-être déformé ou il lui manque une broche. Si c'est le cas, le port doit être remplacé.
Spartacus
Membre depuis le 10/17/14
636 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Réponse Partager
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 8,188
