Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie insuffisante
Le casque se décharge rapidement pendant l'utilisation.
Batterie défectueuse
Si la batterie a chargé pendant une durée appropriée et qu'elle devrait être complètement chargée, mais qu'elle se décharge toujours rapidement, la batterie intégrée au casque peut être endommagée, usée ou défectueuse. Si le casque reste allumé lorsqu'il est connecté au câble de charge, envisagez de changer la batterie. Suivez les instructions pour changer la batterie ici.
Le casque ne charge pas
Le casque ne charge pas lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge fourni avec votre casque peut être défectueux ; vérifiez si vous pouvez l'utiliser pour charger un appareil similaire. Si le câble de charge est défectueux, un nouveau câble peut être nécessaire.
Port de charge défectueux
Le port de charge du casque peut être défectueux, empêchant la recharge du casque. Vérifiez d'abord que le câble utilisé pour charger le casque n'est pas défectueux. Si le casque ne charge toujours pas après avoir vérifié le bon fonctionnement du câble, il peut être nécessaire de changer le port de charge. Suivez les instructions pour changer le port de charge ici.
Problème de connexion Bluetooth
Le casque ne fonctionne pas via Bluetooth lorsque vous suivez la procédure pour le jumeler à un appareil.
Interférence avec un autre appareil
L'appareil auquel vous essayez de connecter le casque pourrait avoir un autre appareil qui empêche la connexion. Assurez-vous qu'aucun appareil concurrent n'est connecté et essayez de reconnecter le casque.
Module Bluetooth défectueux
Il est possible que le module Bluetooth du casque soit défectueux, ce qui empêche la connexion du casque à l'appareil souhaité. Si vous avez confirmé qu'aucun autre appareil ne perturbe la connexion du casque, vous devrez peut-être changer le module Bluetooth. Suivez les instructions pour changer le module Bluetooth ici.
Le matériau des coussinets est déchiré
Les coussinets sont déchirés ou le matériau s'effrite.
Dégradation du matériau des coussinets
Le matériau des coussinets peut être usé par l'utilisation. Vous devrez peut-être acheter de nouveaux coussinets et les installer en suivant le tutoriel disponible ici.
Le casque ne produit aucun son d'un côté ou des deux côtés
Pendant l'utilisation du casque, le son ne sort pas d'un ou des deux haut-parleurs, ou la plage sonore est réduite.
Échec de la détection de port
Si le casque est correctement connecté et ne produit pas de son d'un côté (généralement le côté droit), il peut y avoir un problème avec la fonction de détection de port. Dans l'application Jabra Sound+, allez dans Paramètres du casque > Expérience audio et désactivez la pause automatique de la musique. Si cela ne rétablit pas les fonctionnalités, allez dans Paramètres du casque > Général et désactivez la détection de port. Dans certains cas, il peut être nécessaire de redémarrer, voire de réinitialiser le casque après avoir désactivé la détection de port afin de restaurer l'audio.
Une fois la fonctionnalité rétablie, la détection de port et la pause automatique de la musique peuvent être réactivées.
Haut-parleurs défectueux
Si le casque est correctement connecté et ne produit pas de son d'un ou des deux côtés, les haut-parleurs de votre casque peuvent être défectueux sur une ou deux oreilles. Si possible, vérifiez si le problème est reproductible en les connectant à un autre appareil. Si le problème audio persiste, vous devrez peut-être changer le ou les haut-parleurs concernés. Suivez les instructions pour changer les haut-parleurs ici.
Pendant un appel téléphonique, le destinataire n'entend pas l'utilisateur
Lorsque vous utilisez le casque comme microphone pour des appels téléphoniques, votre interlocuteur ne vous entend pas, ou votre voix est anormalement faible.
L'appareil n'est pas utilisé comme microphone
Si la personne à l'autre bout de l'appel ne vous entend pas parler, il est possible que le casque ne soit pas configuré pour être utilisé comme microphone. Assurez-vous que le casque est bien défini comme microphone sur votre appareil et essayez un autre appel.
Microphone défectueux
Si vous avez confirmé que le casque est bien le microphone utilisé par l'appareil, alors le microphone du casque est peut-être défectueux. Si tel est le cas, il pourrait être nécessaire de changer le microphone. Suivez les instructions pour changer le microphone ici.
Samuel Gagner
Membre depuis le 03/13/23
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
How do I unscrew my Jabra Elite 85t
Piotr Wielo - Réponse Partager
When my Jabra Elite 85h would not turn on and would not charge anymore, I was able to fix it by unplugging the battery and reconnecting it again. I followed the manual Changement batterie Jabra Elite 85h.
Richard - Réponse Partager
Turning off ear detection really helped with my jabras, thank you!
Hayden Lowry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 123
Total : 8,363
